galera da uma olhada nessa animaçao !!! da para ter uma boa noçao do ar condicionado
http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/ ... ordear.swf
[DÚVIDA] - Existe Esquema elétrico A/C adaptado/original?
- Doug de borest
- Registrado em: Sábado 19 2011f Março 2011 11:48:21 PM
- Registrado em: Sábado 29 2016f Outubro 2016 08:44:52 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2003
Re: olá pode ver que seu comentario e bem construtivo só que não consegui visualizar as fotos . iria me ajudar muito
Diogo - Ximbik@ escreveu:Pessoal, e aí, td bem?
Desde já, feliz ano novo pra todo mundo! Saúde, felicidade, amor, paz, muito dinheiro no bolso...... que o Corsa só dê alegria, não nos deixe na mão, não dê manutenção, que o tanque sempre esteja cheio, que tenhamos mais encontros do CC este ano, enfim só coisas boas, e se tiver algo ruim, que venha coisas boas e alegria em dobro pra compensar... rss
Pois bem, venho aqui dizer que eu fiz a alteração no esquema elétrico do meu ar condicionado, eeeeeee, deu td certo.... e ficou muito bom...
Demorei um pouco pra postar os resultados, pois estive ocupado trabalhando em um som pro meu amigo, mas enfim, segue algumas fotos que tirei pra ficar mais fácil o entendimento.
Foto depois de desmontado a lateral e removida a central da suporte, fácl fácil...
No meu caso, demorei uns minutos a mais, pois tenho um suporte de madeira do lado direito pro Play 2.
Foto dos conectores e travas...
Foto da central sem os conectores...
Agora vem a primeira etapa da modificação. Deve-se pegar o sinal de 12V (+), do botão de liga/desliga do ar condicionado. Sinal pós botão. Deve-se eliminar o esquema antigo, se não pode-se queimar algum rele, ou até danificar a central.
Foto do conector, C/D, neste conector está o fio de solicitação do ar condicionado, o sinal está no terminal D5, a tensão do sinal é positiva, 12V (+), a cor do fio é preto com amarelo. Este fio vai para um conector separado do conector da central, logo mais abaixo têm a foto.
Foto do conector A/B, neste conector está o fio de acionamento dos reles do ar condicionado. O sinal é negativo/massa (-), está do terminal A3, a cor do fio é preto com azul escuro, esse sinal deve ser usado para acionar as bobinas dos reles. Lembrando que, o esquema elétrico antigo não pode ser o mesmo, deve-se alterar.
Foto do conector onde têm os sinais do ar condicionado, esse conector é separado da central, fica na estrutura de plástico, que fixa a central na lateral do carro, no pé do carona.
Detalhe importante!!! Não deixe o esquema elétrico antigo! Para essa modificação funcionar, deve eliminar o rele paralelo que aciona a ventuinha (radiador), pois quando a central comandar o acionamento do ar condicionado, ela automaticamente envia um sinal para o terminal A4, que por sua vez liga o rele auxiliar, que liga a ventuinha do radiador (Original em todo Corsa)...
Quando eu puder, eu coloco o esquema elétrico atual do meu carro. ainda não tive tempo de desenhar... Mas para fazer a modificação, o esquema completo ajuda um monte, segue foto logo abaixo...
Dúvidas, postar aí, no que eu puder, eu ajudo...
Até mais...
- Registrado em: Sexta-feira 16 2016f Dezembro 2016 07:55:41 PM
- Ano de fabricação: 2007
Re: [DÚVIDA] - Existe Esquema elétrico A/C adaptado/original?
não da pra ver nenhuma foto amigo
- 3809 Exibições
- 9327 Exibições
- 9058 Exibições
- 7380 Exibições
- 3441 Exibições
- 68659 Exibições
- 10354 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 5717 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 13 Respostas
- 9024 Exibições
- 3069 Exibições
Última mensagem por Gudinho
