[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
- Registrado em: Sábado 16 2010f Outubro 2010 09:02:17 PM
Rodrigão, uma coisa é verdade. Tenha muita calma e muito cuidado, problemas podem acontecer com qualquer um, mas devemos evitar ao maximo. Se for fazer, teste, verifique, olhe, analise quantas vezes for preciso. Afinal prejuizo não é bom pra ninguem.
No mais, o que precisar de ajuda estaremos ai, abraços.
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Abril 2010 01:20:41 AM
estou com esse mesmo problema, mas minha trava é Quantum, usei fio verde e dois vermelhos para fazer funcionar, ai fui ligar a iluminaçnao e nao fica legal, da um tipo de curso...Eduardo Lirani escreveu:Marcelo, então esse botão funciona mais ou menos assim. Os plugs circulados em marrom e branco tem a função de fazer o pulso para inversão de polaridade e destravamento e travamento das travas-eletricas.
O plug preto é uma alimentação 12v colocada para a iluminação do botão, porém está utiliza o negativo vindo do plug branco para ascender, só que o problema é quando é feita a inversão de polaridade o negativo acaba se tornando positivo, fazendo assim com que a trava entre em curto parando de funcionar.
Ai que está o problema, desligando a iluminação o botão funciona normalmente, porém gostaria de saber como ligar a iluminação sem prejudicar o funcionamento das travas.
Fala Diogo tudo certo?
Cara não sei como funciona as suas travas, eu não usei os fios diretamente da centralina das travas, usei da central do alarme. E para fazer funcionar usei um esquema que o Marcelo Binato me passou, fiz um Tutorial no meu tópico, da uma olhada lá: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=120
Qualquer duvida da um grito ai, abraços
- Registrado em: Sexta-feira 02 2010f Abril 2010 12:50:12 AM
instalei
hj eu intalei o botão da trava no meu corsa hatch c, foi facil segui o esquema colocando os diodos so q eu num achei o 4004 achei o 4005, acho q num tem problema, dai o negativo e o positivo puchei da tomada 12v, se estiver errado alguem me corrija...
- Registrado em: Segunda-feira 07 2011f Fevereiro 2011 01:26:40 AM
Instalação Botão para travar e destravar portas corsa
Boa noite a todos do clube. Acabei de me cadastrar mas ja venho a algum tempo desfrutando do conhecimento dos companheiros. Hoje precisei de uma dica sobre, como instalar um botão para travar e destravar as portas do meu corsa, e gostaria de agradecer aos amgos DML e POSSAMAI pelas dicas certeirissimas. Instalei o tal botão e ficou show de bola. Muito Obrigado a vocês e a todos os membros. Quando puder colocarei também algumas humildes dicas também. Forte abraço galera. Kleber (Aquarius) :glasses7: :glasses7: :glasses7: :glasses7: :glasses7: javascript:emoticon(':glasses2:')
- beerZ
- Registrado em: Quarta-feira 26 2011f Janeiro 2011 12:27:19 AM
Pessoal,
preciso de uma ajuda. Li todos os posts umas 2x pra confirmar, mas não funcionou legal.
Bom, o meu alarme é aquele Positron da GM, a centralina das travas é igual do Binato, fazendo o curto entre Verm/Preto + Verm/Amarelo elas travam, mas se eu der o curto novamente ela não esta destravando, ela tenta travar novamente. Tentei fazer o curto entre Verm/Preto + Marrom e Verm/Amarelo + Marrom e ela não deu resultado nenhum. Os diodos irão resolver isso? Pois eu não encontrei nenhuma casa de eletronica aberta no sábado a tarde hehe.
Vlww
Vlww
marcelo binato escreveu:Opa Eduardo o diodo é fácil de achar em qualquer casa eletronica. Só que o diodo é um semicondutor então tem lado certo, nesse caso vamos colocar o diodo com o lado negativo voltado para o fio que vem do botão, no diodo o lado negativo é marcado com uma lista. Fiz um esquema correndo, não sei se ficou bom.
By marcelobinato at 2010-11-16
Espero que ajude.
Meu caro, se você quiser tirar uma duvida sobre os fios melhor dar uma olhada em seu manual do alarme. Pois no meu caso, encostando os fios VM/AM e VM/PR eles sempre travavam e destravavam, pois eles invertem de polaridade a cada curto. Vale a pena verificar isso com um multimetro para ter certeza OK?
Os diodos tem a função de não trazer retorno para os fios que vão para a centralina, fazendo com que o curto seja gerado pelo negativo direto ligado no botão.
Faça uns testes ai e qualquer coisa posta ai, vamos fazer isso funcionar.
- beerZ
Eduardo,
então, no manual diz verm/preto destrava e verm/amarelo trava. Dando curto entre eles apenas travam e dando curto com o marrom não faz nada. Fiz os curtos com a porta aberta, mas não tem nada a ver ne! Qdo é acionado o alarme ele trava as quatro portas, então entendo que o sinal do alarme p/ centralina está legal. No manual diz: Trava/Destrava=200mA pulso negativo.
Só vou conseguir fazer outro teste daqui umas duas semanas, mas assim que tiver algo posto aqui. Vou tentar fazer as ligações com o diodo
vlww
vlww
- 13619 Exibições
- 12320 Exibições
- 2820 Exibições
- 24 Respostas
- 34014 Exibições
- 16 Respostas
- 16794 Exibições
Última mensagem por Celio A Mello
- 6755 Exibições
- 2866 Exibições
- 11868 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 2410 Exibições
- 17 Respostas
- 8648 Exibições
