[INFORMATIVO] - MOTOR 1.4/1.8 FLEX CORSA MONTANA MERIVA COM PROBLEMAS
recall aki so se for alguma coisa q represente risco de morte mesmo.....
o bom q essa peca nova já deve ter boa parte dos problemas corrigidos....não é possível q a peca de 2012 ainda herde defeitos desde la, muito tempo atrás.....
José Leal
Mensagem por José Leal »
Mas um problema que faz com que o motor perca a já limitada potência pode sim representar risco de morte.
A primeira pane que deu no meu carro foi na BR 153, no perímetro urbano entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, na hora do rush das 18h (quem conhece sabe que o trânsito é pesado). Estava na faixa da esquerda e acelerando. Sorte que deu tempo de jogar para a faixa da direita sem maiores sustos. E se a faixa central estivesse cheia de caminhões e atrás de mim viesse um outro carro andando rápido? Simplesmente seria atropelado...
risco assim nem contam, pq no final seria qq coisa no combustível, uma falta de manutenção ou uma barbeiragem mesmo q vc tirou o pé pra quem vinha atrás bater.....
as montadoras são "muito espertas" e querem fazer os clientes de besta mesmo, o correto é partir pra briga judicial, mas é outra q ajuda muito, o carro acaba e não sai uma ação dessas.....
o carro deveria sair da montadora mais q redondo, e qq problema desses de fabricação, ou lote de pecas com problema deveria ser corrigido sem qq gasto pros clientes q já pagaram muito caro num simples pedaço de lata....
já teve caso aqui em SCS de tacarem fogo em carro na porta da fabrica da GM mesmo...
mas o pessoal tem a memoria curta, so ver a cada 4 anos as mesmas besteiras sendo repetidas nas urnas....
bigmauro
Registrado em: Segunda-feira 06 2008f Outubro 2008 10:23:59 PM
Mensagem por bigmauro »
fb2002 escreveu:
Esse recall da sonda lambda não é verdadeiro. Já liguei para as concessionárias e para a própria GM. Ninguém sabe de nada....
Troquei essa peça, na palazzo da marginal, foi recall sim, recebi a carta remetida pela gm de sao caetano, na epoca
marcoscorso
Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 10:03:09 AM
Mensagem por marcoscorso »
saiu o resultado da primeira audiencia a meu favor .... mas a gm/ccv pode recorrer ainda .... mas ja é alguma coisa
segue link de mais problemas nos carros da GM
http://www.parana-online.com.br/editori ... A+PESADELO
José Leal
Não tem jeito, carros "pão de forma", produzidos em massa, um ou outro vai apresentar problema.
Não se vê carros como Ômega, Camaro, Accord, Camry... dando problema por aí.
marcoscorso
a ccv recorreu
vamos aguardar nova audiencia
José Leal
Espero que vc não tinha esperança de que a concessionária ou a GM não recorressem. Isso é mais claro que o sol que brilha aqui em GYN hj.
Mas, pelo visto, é causa ganha. E o processo finalizado, vai abrir brecha para outras ações.
José Leal
Pessoal, só retornando com o veredicto final: motor funcionando 100%, tudo perfeito com o TBI dos modelos 2012.
Então quem tem o modelo problemático, se puder, já atualizem a peça para o modelo 2012+. Compensa cada centavo.
FábioE.A.
Registrado em: Segunda-feira 05 2014f Maio 2014 08:10:11 PM
Mensagem por FábioE.A. »
José Leal escreveu:Pessoal, só retornando com o veredicto final: motor funcionando 100%, tudo perfeito com o TBI dos modelos 2012.
Prezado José Leal,
No caso citado, vc trocou o corpo completo pela TBI dos modelos 2012, sem nenhuma adaptação? É plug and play e não dá erro na UCE?
Voltar para “Manutenção”
