[DÚVIDA] - Chave secreta anti-furto: como fazer no corsa?
- Registrado em: Segunda-feira 06 2006f Novembro 2006 11:04:21 AM
E ai galera, beleza...
Bom sou novo aqui no C.C. , mas como já instalei varios segredos em automóveis aqui vai uma boa dica.
A instalação da chave secreta no positivo da ignição, corta a alimentação de energia que passa pela chave do carro, portanto todos os sitemas que dependem da ignição para funcionar estarão desabilitados com o corte feito pela chave.
É uma boa maneira de se fazer o segredo mas, como já foi citado, ladrão quando quer levar leva mesmo, e o local é bem propenso para ele puxar outro positivo e substituir o interrompido.
Uma observação, é importante ver se a chave secreta colocada, aguenta a tensão de corrente do positivo, caso contrário ela pode queimar.
Outra opção, é interromper a corrente do fio que alimenta a bomba elétrica de combustivel, seria um sistema parecido com a retirada do fusivel, mas com chave. Descrevo abaixo como fazer o segredo pela bomba elétrica.
1 - Desmonte o acabamento da coluna da porta esquerda
2 - Identifique o fio da bomba elétrica;
COMO TESTAR:
CORSA 1.0 EFI - Antes de 1995
Fio vermelho com listra azul(grosso) encontrado atrás da caixa de fusiveis junto com o chicote que desce pela coluna da porta esquerda, este fio sai do fusivel nº 25 (bomba elétrica).
CORSA MPFI, GSI, SEDAN, E PICK UP
É o mesmo esquema do CORSA 1.0 EFI, mas o fio passa por cima da caixa de fusiveis antes de descer pela coluna da porta esquerda.
Após identificar o fio pelo esquema acima, coloque um teste, ou multimetro, no fio e ligue o contato do carro, o teste/multimetro deverá emitir uma corrente positiva por três segundos apagando em seguida.
3 - Corte o fio e faça uma ponte der ligação até a o local que você escolheu para colocar a chave secreta.
Espero ter ajudado.
Caso queiram saber qual é o fio da bomba elétrica de outros carro me contatem.
lgracco@ig.com.br
COMO TESTAR:
Espero ter ajudado.
lgracco@ig.com.br
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 04:49:49 PM
Então Valfrid
A trava carneiro que eu uso é ligada diretamente no sistema de freios do carro.
Ela tem uma chave de codigo 4 pontas que quando vc gira ela ativando o sistema da trava voce precisa dar umas duas ou tres "bombadas" no freio. Ela funciona como um freio de mão, e trava as 4 rodas do carro (O CARRO NÃO SE MEXE MESMO QUE VOCE ESTOURE O MOTOR ACELERANDO AO MAXIMO) ela ainda corta o sistema de eletrica do carro deixando que você veja o painem do carro ligado mais não tem tensão nem no motor de partida nem na injeção, impossibilitando assim a partida do carro.
Ela ainda substitui o "RELÉ" da injeção que mesmo que o ladrão venha a fazer uma alimentação direta na ignição não vai funcionar pois sem o "RELE" a injeção não funciona.
Victor Medeiros
Victor Medeiros
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 05:42:00 PM
Vlw cara, pode crer que ajudou pra caramba.lgracco escreveu:E ai galera, beleza...
COMO TESTAR:
Espero ter ajudado.
lgracco@ig.com.br
Vou verificar isto.
Foto do Corsa : http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35663
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 07:57:29 AM
Uma curiosidade: essa chave que ativa o sistema é uma chave Yalle (chave tetra)? Se for, já vi um chaveiro destruir o segredo de uma em 30seg.juanvmm escreveu:Então Valfrid
[]s
WillEdu
Vendo luz de porta-luvas, porta-malas e puxadores de teto
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 510#245510
Meu blog (dicas mecânicas): http://willedu.wordpress.com
- Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 11:55:18 PM
cara tava conversando com um amigo meu e ele tava me dizendo q ateh a trava carneiro dá pra burlar, ele explicou como funcionava e disse q dá pra distravar sim, até hj é a mais dificil e masi segura mas nao é 100 % naopedropaulo escreveu:se vcs querem seguranca faz igual eu HEHEHE
eu coloquei trava carneiro, mais alarme positron, eu aposto q eu dx meu carro em qualquer lugar com vidros aberto q ninguem leva o carro só rouba o som no maximo,
trava carneiro paguei 450 colocada trava as 2 rodas, corta ignicao e toda a eletrica do carro, a chave é cheia de codigos só ela q destrava o carro, o alarme é só pra quando alguem arrombar ele comecar a apitar...
seguro nao rola
- Registrado em: Domingo 29 2006f Outubro 2006 02:50:45 AM
E ai galera blz?
Eu venho estudando faz um tempo essa coisa de "chave secreta" e tal, ultimamente to vendo os pontos eletricos q podem ser bloqueados para impedir o acionamento do carro, eu tava pensando em algo complexo mas funcional, ao inves de cortar apenas a energia da ignicao, da injecao eletronica ou da bomba de combustivel, por que nao cortar tudo ao mesmo tempo? seria exagerado mas muito mais seguro, eu tava pensando em um sistema que corte nao so um ponto crucial para o acionamento do carro mas sim varios pontos isso atraves de reles e circuitos nao muito complexos, tipo algo bem bolado mas simples de se fazer pra que a galera q nao entenda tanto de eletrica automotiva tambem possa fazer, mas ao mesmo tempo tem q ser algo seguro q dificulte o trabalho desses ¨%censurado&¨%$.
Qnd eu terminar de fazer minha gambiarra funcional
eu posto aqui o resultado e o esquema, vai demorar um pouco afinal trabalho e faculdade levam 90% do tempo e os outros 10% eh pra durmir
Ah e se alguem puder dar mais dicas de pontos eletricos q podem ser bloqueados vai ajudar muito
- 2595 Exibições
- 5118 Exibições
- 3550 Exibições
- 4840 Exibições
- 5302 Exibições
- 1754 Exibições
- 3420 Exibições
- 7366 Exibições
- 4762 Exibições
- 4652 Exibições
