Iae, nao sai nenhum odor de gasolina, o escapamento esta sequinho e nao esta soltando fuligem, as velas estao 100%, o carro esta andando normalmente, o bico trocado o mecanico inventou de por o bico do gol, continuou fazendo os 4,5km/l, mais ae ja voltamos o bico original que estava com o bico esta tudo ok, tenho pra mim que possa ser na magueira de combustivel, pois o combustivel vai e volta certo, se fosse na ida o carro engasgava, tenho a impressao de ser na volta, vou levantar o carro e funciona-lo pra dar a pressao na magueira pra ver se esta vazando, o negocio e que nao sai odor de gasolina, po kara ja estou ficando e doido, os mecanicos ja fazem e rir da minha cara, dizem que nao tem logica, pois e logica nao tem, mas ja medi o consumo 4x e sempre fazendo 4,5 as vezes altera faz 4,3 depois 4,8 acho que pode ser vazamento mesmo pois se nao fosse dava sempre os 4,5km/l concorda!alcineu escreveu:Diogo DGO-DF escreveu:pelo fato de estar com consumo exagerado, ja e indicio de sair forte odor de combustivel pelo escape, ou seja, combustivel nao queimado.alcineu escreveu:Tem forte odor de combustivel saindo pelo escape, periferia do carro, motor, do tanque até o filtro, etc?
A valvula termostática, conferiu se ela esta travada aberta?
De partida no motor e confira se o radiador vao aquecendo apos 3 minutos em marcha lenta. Não acelere.
O radiador tem que aquecer proporcionalmente a temperatura do motor, ou seja, quanto mais tempo ligado na marcha lenta, mais o motor vai quecer, o radiador vai estar super quente até armar op eletroventilador.
Quanto o comportamento do carro, mudou alguma coisa após estas trocas?
Antes falhava, tinha alguma anomalia, etc?
Já deu uma pesquisada lá em Matérias Tecnicas em "Problemas comuns em nossos Corsas"?
Geralmente as velas ficam carbonizadas de fuligem negra. Se nao esta saindo gasolina crua pelo escape, deve estar vazando em algum ponto apos o tanque de combustivel.
O carro esta mais potente? Porque com esse consumo e para cavar buraco.
O bico trocado e identico, confere?
CONSUMO ALTO!!
- Registrado em: Terça-feira 15 2006f Agosto 2006 08:57:49 PM
Re: re
re
E de enlouquecer mesmo.
Faz isso, ligue o motor e revise tudo ai onde possa estar vazando, o loco, meu.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sexta-feira 14 2009f Agosto 2009 01:37:06 PM
cara o meu tava com esse problema tb!!!
só foi troca a bomba de combustivel que melhoro tanto o consumo qnt o desempenho...
detalhe a minha original estrago, ai mandei em uma oficina coloca gastei R$150,00, ai que começo os problemas, marquei um horario na propria GM aqui em joinville e o mecanico boto uma bomba novinha e original, na hora ja viro outro carro!!! Na bomba original gastei R$600,00.
Talvez pode ser este o problema!!!
- Registrado em: Domingo 04 2009f Outubro 2009 12:07:41 PM
Apveitando este tópico...
Tenho um corsa 2000/2001 4 portas, 1.0, rodas 13 por enquanto...
Mas o consumo dele ta me assustando tambem...
Ele ta fazendo 6,2 km/l de gasolina pisando e uns 7 km/l andando na maciota na cidade....
Isso é normal??
To achando meio alto o consumo...
Um santana 2.0 96 que eu tinha antes fazia 7 km/l na cidade oO
Alguem me dá uma luz??
Grande abraço
Isso é normal??
Grande abraço
- Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
meu corsa qnd andava do jeito q gosto
fazia 4,7km/l, com o golf turbo, andando bem hehehe faz os mesmo 4,7km/l, qnd aspirado ja fez menos
precisa ver o q ja foi feito no carro pra tentar resolver tem tantas coisas q ajudam, velas, cabo de vela, filtro de ar, de combustivel....alinhamento, andar com pneu calibrado corretamente
BINGO!!!! PROBLEMA RESOLVIDO
CONSUMO ESTRADA 21KM/L E ISSO MESMO FAÇA AS CONTAS: RODEI 30KM/1.423L
( FEITO A MEDIA ANDANDO NO MAX.100KM)
FOI TROCADO:
-SONDA LAMBDA ( PS: TROCAR POR ORIGINAL, NAO TROQUE PELA SONDA LAMBDA UNIVERSAL E NEM POR AQUELA QUE E FEITA UMA EMENDA) ;
-TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA;
-REGULAGEM DE MOTOR;
-REGULAGEM DE BICO INJETOR;
-TROCA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO.
OFICINA ONDE FOI FEITO O SERVIÇO:
QNO 08 (SETOR DE OFICINAS SETOR O)
AFINAKAR (61) 3374-2342
FOI TROCADO:
FOI TROCADO:
FOI TROCADO:
- Registrado em: Quinta-feira 03 2009f Setembro 2009 08:58:05 AM
carro com consumo excessivo, odor forte de combustivel pelo escape, se tem mais 50.000KM, troque o sensor de tempertaura do liquido de arrefecimento, cheque se o regulador de pessão esta com o diafragma furado.marcos vinicius escreveu:fla corseiros...o meu tbm ta gastando muito..ja trokei o sensor de posiçao da borboleta..mais nada..ainda..peguei ele sexta no mecanico..para regular o motor..e scanio e deu este erro mais ta gastando mais..??
ajuden-nos..
valeu..galera
Sensor de posição da borboleta - TPS da travadas, falhas na aceleração, cortes, fica acelerado, etc.
Troque o sensor e retorne. vai sentir o carango bem potente.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2642 Exibições
- 6705 Exibições
- 6823 Exibições
- 3745 Exibições
- 2917 Exibições
- 3422 Exibições
