lanijoplin escreveu:Comprei um corsa hatch 2006 VHC, com 28 mil rodados. Fui fazer a minha primeira troca de óleo o cara colocou AC DELCO 20/50 . Desde então começou um tec-tec no motor do carro. Já me falaram que motor VCH do corsa nao se dá com esse oleo 20/50 e que eu trocasse novamente o óleo que resolveria o tec tec.
Alguém aqui sabe algo sobre isso? Se for mesmo isso, qual oleo devo usar?
cara tenta o 15/40, eu nao sei se no manual pede sintetico, se for o caso até 5/30 algo nesse intervalo vai bem
nao veio manual?
jmarcelus
Registrado em: Quinta-feira 07 2010f Janeiro 2010 01:52:31 PM
Re: Tipo de óleo ideal
Mensagem por jmarcelus »
No meu corsa utilizo Shell Helix amarelo, que por sinal é especificado pelo fabricante.
Ja usei o vermelho e deixou meu caroo preso, este oleo é para alta quilometragem, mas se seu carro nao estiver com problemas no motor... nem o faça .
att
[quote="sousaman"]Cara,
Básico!
[quote="ppga"]Olá comunidade!
Comprei um corsa hatch MPFI 1.0 e gostaria de trocar o óleo do motor e filtro.
Qual a marca de óleo ideal para tal substituição ? Seria legal utilizar o óelo sintético 10w40?
MOBIL / AGIP ... qual a melhor marca?
Grato[/quote]
Shell Heliz VERMELHO e filtros Fram...
Não vai se arrepender desde que troque nas kilometragens indicadas pelos fabricantes.
Abraços![/quote]
jmarcelus, se nao estou muito enganado, tem vermelho pra alta e normal, q ja é mais grosso q o amarelo, em motor original recomendo o amarelo....motores com algumas modificacoes mais violentas ele vira agua, tive esse problema assim como outros ex-membros do clube
cristianmota
Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 09:28:55 PM
Mensagem por cristianmota »
AMIGOS,ESSE NEGÓCIO DE ÓLEO MUITO GROSSO É LENDA,QUANTO MAIS VISCOSO(GROSSO)MAIS PREJUDICIAL.EU RECOMENDO SHELL HX5 15W50,SHELL HX7 10W40 OU O SHELL 5W30.ESSE SHELL VAI PROPORCIONAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MOTOR.
NEM TUDO QUE RELUZ É OURO, NEM TUDO QUE BALANÇA CAI.
Ricardo Torres
Registrado em: Segunda-feira 01 2010f Fevereiro 2010 02:39:39 PM
Mensagem por Ricardo Torres »
Aew gente, me da uma força ae..
comprei recentemente um corsa hatch 1.0 - 2002/2003.. e ele ta com 72.000km rodados..
qual o óleo que vcs indicam??
não manjo nada disso ainda.. e to precisando realizar a troca..
quanto mais ou menos vou gastar? é bom trocar filtros também (qual marca)?
Sou de São Paulo - Capital!
vlw!
Ricardo Torres escreveu:Aew gente, me da uma força ae..
vlw!
como ja foi bem sugerido
troca de oleo e filtro sempre, pouco antes dos 5K km se o motor é original (sem preparacoes)
15w40 ou 20w40 mineral é tranquilo
Zoinho
Registrado em: Quarta-feira 10 2004f Novembro 2004 07:42:41 PM
Mensagem por Zoinho »
Td bem galera???
Tenho um corsa 1.6 8V que ja ta com seus 155000KM rodados....Vou trocar o oleo e queria saber que tipo usar...
Costumo sempre colocar oleo mineral e trocar com 5000KM, mas queria saber se pela kilometragem nao compensa colocar junto um Bhardal B12 ou aquele prolonga da Bhardal...
B12 é uma coisa, Prolonga é outra
se seu motor queima oleo é hora de pensar numa retifica e nao engrossar oleo, o pessoal faz isso pra tapar o sol com uma peneira, vc desgasta e cria folga em partes moveis, mas nao alarga galerias pra passagem natural desse oleo grosso
mantenha seu oleo normal q deveria ser 15W40 ou 20W40, pode colocar o B12 desde 0km
rderoci
Registrado em: Sexta-feira 22 2009f Maio 2009 04:14:46 PM
Mensagem por rderoci »
Comprei meu corsinha milenium 2001/2001 a ubs 4 meses e rodei 4,5km... está a 82Mil KM rodados.
Quando o comprei utilizei o Lubrax SJ BR 20w50...
Queria colocar um oleo semi sintetico e mais fino para ver se o carro dá uma desenvoltura melhor... qual poderia colocar? O Helix 15w40?
Grato,
Romulo.
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
Pessoal, fui trocar os tuchos pois o meca falou q o tec tec era deles, cabou que é pino mesmo e gastei grana a toa, noto que ao ligar o carro nao escuto o barulho, somente após 1 minuto mais ou menos. O oleo ao ligar o carro está mais fino (uso o Shell 15W50), estava pensando em continuar com o 15W50 e colocar um B12, porém ao meu ver, com oleo fino o barulho nao existe (como disse ao ligar o carro nao tem o barulho) será que um 15W40 + B12 diminui o barulho?
