[FOTOS] - Restaurando CORSA 96 BRANCO - Desmontando Geral
kan
Registrado em: Segunda-feira 14 2009f Dezembro 2009 06:37:28 PM
Re: Restaurando CORSA 96 BRANCO - Desmontando Geral.
Mensagem por kan »
luchessi escreveu:
kan escreveu:Imagem
Aqui, muito cuidado na hora da montagem desta pecinha ....... as minhas estavam ressecadas pelo tempo e duas se quebraram, depois foi uma m...... pra conseguir arrumar de novo.
Muita calma nesta hora ok :wink:
Abs pra ti
É verdade, quebrar isso deve ser uma porcaria pra achar, eu mesmo ja desmontei o painel central e tomei cuidado pra caramba, porque tudo ali parece ser dificil de achar, o funileiro ja montou ela e disse que ficou certinho, vou conferir depois nunca é demais =]
kan
Mensagem por kan »
saincler escreveu:poisé cara...eu tava kerendo fazer um lance parecido com o teu....
sou que eu keria tirar o carpete e taca-lhe manta asfaltica ali e jogar o carpete em cima e no forro tb... sou que eu acho que no caso do piso teria que colocar por baixo eu acho...pq seria mais facil identificar um possivel defeito se fizer com barulho. hein cara...me diz uma coisa....como eu que faz pra tirar akele forro lateral do banco de traz
Fala amigo, o meu vou fazer o seguinte, comprei um forro novinho na jbtecidos na cor grafite, lindo demais, nem compara com o meu, paguei 130,00 conto, ae vou colocar primeira camada, feltro comum de 5mm e depois por cima colocar feltro com betume de 5mm tb, ae coloco o forro, vc n precisa colocar manta asfaltica, alem de ser mais cara ela é indicado so pro capô do carro, ou lugares que esquentam muito, e esta parte de tras dos bancos, vou colocar feltro sem betume e depois por cima colocar feltro com betume para dar uma vedação maior nas caixas de rodas, e acabar de vez com zueira, ficar igual carro importado =] Para tirar este forro vc tem que tirar uns parafusos que da pra ver olhando bem, nesta parte eu pulei, so depois que ranquei ele fora que vi que tinha mais um parafuso, burrice mesmo =] ae vc puxa ele em direção as poltronas da frente, ae solta a primeira trava perto da poltrona, ae depois so puxar para tras, que o resto é em sentido do porta malas, confere na foto para vc entender como ela é encaixada, 1 para frente e o resto puxar para tras, se quebrar é facil achar as travas tb, boa sorte.
kan
Mensagem por kan »
xplaybax escreveu:cara, que afude isso!
Eu estava afim de pegar um fusca para restaurar e fazer a mesma coisa.
Ele é muito facil de desmontar e montar.
Parece lego ioAHEIOAheoi
Vai fica massa o corsa.
Você falou e agora que to reparando, realmente desmontar ele todo por dentro não é dificil, uma vez vi um vectra desmontado, coitado do mecanico, reclamava o dia todo para desmontar, nem vi quando ele montou de volta, hehehhe. To doido mesmo é para vedar ele todo ae quero comparar a zueira interna.
kan
Mensagem por kan »
Fábio A Santos escreveu:Boa sorte na montagem do carro!!
Estarei aqui acompanhando.
Eae fera, rapaz, esses dias os caras pegaram um tanto de servico, e o meu so ta ficando, mal de mecanicos neh, mas eles são bons de servicos, to indo la todo dia e botando uma pressão pra ver se eles apressam o servico, to sem carro quase duas semanas ja, esta semana tem que terminar de qualquer jeito, to ficando doido ja pra botar a mão nele, e tenho que montar o som ainda, ae vai mais alguns dias neh!
ramonoliveirajp
Registrado em: Sábado 26 2009f Setembro 2009 08:00:36 PM
Mensagem por ramonoliveirajp »
Parceiro coragem sua hein? rsrs
Desmontou o carro todo e entrou na guerra de vez.. Que mal lhe pergunte quanto foi o serviço todo da funilaria? Levando em conta essas infiltrações e pintura das peças..
saincler
Registrado em: Terça-feira 14 2010f Setembro 2010 05:54:01 PM
Mensagem por saincler »
Bom...se c disse que eh num eh necessario manta pra fazer silencio blz...
melhor ainda...eh que eu ainda num conheço alguem aki que tenha usado o feltro com ou sem betume
vlw pela dica
ah
o forro lateral ali eu vo tentar tirar
vlw veih abraço o/\o
...m@nu... #17
Registrado em: Terça-feira 22 2009f Dezembro 2009 11:45:48 AM
Mensagem por ...m@nu... #17 »
Seu corsa esta ficando show de bola, eu tb tenho um corsa branco 2001, e em dezembro agora vou fazer quase o mesmo, claro não vou conseguir fazer oq vc fez, desmontar ele todo, mas vou dar uma geral na pintura e mudar algumas coisaaaasssssssss q é segredo por enquanto, mas posso te dizer q só uma, como eu tb axo q ficaria show de bola no seu, bem eu vi as fotos e em uma das ultimas fotos via a frente sem o parachoque certo, ai eu te perguntooo, a frente dele vc vai deixar com a GRADE COMEIA OU VAI BOTAR A NOVA DO CLASSIC, eu vou botar a grade nova no meu, bem ai tb vai de gosto, mais com certeza iria ficar muito lindo a grade nova no seu corsa, e mas uma vez parabéns pela iniciativa, e pode ter certeza q quando eu começar o meu vou eu vou postar akiiii pra galera ver.....ficamos no aguardo de mas fotosssssss wwwwwwoooooooooouuuuuuuuu
rugliano
Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por rugliano »
cara parabéns pelo carro e parabéns pela iniciativa de desmontar e mostrar o processo pra gente.
estou ancioso aqui esperando como que vai ficar agora que vc começou pode terminando rsrsr, vai postando as fotos do processo pra nois ver rsrs.
um grande abraço e mais uma vez parabéns.
judebuvi
Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Julho 2010 09:42:58 PM
Mensagem por judebuvi »
Ai vai nessa que vale a penna. depois de uma olhada no meu como ficou dahora
sei que o seu tb vai ficar locco . parabens
abrç
JUDEBUVI
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
Estou forrando meu Corsa também aos poucos, todo mês uma parte ganha forração, e é uma diferença muito grande!
Tópico das atualizações
