[DÚVIDA] - Alguém já viu o Respiro do tanque entupido?
- cleuber.elias
- Registrado em: Terça-feira 23 2019f Julho 2019 11:03:34 PM
Re: [DÚVIDA] - Alguém já viu o Respiro do tanque entupido?
Eu comprei um sensor novo no mercado livre pois não achei em loja nenhuma mas o meu realmente estava ruim agora esperar chegar e colocar vamos ver se vai resolver mas volto aq para dar a resposta
logo rola bolão pra ver se vc acha algo certo, tem gente q acha de cara, tem gente q vende o carro depois de trocar tudo e não achar.....
vamos ver se a sorte esta c vc desta vez
- José Gomes Júnior
- Registrado em: Domingo 04 2019f Agosto 2019 06:00:49 PM
Eu tive uma Montana 2008 que também tinha o suspiro do tanque entupido.. os frentistas ficavam louco comigo kkkkk pelo jeito é crônico de acontecer..
- Chevrolet Corsa Maxx 1.4 EconoFlex - 2011 (Atual)
foi falado q funciona, q nao funciona, q testou e nao deu nada, q deu, mas o principal ja q o carro esta sendo todo condenado, q tipo de sensor de detonação é usado nesse carro? pq conheço pelo menos 2, e q mudam a forma de testar, (chegou no ponto q se troca tudo sem critério, sem saber exatamente q tipo é, e qual o teste ao menos pra ver se esta vivo o sensor)
e não q o teste fora do carro seja definitivo, afinal de ruídos no motor tem de todo tipo, e conforme a central recebe qq informação vinda do sensor, vai ser avaliada pra determinar se é detonação fora da hora ou não....
- cleuber.elias
Poisé amigos ainda estou esperando a peça chegar mas pra ser sincero eu já desanimei do carro tô até vendedo mas quero esperar a peça pra tentar resolver ,e sobre o sensor sim tem dois modelos o meu é o que tem o chicote garrado,oq eu percebo quando vô acelerar e ele dá essas falhadas é q parece q ele está dando a explosão na hora errada ou injetando na hora errada .
não é essa diferença q falo, existem 2 tipos de sensor de detonação no geral, com formas diferentes de trabalho
é por isso q de certa forma acho errado essa explosão de informação da internet, cara pesquisa uma coisa, acha algo parecido com o problema, e pega pra ele o q é dito, torna aquilo como verdade absoluta por algo, q se assemelha....
sua impressão vai muito alem de sensor de detonação, q gera uma lista de erros, não é apenas erro de não estar plugado no chicote...mas precisa um mecânico q queira trabalhar, e nessa hora gosto dos picaretas q tem no mercado, vez ou outra me pinga uma moto pra trabalhar, pq mecânico não quer perder tempo estudando defeito, igualzinho mecânico de carro....
impressão de um ou outro fora da hora tmb precisaria ter certeza se é o q acontece, mas são coisas não tao fáceis, como nunca fui muito dos originais, se parece até com falta ou excesso num preparado, vai uma sensibilidade pra detectar qual dos dois acontece....
diria q seu caso não é de outro mundo, mas falta um profissional disposto pra resolver.....
- cleuber.elias
Boa noite amigos é realmente oq falta na minha cidade é um mecânico competente é prq aq é cidade pequena,mas estou passando aqui pra dizer q solucionei o problema ,o sensor de detonação que comprei na Net veio errado porém o problema não era ele enquanto eu aguardava na oficina o mecânico mexer nele eu vi q perto da cx de fusíveis tinha um ponto de aterramento com 4 fios se aterrando juntos e todos estavam oxidados de sujeira dei uma ligadinha e tudo se resolveu parou de tarde os socos ta luxo até vendi o carro kkk obrigado pela ajuda e espero q esse POST possa ajudar mais alguém
Se vendeu pelo problema, se precipitou...
cansei de falar sobre trocar coisas brincante de achar problema
o bom q fazem fazem fazem, gastam e ai, acabam ate vendendo o carro.....
- Registrado em: Sexta-feira 05 2021f Novembro 2021 10:00:33 PM
Vocês descontaram o problema de abastecimento?
Troquei mangueira e respiro do gargalo e mesmo assim não consigo encher meu tanque, quando chega em 30 litros ele não desce e destrava a bomba.
- 3856 Exibições
- 1379 Exibições
- 6500 Exibições
- 4995 Exibições
- 8217 Exibições
- 9 Respostas
- 3532 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 7399 Exibições
- 2972 Exibições
- 2676 Exibições
- 6209 Exibições
Última mensagem por Decosz
