Super Ignição da CM Racing / Alguem tem o q falar?
Cyberprobo
Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 10:45:16 AM
Re: Aproveitando...
Mensagem por Cyberprobo »
eduardo.sic escreveu:
leonardosecco escreveu:
Cleiton Gomes escreveu:Vindo de vc JMARCELO...... vou comprar MSD mesmo....
Mas quem "manda" comanda a faisca.... é a bobina ou o módulo... ou os dois???
Valeu!!! :D
bobina!!
Pessoal, aproveitando esse assunto, todos sabemos que os cabos de velas são resistivos, cada cabo tem cerca de 4 ou 8 K, nao me lembro ao certo. e sabemos tb que essa resistencia reduz a intensidade da faisca, então, essa semana fiz um teste, tirei os cabos de velas e coloquei fio grosso no lugar, ficou uma aranha mas com resistencia quase zero, e gostei do desenpenho, o carro ficou + esperto,
será que existem cabos de velas sem ser resistivos? como os de fusca?
será?
quem tiver algo a falar.. fico no aguardo.
e pude perceber que com o fio realmente a centelha ficou + forte.
Certa vez me informarão que o cabo é resistivo por fora, para evitar que a alta corrente que passa por eles interfira na parte eletronica do carro. Lembre dos carros carburador que quanto funcionavam davam uma interferencia no rádio, acompanhando a rotação do motor.
Pra que seis se quatro fazem o mesmo serviço e ainda gastão menos?
eduardo.sic
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Re: Aproveitando...
Mensagem por eduardo.sic »
Cyberprobo escreveu:
leonardosecco escreveu: bobina!!
será?
Olá Cyberprobo, eu desmontei um cabo e é o seguinte, existe uma expiral com milhoes de voltas do começo até o fim do cabo, uma malha bem fininha, não sei que materia é aquele, mas é ele que oference a "resistencia" a condução da eletricidade, é como se fosse um resistor mesmo, a minha ideia é ligar um cabo com resistencia quase zero.
em relação aos carros carburados o problema não era no cabo e sim na falta de bom "consensador" ou "capacitor" para absorver o descarga eletrica gerada na hora que a bobina era desenergizada.
eu coloquei o fio no lugar dos cabos do meu corsa e o som continuou normal. sem aquele zimmmmmm, que dava nos carros antigos.
Corsa, uma verdadeira paixão.
willedu
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 07:57:29 AM
Re: Aproveitando...
Mensagem por willedu »
eduardo.sic escreveu: Olá Cyberprobo, eu desmontei um cabo e é o seguinte, existe uma expiral com milhoes de voltas do começo até o fim do cabo, uma malha bem fininha, não sei que materia é aquele, mas é ele que oference a "resistencia" a condução da eletricidade, é como se fosse um resistor mesmo, a minha ideia é ligar um cabo com resistencia quase zero.
O problema de você não usar cabos resistivos é que você pode facilmente detonar sua injeção. Não que vá acontecer, mas pode acontecer!
Portanto, muito cuidado!!!
[]s
WillEdu
Vendo luz de porta-luvas, porta-malas e puxadores de teto
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 510#245510
Meu blog (dicas mecânicas): http://willedu.wordpress.com
Cyberprobo
Re: Aproveitando...
Qual seria a vantagem de oferecer resistência a passagem da corrente? Não havia nenhum fio no centro do cabo?
eduardo.sic
Re: Aproveitando...
É isso que me pergunto.... qual a vantagem em oferecer resistencia?
no centro do cabo de vela não ha um fio como um fio te tomada, existe sim uma expiral com um milhão de voltas ate chegar o final do cabo, deve ser de algum material resistivo, não sei quel. so sei que é fininho.
esse lance de detonar a injeção acho que nao precede não, senão mesmo com o resistivo correria o risco pq a centelha de alta tensão ta sendo liberado da mesmo forma, talves com alguns Voltas a menos por causa do cabo, mas se a ideia é aumentar a faisca, acho que esse é o caminho + economico..
e ao gente, opinem ae...
willedu
Re: Aproveitando...
Bom, vou explicar com linguajar meio técnico, meio leigo, para ficar bem claro.
O cabo comum gera, devido à grande corrente que o transpõe, um campo eletromagnético que interfere no funcionamento dos aparelhos eletrônicos existentes no carro. No caso de carros carburados, o principal aparelho sempre foi o rádio, que como já citado, "seguia" a rotação do carro, devido não ao centelhamento, mas sim à interferência eletromagnética. O papel do cabo resistivo é minimizar esse campo, evitando a interferência em:
* rádio (som) e aparelhos audiovisuais
* central de controle (ECU)
* barramentos de dados do carro
* sensores, atuadores e bicos injetores
* ABS, controles de tração
* Direção Eletro-Hidráulica
* etc.
por isso que hoje em dia não é mais necessário instalar filtro no rádio, por exemplo, mas veja que o rádio é o de menos, pois os outros sistemas do carro são muito sensíveis e podem sofrer com a interferência, ou diretamente, ou ao longo do tempo. Isso também se procede para cabos de qualidade duvidosa, mesmo que resistivos.
Como já dito, a qualidade da faísca interfere no processo inicial de combustão, não na combustão em si, portanto, uma boa regulagem do veículo tratá bem mais benefícios que simplesmente aumentar a centelha, seja colocando velas de eletrodos múltiplos, seja colocando kits mágicos de ignição superpotente.
[]s
WillEdu
JotaMarcelo
Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
Re: Aproveitando...
Mensagem por JotaMarcelo »
willedu escreveu:Bom, vou explicar com linguajar meio técnico, meio leigo, para ficar bem claro.
* etc.
[]s
Tava esperando quem iria colocar essa resposta, completíssima!!!
JMarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
eduardo.sic
Re: Aproveitando...
willedu escreveu:
Cyberprobo escreveu: Qual seria a vantagem de oferecer resistência a passagem da corrente? Não havia nenhum fio no centro do cabo?
* etc.
[]s
Eu discordo, essa interferência nos carros carburados ocorria em função de um campo eletro-magnético gerado pelo enrolamento primário da Bonina, e não pelo enrolamento secundário.
vocês podem olhar um esquema elétrico de um carro desses que vão ver que o capacitor o qual mencionei não fica no radio e sim na bobina na parte primária, afim de amortizar essa descarga.
willedu
Re: Aproveitando...
eduardo.sic escreveu:...
Bom, não sou só eu que penso assim:
http://www.webmecauto.com.br/servicos/serv01_01.asp
Observe em especial:
Os cabos de ignição possuem um sistema de resistência para diminuir as interferências eletromagnéticas causadas pela alta tensão do circuito. Essa resistência pode estar incorporada ao cabo de duas maneiras: Por terminal supressivo ou cabos supressivos.
A bobina dos carros novos já é preparada para isolar, e a ausência de distribuidor colabora na redução da interferência eletromagnética. O cabo também colabora para o processo. Só citei o cabo justamente pq os outros componentes já estão preparados e dificilmente alguém pensa em trocar a bobina por outra. ;)
Só pra citar, existem cabos supressivos e resistivos. No caso do corsa, é supressivo, mas ele também possui a resistência interna citada.
[]s
WillEdu
rmoliveira
Registrado em: Quinta-feira 22 2004f Abril 2004 09:22:48 PM
Mensagem por rmoliveira »
AÊ!
Ressuscitando o tópico, alguém usou a tal da ignição CM Racing? Quais foram os resultados?
Se eu socar uma bobina MSD ou Accel da vida no meu pobre EFI, no lugar da bobina será q tenho melhora de desempenho??
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
