[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Remapeamento Eletrônico - CHIP!!!
- Registrado em: Quarta-feira 28 2004f Abril 2004 04:10:23 PM
Leonardo Gonçalves Secco, FAla garoto blz vc tem chip para corsa 05 ?
M@rquinhos - CORSA CLUBE
email ou msn: freakzoid@msn.com
CORSA PIQUET (amarelo) com 1.2kg
UNO TURBO ORIGINAL VERMELHO
FUSCA 76 ORIGINAL AZUL ( roubado)
Corsa Sedan VHC 05 ORIGINAL
- Registrado em: Segunda-feira 20 2013f Maio 2013 04:10:19 PM
- Registrado em: Quinta-feira 16 2013f Maio 2013 11:25:19 PM
E aii galera, esses dias, andei em um celta 1.0 vhc e vii que andava mais que o meu Corsa 1.0 vhc, provavelmente devido a diferença de peso dos dois carro, mais gostei muito do desempenho do celta e tava querendo dar um pequeno ganhozinho na potencia do meu corsa. Cheguei a ver esses Chip de potencia no ml que varia de R$ 19,00 até R$ 40,00. Funciona? É aconselhável ? ou oque vocês me aconselham pra ter pouco ganho de potencia entre uns 9 CV ja ta bom. Não quero gastar muito.
O chip é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8-flex-_JM
O chip é esse:
- José Leal
Esse chip é igual a aquele que a louca pede para o Pedro. Latada total.
Provavelmente ele deve ser ligado no sensor de temperatura do ar ou da água e apenas engana a central.
Ligado no sensor de temperatura do ar, informa a central de IE que o ar está entrando frio e ela passa a injetar mais combustível. Mas como o ar está entrando quente, a sonda detecta mistura rica, daí vira uma bagunça.
Ligado no sensor de temperatura da água, vai informar que o motor ainda está frio e a central passa a injetar mais combustível, para aquecê-lo. Para fu.der com tudo, a ventoinha passa a disparar atrasada, o que pode ocasionar problemas de superaquecimento.
Resumindo: esquece isso e parta para um remapeamento de verdade, mexendo na central de IE. Certa vez, um camarada do Monzeiros, que trabalha em concessionária GM, disse que era possível colocar o mapa dos motores 1.4 na central dos 1.0. Não sei se traria alguma diferença, pois não testei no meu carro.
O que você me aconselha? Quero um ganho bem pouco só pra rodar na cidade bem mais confortavel.
José Leal escreveu:Esse chip é igual a aquele que a louca pede para o Pedro. Latada total.
- José Leal
Faz questão de andar com motor flex? Se não, dá uma fatiada no cabeçote, aumentando a taxa de compressão para uns 14:1 e rode somente no álcool.
Se estiver tudo OK com o motor, vc vai gastar uns R$500,00 com a retífica, peças e MO. Para afinar, um remapeamento do sistema de IE. Mas aí, dependendo da preparadora, vai mais uma graninha legal.
- 6406 Exibições
- 2972 Exibições
