Galera, estou com um problema semelhante a este, para a minha surpresa meu Classic tem apenas 21.880 km e essa semana tive a terrivel dor de cabeça de mandar abrir a caixa de DH para trocar o reparo, estava com um vazamento do lado esquerdo do carro. Nessa brincadeira entre peças e mão de obra foram R$ 580,00 e segundo o mecânico, esse modelo de carro (Classic 2011) foi um dos mais dificeis para tirar a caixa fora, pois a carroceria é diferente do Classic antigo (2010). Fiquei meio cabreiro, mas como já trabalho com esse cara há anos, deixei passar.
Sem vazamento, porém com outro problema, quando estou parado no farol em marcha lenta o volante dá uma trepidada e fica fazendo um barulho como se estivesse algo solto, ao colocar a mão no volante ou apoiá-lo com o joelho o barulho para, e também colocando a mão por baixo do painel na coluna sinto uma vibração bem pequena que só para quando seguro a peça.
Isso já acontecia antes de mexer na caixa, mas com uma itensidade bem menor do que agora, quase impeceptível. Já liguei para o mecânico e sexta feira vou levar o carro novamente para ele olhar.
Será que essa tal bucha estaria com folga? Ainda não tive tempo de olhar com calma, pois só saio com o carro de manhã ainda escuro e volto pra casa a noite, o certo seria tentar olhar embaixo do painel para ver se tem alguma folga visível.
[DÚVIDA] - Folga na coluna de direção. O q fazer?
- Registrado em: Terça-feira 13 2010f Abril 2010 11:31:09 AM
- 3279 Exibições
- 3841 Exibições
- 415 Exibições
- 4809 Exibições
- 4624 Exibições
- 4502 Exibições
- 2383 Exibições
- 2860 Exibições
- 4587 Exibições
- 3191 Exibições
