[TUTORIAL] - Trocando a Lampada da Chave da Lanterna/Farol
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
roben,
ali eh 12v sim.....é bom vc usar um resistor pro led, nao me lembro as cores da marcação dele...mas eh simples, em kker loja q trabalhe com eletronica, basta vc pedir um resistor de 560 ohlms ou de 1k .....
esse led esta funfando??? pod ser q tenha queimado..... melhor coisa eh comprar td zero ala...nao vai sair caro... led+resistor vai sair em torno d 2 ou 3 reais....
ah! qdo for instalar, veja se nao está invertendo a polaridade do led, se nao ele nao acenderá msm...
- Registrado em: Quinta-feira 19 2012f Abril 2012 10:50:44 PM
Já consegui.gpm23 escreveu:roben,
Usei led de 5mm com resistor de 1K, mas ficou fraquinha a luz. então vou mudar para um resistor de 510k
Ops errei.
O certo é 510 Ohm
O certo é 510 Ohm
Terminei o serviço.
Ficou show de bola.
agora vou para o próximo up.
Valeu moçada do CC!!!
Ficou show de bola.
Detalhe: mudei todo o esquema.
Usei led de 3mm e um resistor com as mesmas cores da foto do tutorial.
- Registrado em: Domingo 06 2012f Maio 2012 09:48:55 PM
Sou novo no Clube!
Por favor preciso do Manual do Proprietário do Corsa GL 1.6 1996 (link para download).
Valeu pessoal
Euler Barbosa
Valeu pessoal
Euler Barbosa
- Registrado em: Quinta-feira 24 2012f Maio 2012 10:35:02 PM
Acabei de instalar o led, tomei uma surra pra encaixa a chave de volta mais ficou show de bola.
Muito bom o tutorial.
ficou assim
ficou assim
- Registrado em: Quarta-feira 02 2012f Maio 2012 10:19:56 AM
amigo no meu sobrou duas esferinhas de onde sao elas por favor ?gpm23 escreveu:opa! ajudando um pouco a galera!
tem umas perguntas antigas..nao sei se ja foram solucionadas, mas vamos as respostas...
Roger Freitas, so vai usar o resistor se for instalar o led. Se trocar pela lampada original nao precisa. Se instalar o led sem resistor, le irá queimar logolegal a dica, cara!
Mas só tem como fazer se tiver resistor mesmo?
Dinhocorsa, se for usar a original nao precisa soldar nd, é apenas tirar a lampada velha e colocar a nova.se eu quiser por a lampada convencional ( não a de led), vou precisar do ferro de solda ?
sydo, acende sim, o reostato serve apenas para controlar a luminosidade do painel. (dimmer)Desculpa a ignorância, mas o em Corsa B 2002 acende esta lâmpada, a chave de acendimento não tem reostato.
A troca da lampada para o led é o mesmo esquema das fotos acima. (fiz no meu e deu certinho)
souza058 vc pode usar um resistor de 560 ohlms ou de 1Kboa noite amigo pra usar led 3mm branco qual resistor que devo usar?
Ricabird, tem como tirar a chave da moldura sem ter q desmontar tudo sim, de uma olhada na foto 2 do esquema (onde cita a remoção dos 4 parafusos....)ola amigos,
nao teria fotos de como fazer o acima né? do meu classic apagou, mas vou deixa-la original por enquanto, será que pode ser fuzivel ou é a lampada mesmo?
entao, com uma chave de fenda bem fina, coloque a chave na parte inferior da moldura ( entre a moldura e a chave do farol.) faça uma alavanca e vá "forçando" aos poucos para q a chave saia do painel. Nao tem erro, fiz assim no meu...basta ter paciencia e muita calma![]()
CASO vc amasse um pouco o painel pelo fato de inserir a chave de fenda, nao se preocupe, com a mesma chave de fenda, de uma "alisada" no dano como se estivesse moldando o painel. é facil pq o plastico utilizado é meio maleável...
kker coisa grita ae!!
amigo me ajuda nao sei de onde eh aquelas bem ditas esferas e a luz de teto nao apaga
- 9559 Exibições
- 8699 Exibições
- 3653 Exibições
- 4657 Exibições
- 2611 Exibições
- 3515 Exibições
- 2044 Exibições
- 3528 Exibições
- 3894 Exibições
- 2551 Exibições
