[DÚVIDA] -Como configurar TE? Pq Liga o carro e aciona a TE?
rodrimo
Registrado em: Terça-feira 21 2010f Dezembro 2010 01:44:24 PM
Mensagem por rodrimo »
[quote="marcelo binato"]Blz Rodrimo,vamos ver se ajudo
1 ligue a ignição e desligue em seguida
2 com a ignição desligada, pressione a chave master por 6 segundos
3 solte após o sinal sonoro de 3 bips.
Pelo que eu vi vc fez esses procedimentos, mas se vc fez depois de 15 segundos da ignição desligada não funciona a programação. Abraço!
Marcelo Binato.[/quote]
Opa Marcelo, valeu pela ajuda !! fiz o procedimento que vc passou e deu certo !!!
valeu mesmo muito obrigado !!!
adalcol1
Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 02:25:53 PM
Mensagem por adalcol1 »
Preciso de uma ajuda urgente, pois não consigo abrir mais o carro.
Tenho um Corsa Wagon GLS 99 1.6 MPFI com alarme original (sem controle remoto)
Veja, a bateria arreou e o alarme estava ligado, quando fui tentar abrir o carro, os pinos abriram mas o alarme disparou (bem fraquinho), imediatamente voltei a trancar girando a fechadura por completo (procedimento normal para desarmar o alarme), mas quando voltei a abrir o alarme voltou a soar e as travas travaram (recurso do alarme). A carga da bateria está tão baixa que a parte elétrica não funciona e o alarme não está deixando eu abrir o carro.
Alguém tem experiencia com isso para me ajudar?
Obrigado,
André
rodrimo
Bem pelo que eu andei lendo no manual do alarme, a outra forma para desativar sem o controle seria colocando a chave na ignição, o sistema do carro reconhece e desativa o alarme.
Como o carro ta sem bateria acho que o esquema era abrir o carro colocar a chave na ignição ele ligá-la rapidamente só para desligar o alarme e desligar a ignição !!
Vale a pena tentar
adalcol1
Obrigado Rodrimo pela dica, já consegui resolver o problema.
Meu alarme é um pouco diferente dos utilizados nos corsas novos, pois não tem o controle sem fio.
O que aconteceu com meu carro foi o vazamento da bateria, deixando-a com zero de carga e uma tensão de 3.84 Volts. Muito baixa para a parte elétrica funcionar.
Com isso, a trava ficou acionada, não permitindo mais abrir o carro.
O que fiz para resolver o problema foi usar um cabo de 6mm, na seguencia pluguei-os forçando a grelha da churrasqueira e plugando-os nos polos + e -, então fixei a ponta deste cabo no cabo de bateria, que por sua vez estava ligado a outra bateria em outro carro.
Com o sistema com energia, consegui abrir o carro normalmente.
Lembrando este procedimento que adotei trata-se da familia do corsa B, sendo o meu o Corsa Wagon GLS 1.6 MPFI.
piupoles1
Registrado em: Domingo 03 2009f Maio 2009 02:00:24 AM
Trava Eletrica
Mensagem por piupoles1 »
Pessoal estou com um problema no corsão!
tenho alarme positron + travas original gm.
No então quando entro no carro a trava já é acionada e trava normalmente , porem se eu precisa abrir as travas para alguem entrar no carro e logo após abaixar a trava para que todas portas fiquem travadas ele apenas trava a minha porta e a dos demais não trava.
Para que trave as 4 portas preciso desligar o carro e liga-lo novamente.
ALguem sabe o que poderia ser ?
