[DÚVIDA] - Luzes do painel... iluminação e serviço/alarme.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Consegui desmontar o painel, retirar o eixo que quebrou de dentro do botão...colar novamente não vai ser problema, mas como o conjunto está com poeira de mai de 15 anos, gostaria de lavar e não vejo como desmontar o restante...parece que ele é montado pra não sair nunca mais, inclusive se houver necessidade de trocar aquele micro switch, não vejo como trocar se não destruir alguma coisa, pois ele só sai pela frente e a parte larga do eixo não permite.
Alguém que já trocou tem alguma dica de como desmontar?
José Leal
Mensagem por José Leal »
Para desmontar eu não sei. Mas se for para uma limpeza apenas estética (sem mal contato nos botões), dá um banho na peça com limpa-contatos. Assim, não danifica os contatos elétricos dos sistemas
Bange
Pô, eu podia apostar que foi vc. quem trocou esse interruptor...SemControle não foi...
Eu só tenho WD-40, acho que vai melecar tudo... só de depois eu der um jato de ar... vou ver isso amanhã.
Será que foi o Nunes???
troquei isso não
Bange
Consegui!!!
Realmente da forma que ela é montada, não é pra sofrer manutenção...
Como o eixo já estava quebrado, entrei com um eixo de ferro por alí, com algum jeito, um suporte e uma pancada seca, a peça destravou, mas acho que foi pura sorte... pois poderia ter quebrado.
Agora é só colar o eixo quebrado, fazer uma janela (onde está a interrogação, para destravar futuramente), e ver como fixar o botão ao eixo, pois para o pedaço sair, tive que desbastar a trava, pois é outra que originalmente não veio com acesso...ô GM... :evil: :evil: :evil:
Antes de tudo tentei lavar o conjunto com WD-40, mas ficou horrível... agora dá, pois com o eixo fora eu consigo retirar o micro switch...
Ontem eu já havia colocado os LED's, mas não gostei do resultado, pois ficam regiões com sombra, acho que é devido ao LED não ser difuso...vou melhorar isso também...
Bange
... esqueci de dizer que o micro switch é da marca PK cód. 9739 de 5A/250VAC....
Coloquei o conjunto de molho no OMO, uma chacoalhada e umas passadas de escova de dentes velha, deu bom resultado...
O sobre eixo, onde atua o "click" de liga/desliga, estava já meio gasto e dei meu jeito...devido a falta de espaço após resolver o "click", tive que mudar a criação da janela para destravar.
Vamos as fotos...
Bem, agora é esperar a cola secar e montar pra ver...
José Leal
Se não me engano, foi o nunes quem trocou esse micro switch. Ele tb teve dificuldades para tirar a peça.
nunesclj
Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Mensagem por nunesclj »
Eu não tive tanta dificuldade em desmontar o botão do ar, com uma chave de fenda forcei com cuidado a engrenagem que fica atrás do botão até ela sair e pronto, botão desmontado e inteiro kk
Bange
Nunes, também fiz isso antes, mas não adiantou...
Demos sorte por caminhos diferentes então... mas que a coisa é feita para não ser desmontada, isso é vero... bom a minha agora eu retiro quantas vezes quiser, pois a janelinha facilita...
Bange
Continuando...
Eu não havia gostado da iluminação com o LED que vei em substituição a uma lâmpada normal... ficaram áreas mais claras que outras, aí...
As fotos foram tiradas ao entardecer, e o flash não deixa perceber muita diferença entre apagado e aceso, mas ficou razoável...depois que coloquei aquelas varetas de fibra de vidro, fiquei pensando... e se fosse aquela fita de LED's circundando os botões? Certamente a claridade ficaria mais bem distribuída... alguém já fez isso?
