Galera acho q nao tem problema algum colocar lampada de 21W ali viu, afinal de contas esse lugar na lanterna foi feito para ser colocada a luz de neblina, q por sinal é um luz muito forte, tipo a de freio, e quando acionada a luz de neblina ela fica acessa direto, igual a luz da lanterna. Na minha opinião e pela logica nao ha problema algum em colocar lampada de 21w ali, afinal de contas a montadora nao faria uma lanterna que nao aguenta a temperatura da lampada né...
Abraços e espero ter esclareçido
Grato CORSADOLEO
[DÚVIDA] - Mais uma lâmpada na lanterna traseira. Dá pra ligar?
- corsadoleo
- Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 10:29:02 PM
Fotos do corsa - http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=20444
Fotos dos novos bancos de couro - http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=21250
- Guigo Memlak
- Registrado em: Segunda-feira 23 2005f Maio 2005 11:02:35 PM
Ae Léo, beleza?
Creio que n tenha problema não, (dependendo do tempo que vc usaria ela ligada) já que esse local foi feito para luz de neblina. Mas na questão estética acho q fica melhor a lâmpada de 5W pois senão uma fica mais forte que a outra!!!
Abraços!!!
Abraços!!!
Corsa Hatch GLS 99
Rebaixar é arte, raspar faz parte!!!!
http://corsaclube.com.br/forum/profile. ... e&u=102962
Vcs não entenderam, o maior problema não é uma lampada de 20W derreter o farol, acontece que uma lampada de 20W * 2 igual a 40W, e as outras lampadas como pisca e freio vão ser afetadas por causa do excesso de corrente que vai ser produzido na lantera e elas vão queimar com o tempo, pode ver que se não queimou a base delas já tao preta, por isso para evitar é só por de 5W, tem gente que bota lampada de 2 Polos, assim a lampada de baixo acende 20W quando freia e fica aceza 5W com a lanterna,
- Registrado em: Quinta-feira 17 2006f Agosto 2006 06:36:36 PM
Re: Mais uma lâmpada na lanterna traseira...
[quote="Mafrense"]Estava desmontando a lanterna traseira para dar uma olhada quando me deparei com isso...[img]http://br.geocities.com/lincmac/lanterna.jpg[/img].
Um buraco para mais uma lâmpada, só que sem ligação no soquete como mostra a flecha. Será que todos os Corsas são assim? Acho que vou fazer uma ligação com solda na lanterna ou então na luz de freio, o qu acham?[/quote]
O meu é um corsa Sedan 2001, lanterna tipo bolha, o soquete não vai até o final. Teria que trocar o soquete, como achei caro, inventei uma solução: comprei dois soquetes tipo aranha, bastante comum nas autopeças, achei o positivo da lanterna e liguei, achei o negativo geral e liguei, só que coloquei um led vermelho com a cabeça raspada, pra ele não ficar bambo coloquei o enchimento com cola quente, ficou show.
Sò os fortes sobrevivem!!!!!
- Registrado em: Quarta-feira 13 2018f Junho 2018 04:05:10 PM
Gol GTS 89
Opala Luxo 78
Monza S/R 1.8 86
Escort XR3 1.8 92
Lotus S7 (projeto)
Golf GL Mi 1.8 96
Karmann Ghia TC 74
Gol Plus 2008
Parati GL 1.8 92
Astra GL 1.8 99
Corsa Wind MPFI 96 (rali regularidade)
Opala Luxo 78
Monza S/R 1.8 86
Escort XR3 1.8 92
Lotus S7 (projeto)
Golf GL Mi 1.8 96
Karmann Ghia TC 74
Gol Plus 2008
Parati GL 1.8 92
Astra GL 1.8 99
- 6242 Exibições
- 1469 Exibições
- 3427 Exibições
- 3044 Exibições
- 2417 Exibições
- 8274 Exibições
- 5467 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3502 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 4230 Exibições
- 14605 Exibições
