[DÚVIDA] - Qts cv vc´s conseguiram tirar do motor 1.4? aspirado?
nao quer mais nada kkkk
de preferencia num preparador e pra fazer esse chip onde tenha um dinamometro.....
qnd ver o preco pra se fazer tudo isso e o q vai render garanto q vai desistir, é mais facil criar cavalo de verdade do q por esses cavalos no motor....
cesartonetto
Registrado em: Quarta-feira 28 2009f Janeiro 2009 12:23:41 PM
Mensagem por cesartonetto »
otimista educado e direto vc hein valeu
é a realidade de quem teve um aspirado....
nao adianta nada tirar leite de pedra...numa viagem em estrada, pouco mais de 800km, queimei 3 tanques de alcool na estrada....é um investimento enorme pra render praticamente nada....
meu carro ainda ia alem pq o motor foi transformado de 1.0 em 1.alguma coisa, girava quase 8K rpms, tinha trabalho em cabecote e comandos, a lenta do carro ficava redonda em 1200rpms........ai comeca a se tornar problemas.....segurava um trecho com giro la na casa do chapaeu, qnd tirava o pe principalmente nas pracas de pedagio, fazia mais barulho q akeles antigos motores diesel....ai tinha q andar um tempo pra baixo dos 6K 5K rpms, pra voltar a ter oleo em todo motor....
mas e ai, chegou nisso e nao tinha mais o q fazer no motor.....o q gastei eu montava um turbo basico q ia dobrar a potencia do motor sem dor de cabeca....o pior é chegar nesse ponto e vc pensar, vou montar um turbo, ai ja é tarde, tudo q vc ja fez tem q tirar e jogar fora, vc nao vai montar um turbo num motor pra la de 13 de taxa, o trabalho de um cabecote aspirado é o oposto ao trabalho q seria feito num cabecote turbo....assim como os comandos...
nao q montar um turbo seja barato...pra montar algo bom q nao vai te dar dor de cabeca, q vai fazer freio, suspensao e tudo o q precisa ser feito sai caro tmb....mas a relacao de custo por cavalo nao tem nem comparacao ao valor do cavalo aspirado....
overspeed
Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Mensagem por overspeed »
O remapeamento eu posso fazer... ja as modificações mecânicas eu prefiro não indicar ninguem...
overspeed
Eu concordo em termos... vc tem que fazer um projeto REALISTA de aonde quer chegar, em qto tempo (em uma etapa ou várias - e achance de desistir na metade é progressivamente maior qto mais etapas tiver) e qto quer gastar (sabendo que as vezes vc temq ue dar um passo pra tras pra poder dar 2 pra frente).
tenho muito cliente do celta clube com VHC/VHC-flex na casa dos 85 a 95cv montados a anos, girando 7.200 e muito contentes com o resultado e valor investido... mas a maioria montou de uma só vez (num da chance de desanimar ou querer parr de investir no projeto) e seguiu receitas bem comprovadas ( taxa, comando 1.6B ou F, 4x1 de 1,8 ou feito, escape e bicos maiores)
tmb nao indico ninguem....
a vez q indiquei quem montou meu carro, até o hj o corsa nao anda direito
CorsaAUS
Registrado em: Terça-feira 05 2013f Março 2013 05:12:13 AM
Mensagem por CorsaAUS »
Eu tenho um Corsa australiano de motor 1.4 e MPFI com 80cv de fabrica. Gostaria de melhorar isso, mas sem gastar muito dinheiro, e mais pra aguentar uns 12 meses ate eu montar um motor Familia 1 1.8 16v turbo. Pro 1.4 MPFI eu acho que ja decidi no escape de 2 polegadas com coletor esportivo e catalisador de alto fluxo esportivo, o unico limite e que a lei aqui da Australia so permite o massimo de 90db de barulho de escape de carro de rua fabricado apos 1985. Tambem vou colocar um CAI com filtro K&N. Ja o remapeamento, comando de valvulas, etc, preciso de ajuda/conselho:
1-) Comando de valvulas: aqui na Australia nao achei ninguem que faz/vende um comando bravo. Alguem sugire um comando de valvulas um pouco mais bravo que caiba sem modificaçoes? Talvez de um motor Familia 1 1.6 ou 1.8?
2-) Remapeamento: aqui so tem um fabricante de chips que vende um pro Corsa Australiano: a Powerchip. Eles prometem que a potencia soberia dos 80cv originais pra 88cv com gasolina comum ou 91cv com gasolina 98 (veja http://www.powerchipgroup.com/datasheets/1/hol0003.pdf). O problema e que eles cobram quase 2000 reais pro chip! Vou procurar alguem pra ver o quanto custa remapear.
3-) O quanto de potencia voces acham que consigo tirar do 1.4 MPFI sem fazer modificaçoes internas, usando as modificaçoes acima? Veja se isso e realistico:
Original = 80cv
CAI = 82cv
Escape esportivo = 85-90cv
Comando de valvula mais bravo = 87-95cv
Remape do ECU = 95-103cv
O meu alvo e conseguir tirar 100cv do motorzinho, sera muito bom considerando o peso original de fabrica do meu modelo sendo somente 840kg!!
Veja meu website dedicado ao classico Japones Mitsubishi Sigma:
http://bad-sig.blogspot.com.au
Veja tambem meu website dedicado ao meu Corsa Australiano: http://auscorsa.blogspot.com.au/
sem modificacao interna, mas ja esta pensando no comando, vai ter q trabalhar muito no cabecote, e so tendo gasolina como combustivel nao tem uma boa margem pra tentar algo mais violento....
no brasil esse corsa b tinha uma diferenca de 10cvs no motor 1.0 entre gasolina e alcool, mas como deve saber muita diferenca interna na construcao do motor entre um e outro combustivel...
José Leal
Mensagem por José Leal »
O que poderia ser feito é uma fatiada no cabeçote e andar somente com a gasolina de alta octanagem.
Esses chips aí devem ser padronizados, nada de "personalizado". A sua central de IE é a Bosch mesmo? Se for, tem o Overspeed que faz chips bem interessantes por aqui. E deve sair bem mais barato.
marlonei
Registrado em: Quarta-feira 21 2010f Julho 2010 10:58:06 AM
Mensagem por marlonei »
Ainda bem que ele não tá no Brasil, nossa gasolina de maior octanagem é a Podium, imagina rodar com carro fazendo 5 por litro de Podium que custa quase 5 dilmas :lol: :lol: :lol:
