Painel com fundo azul com rpm tem diferença
- crazy_dog
- Registrado em: Quarta-feira 22 2007f Agosto 2007 08:04:31 AM
Re: re
[quote="alcineu"][quote="zagarcia"]Mais uma dúvida...qual a cor do fundo do seu painel com CG???
O meu é W1150 sem CG... queria trocar por um de fundo azul de W1150 com CG, mas nao sei se existe.[/quote]existe sim...no ML esta cheio...cheque lá com o vendedor....alguns coam aé oaa deixa na km pedida...o meu é W1150 com CG, fundo preto, ponteiros brancos, 200km máximos, indicador de combustível na reseva...[/quote]
e ai cara, td bem ? estou pra comprar um painel igual ao seu.... fundo preto e ponteiros brancos... este painel funciona a luz de reserva mesmo ? eu tava pensando em pegar o painel com fundo ciza e ponteiros amarelos.. mas o W muda... isso é uma incógnita...abraço!!
cdog ~ jundiai-sp
classic ls 2013 full
Re: re
positivo, o indicador de combustivel na reserva funciona...crazy_dog escreveu:e ai cara, td bem ? estou pra comprar um painel igual ao seu.... fundo preto e ponteiros brancos... este painel funciona a luz de reserva mesmo ? eu tava pensando em pegar o painel com fundo ciza e ponteiros amarelos.. mas o W muda... isso é uma incógnita...abraço!!alcineu escreveu:existe sim...no ML esta cheio...cheque lá com o vendedor....alguns coam aé oaa deixa na km pedida...o meu é W1150 com CG, fundo preto, ponteiros brancos, 200km máximos, indicador de combustível na reseva...zagarcia escreveu:Mais uma dúvida...qual a cor do fundo do seu painel com CG???
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- GraziatO
- Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 09:59:57 AM
Aproveitando o tópico galera, meu corsa é um 2001 1.6 e meu painel é aquele com fundo branco sem CG preciso trocar por um com CG alguem me sugere algum com W igual???
(Fotos Ex corsa SAUDADES) >
1.6 4P 2001 AR + DIR+ TRIO ELET. + 15" MICHELAN
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=29429
re
Olá GraziatO! Já tentei contato com a siemens/vdo para saber esses detalhes sobre o W11.., mas, mandaram-me procurar uma autorizada GM mais próxima. Aconselho a comprar o painel com velocidade final igual ao seu, tipo, se for até 220km, compre outro com essa velocidade final. De detalhe ao vendedor e se quiser eles mudam a km que voce quiser...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- GraziatO
Obrigado Alcineu!!!
Vou me informar... o meu vai ate 200 mesmo sendo 1.6... =(
re
Eu tenho um presentimento de que aquela engrenagem na caixa de marcha que movimenta o cabo até o velocimetro, dependendo do numero de dentes ou formato, tipo de caixa, motor, inflencia na velocidade real.
Passei um amail para a siemens/vdo e me repassarm para que eu agurade retorno do setor técnico sobre os W=.... nos paineis.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- GraziatO
certo tbm to no aguardo alcineu!
re
Segue trecho do email recebido da siemens/vdo...
..."vários instrumentos diferentes de ano para ano e de modelo para modelo, exemplo: o medidor de combustível, para compatibiliza-lo deve ser substituido o tanque de combustivel e a boia correspondente.
O indicador de temperatura também não é o mesmo tendo que levar o motor em uma retífica para adaptar o sensor de temperatura que é alojado no motor, o alojamento (rosca é diferente).
O W do instrumento deverá ser o mesmo pois o velocímetro é mecânico.
Para lhe fornecer o esquema da pinagem traseira necessito do código dos dois produtos (paineis), para não passar e squema de ligação incorreto. Normalmente o código começa com 115 seguido de 6 a 9 números".
Em caso de dúvidas entre em contato via email ou fale com nossa Central de Relacionamento através do número 0800-7700107.
Atenciosamente,
(Observação minha: cada instrumento de medição de temperatura, combustivel, resistencia da bóia, tem diferentes valores, conforme o modelo de painel e veículo. Dados no próprio site da siemems/vdo), vejam no link abaixo...
http://www.siemensvdo.com.br/NR/rdonlyr ... e_2005.pdf
Atenciosamente,
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- GraziatO
agora fiquei na duvida se troco o painel ou coloco um conta giros fora bem discreto... abraço!
Depois tosto fotos!
Depois tosto fotos!
re
Graziato, pelo que entendi a resposta da siemens/vdo, velocimetro com o mesmo W confere a velocidade. Esse W.... é referente ao velocimetro.
Como citei, o marcador de combustivel marca a mais, o de temperatura + 5°C (por isso estranhei que antes da troca, o ponteiro ia até o meio e armava o eletroventilador e agora vai até próximo aos 100°c e arma), o de RPM é o memo para todos.
Tem um tópico "velocimetro quebrado" que alguem comparou com o GPS e deu uma diferença de 20km para mais no painel.
Acredito que a solução: trocar os medidores de combustivel, temperatura e velocidade, mantendo o de RPM...só que, as cores e formatos dos mesmos são diferentes dependendo do painel...
tem W1134 igual ao 1150 com fundo preto, ponteiros brancos e 220km...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 17342 Exibições
- 2799 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 1457 Exibições
- 4267 Exibições
Última mensagem por Midnight
- 6481 Exibições
- 12588 Exibições
- 14069 Exibições
- 7951 Exibições
- 3893 Exibições
- 3087 Exibições
