- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Re: [DÚVIDA] - CONSUMO somente aqui (serão trancados os outros tópicos)
Pode resetar com desligando a bateria.
O carro naturalmente irá consumir mais se andar muito nas primeiras marchas.
- Registrado em: Domingo 29 2016f Maio 2016 03:39:12 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Edu Junior
MAXX1.8 Black Dragon
- Registrado em: Sexta-feira 10 2018f Agosto 2018 06:14:22 PM
- Ano de fabricação: 2010
(socorro) 5 km/litro na gasolina
Olá, companheiros.
Sou novo aqui e venho, humildemente, lhes pedir ajud para solucionar o problema desse carro.
Meu primeiro veículo foi moto que usei por 2 anos e mudei para o corsa 1.4 econoflex, 2010/2011. Mas o sonho de ter um carro tá sendo um pesadelo.
Comprei esse corsa de único dono, tem 66 mil km rodado e aparentemente todos os itens funcionando. Levei pra 2 mecânicos que aprovaram a compra.
Por duas vezes fiz o teste recomendado para saber o consumo do veículo, encher o tanque no mesmo posto e bomba, fazer o cálculo corretamente etc.
E pro meu pesado, em dois testes diferentes o consumo deu o mesmo. 5km por litro (com ar ligado)
Perguntei ao vendedor, particular, cara de pau falou que tinha notado aumento no consumo mas não deu importância pra isso.
O que devo checar no carro junto dos mecânicos para tentar resolver esse problema?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Re: (socorro) 5 km/litro na gasolina
Perguntas sobre consumo aqui. viewtopic.php?f=67&t=65945
- Registrado em: Quinta-feira 16 2018f Agosto 2018 06:22:49 PM
Consumo altíssimo de combustível
Boa noite rapaziada, queria tirar uma dúvida com vocês que possam saber mais. Bom, tenho um Corsa Wind 1.0, 97, e ultimamente andei notando um consumo absurdo de combustível, então fui fazendo a média, e troquei 2 vezes de posto de combustível já, mas minha média na cidade está em 6,5km/L. Tô meio apavorado, tá baixíssimo! Velas, cabos de vela, óleo, filtro de ar, tudo em dia. É possível ser o filtro de combustível? Ele faz tanta diferença assim? Desde já agradeço a quem souber me ajudar
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 27 2018f Agosto 2018 09:15:34 PM
- Ano de fabricação: 2003
Consumo alto.
Boa noite.
Meu carro está com problema de consumo, já foi em 3 oficinas diferente e nada.
O meu é um Corsa Classic vhc 1.0 2003 e já foi trocado sensor Map, Sonda Lambda, limpeza de bicos, troca da válvula termostática, conferido ponto do motor, troca do regulador de pressão da bomba, conferido pressão do motor e da bomba. Os raster não apresenta nenhuma falha, a luz de injeção não acende, ele ta fazendo 9km/L na rodovia andando a 100km/h, e por último depois que foi trocado a válvula termostática ele está morrendo muito quando se vai reduzir, já não sei mais o que fazer pois é só dinheiro que está indo e nada resolve.
Já vi vários vídeos e até li vários tópicos do fórum, mas até o momento todas dicas que vi nenhuma funcionou.
Então estou aqui pra ver as opiniões dos membros pra ver se aparece uma luz no fim do túnel.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Re: Consumo alto.
1º coisa, se quer brincar de trocar peça até achar o problema, falta pouco pra trocar o carro, peça se troca com algum diagnostico, alguma certeza.....
2º separe e va em busca da solucao de um problema de cada vez, primeiro veja o problema do carro estar morrendo, nao tem nada a ver a termostatica com o carro ficar morrendo em reduzidas, pelo jeito cada vez q mexem criam novos problemas no seu carro.....
3º muito provavel q qnd achar um mecanico q se dedique aos problemas e os resolva, seu consumo deve melhorar tmb....
Pensando cá com meus botões...
Como aparece muita gente querendo "turbinar" o carro, perguntando se bicos do 1.6 melhoram a performance do 1.0...rebaixar cabeçote pra ganhar "X" de cavalos...e por aí vai...também tem outros que nem são do clube e fazem, assim como as agências sem escrúpulos que montam frankistein pra vender...
Seria bom que o pessoal que tenta por si ou que já rodou na mão de diversos mexânicos, conferir se o que se encontra no carro é o que foi projetado pra ele, caso contrário é como vc falou...pra resolver, só trocando o carro...aí outro compra e cai aqui com o mesmo problema...
- 6817 Exibições
- 3735 Exibições
- 6696 Exibições
- 2374 Exibições
- 4592 Exibições
- 6412 Exibições
- 6426 Exibições
- 4838 Exibições
- 4217 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2807 Exibições
