[TUTORIAL] - Como acabar com Infiltração de Água na Cabine?
re
victor, quando voce citou: o pessoal fez uma outra vedação também na borracha do lado do motorista onde também entra outro cano com a fiação elétrica!
poderia relatar melhor onde é isso?
apesar de ter desmontado tudo ali no suporte do porta filtro antipolen, ainda continua a entrar agua e cair em cima do pedal do acelerador, ainda não fui em algum autovidros.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sexta-feira 19 2010f Março 2010 06:04:47 PM
- Registrado em: Quinta-feira 06 2009f Agosto 2009 04:53:35 PM
AlexAlexsandro Benatti escreveu:O meu pinga em cima do acelerador estou louco com isso já, se alguem tem a solução por favor me passe!!!!
Uma das alternativas são as proporcionadas aqui no Tópico!
Se você não conseguiu resolvê-la ou não identificou nada e posso tirar umas fotos onde estava o vazamento no meu carro e fixá-las aqui no Tópico!
Mesmo assim se você não encontrou aconselho você a levar o seu Corsa em um Funileiro de Confiança para que ele procure o vazamento para ti!
Qualquer coisa é só gritar..rs
[quote="victor.rodrigues"][quote="Alexsandro Benatti"]O meu pinga em cima do acelerador estou louco com isso já, se alguem tem a solução por favor me passe!!!![/quote]
Alex
Qualquer coisa é só gritar..rs[/quote]
Vou tentar passar silicone entre o parabrisa e a lataria por baixo da grelha para ver se da certo, aproveito que vai estar aberto e silicono tudo envolta da caixa de ar do filtro de polén e dou uma geral por baixo da bateria, foi tudo que u li por aqui, se não der certo mando pro funileiro como vc me inicou obrigado!!!!
Alex
Alex estamos aqui para isso!Alexsandro Benatti escreveu:victor.rodrigues escreveu:AlexAlexsandro Benatti escreveu:O meu pinga em cima do acelerador estou louco com isso já, se alguem tem a solução por favor me passe!!!!
Não consegui tirar as fotos pois aqui está muito chuvoso e como chego em casa depois das 18:30 fica difícil focar bem!
Mas no meu Corsao que parou a goteira foi a massa de colar vidro bem nas borrachas que entram a fiação para o painel direto na parede anti-chama do carro!
Eles estava rasgadas e ressecadas de tanto passar fios de SOM e ALARME
- Registrado em: Segunda-feira 03 2011f Janeiro 2011 06:07:37 PM
olá Alexsandro mais um aqui que padece com essa zica: pinga água em cima do pedal do acelerador quando chove. Até lampada de 200 Watts por debaixo e fora do carro e nada de achar qualquer furinho sequer.Alexsandro Benatti escreveu:O meu pinga em cima do acelerador estou louco com isso já, se alguem tem a solução por favor me passe!!!!
Assim que souber não esqueça de nós.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 20 2008f Outubro 2008 10:40:23 AM
Infiltração tanque de combustível
Amigos
Ao contrário de todos que tem problemas na parte da frente do carro estou com um grave problema no bocal do tanque de combustivel.
A algum tempo notei um cheiro de mofo no porta malas, tirei a forração e tinha uma pequena lagoa do lado do bocal....
pensei que fosse pela portinhola do tanque mas descobri que é pela caixa de roda....
alguém tem alguma sugestão?
Corsa sedan 1.6 2000 completo
Prata
- Registrado em: Quinta-feira 05 2012f Janeiro 2012 07:31:16 PM
- 5107 Exibições
- 6998 Exibições
- 398 Exibições
- 2709 Exibições
- 24 Respostas
- 33930 Exibições
- 219 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3200 Exibições
- 6030 Exibições
- 5726 Exibições
- 4482 Exibições
