[Tutorial] - Desmonte do Painel Central - Jeito mais simples
Rodrigo Molinari
Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
Mensagem por Rodrigo Molinari »
alguem pode me ajudar pois ja revirei aki no corsa clube e não achei como faço pra tirar aquela peça de resistor que é responsavel pela velocidade do ventilador de ar no painel frontal ja tirei toda a caixa de ar pela prente enão tenho acesso a mesma e ja olhei por baixo e ela se acomoda em um suporte mais ja tirei os parafusos e não consigo alguem ai tem um passo a passo obrigado
L U C I A N O
Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por L U C I A N O »
Parabéns pelo TUTORIAL,
Vou lhe falar uma coisa: Desmontei uma vez isso aí pra trocar umas lâmpadas queimadas e espero não fazer esse serviço tão cedo!
Quando desmontei aproveitei e já mudei o acendimento do painel central para o pós-lanterna pra evitar de queimar!
milenium02
Registrado em: Sábado 22 2011f Janeiro 2011 11:31:33 AM
Botão alerta
Mensagem por milenium02 »
Veio meu Tidão, demontei o painel mas não estou conseguindo desconectar os fios do botão do pisca alerta... Consegui desconectar o botão (a aprte da frente) ficando somente o soquete (a parte de trás do botão, aonde ele vai conectado)... essa parte que não estou conseguindo tirar, como q eu faço???
Geovani*
Registrado em: Sábado 10 2011f Dezembro 2011 08:28:27 PM
Mensagem por Geovani* »
Nuss que desastre hsuahuashsahushauhsa, eu inventei de trocar as lampadas mosquito do painel central do meu corsa 95, nossa nunca mais eu quero abrir aquilo de novo só para trocar oque eu quebrei husahusahusahuashusa, aquela peça branca de plastico por dentro da moldura alguém sabe o nome? e alguem sabe se vende separadamente? porque acho que é pela idade pois ela estáva muito fragil duas travas que seguram os cabos estourou com um pedaço da moldura menos uma que foi a primeira que eu tirei e as outras fiz o mesmo processo da primeira e mesmo assim estourou sem contar que depois para mim encaixar de volta o botão do pisca e os difusores de ar não queriam se encaixar nem ferrando mais uff graças a Deus consegui trocar as lampadas e agora ele só esta com o ar direcionado pq os outros cabos tudo estourou no suporte, queria saber o nome dessa peça branca para comprar, pois sera a ultima vez que irei abrir aquilo para pintar e trocar essa moldura branca interna, ja aproveitando se alguem souber qual melhor cor para pintar as molduras, cinza ou prata eu ficarei muito grato :D
Corsa 1.4, 1995 Agora é só alegria =D
lucasnovaes
Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Fevereiro 2012 10:31:18 PM
Mensagem por lucasnovaes »
lulaf escreveu:Bem ao lado das saídas de ar, você tem que encaixar uma chave de fenda entre o painel solto e a parte fixa do carro, pois quando você puxa ainda tem um pedaço dessa parte que sai o ar, que é mais larga que o espaço para a saida do painel, então enfie a chave e force com cuidado em direção ao difusor de ar que ele ai desencaixar.
Faça isso em ambos os lados que ele sai, ok.
Me salvou em, obrigado amigo! :lol:
Estava agarrado ali com o painel sem sair...
Geovani*
lucasnovaes escreveu:
Rsrs' como assim te salvei? O meu eu qubrei foi tudo e estou esperando alguem me responder com o nome da peça até hoje :(
wagner1983
Registrado em: Quinta-feira 31 2012f Maio 2012 10:05:12 PM
Mensagem por wagner1983 »
Valeu caraaaa..eu preciso mexer no meu...tá uma apagão geral...rsrs abraçosss
Shadoware
Registrado em: Domingo 10 2012f Junho 2012 10:33:57 PM
Mensagem por Shadoware »
Para trocar a lâmpada que ilumina o botão do ar condicionado e essa parte do painel precisa desmontar desse jeito?
1111111
Registrado em: Segunda-feira 06 2011f Junho 2011 11:13:54 AM
Modelo do veiculo: CORSA WIND
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por 1111111 »
galera tem quantos leds nsse painel central??são três mesmo?tenho que trocar que queimou já vou aproveitar para colocar uns mais bacanas
handinho89
Registrado em: Domingo 15 2012f Julho 2012 10:16:20 PM
Mensagem por handinho89 »
Minha dúvida, quando desmontei, ja faz um tempo, acho que coloquei os cabos no lugar errado, é possivel isso ? amanha eu vou desmontar quando eu chegar do trampo e dar uma olhada! mas ja é certo que há tres pastilhas dessa que segura quebrada o que faço ? o botao do difusor da direita(direciona o ar), ele trava e nao chega ate o desembaçador de para brisa.
Voltar para “Tutoriais”
