[Dúvida] Trepidação na saída
willedu
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 07:57:29 AM
Mensagem por willedu »
Sergio A escreveu:Olá WillEdu,
O meu tem AC e DH. É muito apertado alí...
Pra soltar a correia é só afrouxar o parafuso do alternador como nos motores VW?
Se não conseguir, vou levar no mecânico mesmo.
Um []
Sergio
Então,
Você precisa afrouxar o parafuso do tensor da correia, aí ele "roda" e você consegue remover a correia. Aí você precisará calçar o motor, soltar os parafusos do coxim que prendem ele ao suporte do motor, soltar a bomba hidráulica e o compressor do AR do bloco do motor, deixando-os presos apenas no suporte do motor, soltar o suporte do motor, com cuidado deslocar um pouco o suporte, permitindo que abra espaço para remover o coxim, mas cuidando para não romper ou entortar a tubulação de alta pressão da DH nem a tubulação do compressor de ar. Feito isso, você tem acesso ao coxim, pode remover e colocar o outro, aí apertar ele, reencaixar o suporte do motor no mesmo, prender ele no coxim, prender as bombas e recolocar a correia. Pra recolocar, precisará prender o tensor da correia, depois com o auxílio de uma chave "puxar" o tensor até o ponto máximo, colocar a correia (nessa hora precisa de alguém para ajudar), e pronto.
Dá muito trabalho mesmo. Na oficina eles fazem rapidinho pois tem o elevador, que ajuda um bocado. Talvez valha a pena levar para eles, visto que não acredito que esse serviço vá sair por mais de R$20,00 - mais seria "roubo".
[]s
WillEdu
Vendo luz de porta-luvas, porta-malas e puxadores de teto
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 510#245510
Meu blog (dicas mecânicas): http://willedu.wordpress.com
paulorod
Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 03:42:31 PM
Mensagem por paulorod »
QUANTO MAIS OU MENOS FICA PARA TROCAR O KIT DA EMBREAGEM?
" Nunca cruze os braços em situações difíceis, pois o maior homem morreu de braços aberto."
willedu
Re: ...
paulorod escreveu:QUANTO MAIS OU MENOS FICA PARA TROCAR O KIT DA EMBREAGEM?
O kit custa até uns R$180,00, da Sachs que é muito bom. Você consegue por menos, com certeza. A m.o. não sei pois sou eu mesmo que faço os serviços no meu carro.
[]s
WillEdu
Sergio A
Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Fevereiro 2005 12:27:04 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por Sergio A »
Olá willedu,
Vou ver quanto o mecanico cobra para trocar.
Quase conseguí tirar o coxim soltando os parafusos e abaixando o motor... Mas, chega uma hora que a polia pega numa barra de ferro onde é presa a barra estabilizadora.Aí não desce mais. O coxim ficou soltinho... Faltou uns 5mm.
Valeu
Um []
Sergio
paulorod
Re: ...
willedu escreveu:
[]s
valeu !
Sergio A
Olá,
Só pra dar um retorno...
Não conseguí trocar o coxim em casa, tive que levar no mecânico mesmo. Morreu 50,00 de mao de obra(o mais barato, achei até por 120,00!!!!).
E, acabou a tremedeira na saída em primeira marcha!!
Valeu!
Um []
Sergio
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
Pessoal, o meu não chega a dar essa trepidação na saida, mas ele vibra muito na lenta , se acelero um pouco a vibração para, até quando viro a direção (DH) e a ventuinha arma, eu sinto uma vibração maior nos bancos, carroceria, o retrovisor. O coxim traseiro (pega embaixo do banco do motorista) pode dar essa tremedeira, minha DH tava vazando e escorria o oleo por ali...
Tilex
Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Mensagem por Tilex »
Putz, eu pensei q era embreagem, mas agora ja sei q é coxim, vou levar em um mexanico pra ver qual devo trocar, pois tem até o do cambio q atua junto ao motor !
Valeus
Alex Mendonça Miranda
Registrado em: Segunda-feira 15 2014f Dezembro 2014 12:23:56 PM
Re: [Dúvida] Trepidação na saída
Mensagem por Alex Mendonça Miranda »
Sergio A escreveu:Olá,
Quando vou sair de primeira marcha o corsa está trepidando muito, chega até dar uns trancos... Será a embreagem ido pro saco?
Um []
Sergio
Tenho um corsa e troquei os calcios do motor, embreagem, tudo original. O mecanico aqui disse que isso é comum em alguns corsas e celtas.
[DICA] -
Tenho um corsa e troquei os calcios do motor, embreagem, tudo original. O mecanico aqui disse que isso é comum em alguns corsas e celtas, quanto a trepidação em baixo do motor é a chapa de aço que esta batendo no inicio da saida do escapamento, tem que desamaça-la.
