[DÚVIDA] - Tem fiação do TID no Corsa 2000?
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 31 2006f Dezembro 2006 06:05:01 AM
a fiação do TID achei fácil atras do painel central do ar condicionado...
mas to apanhando pra achar o plug do sensor de temperatura...
tirei o farol do lado do motorista pra ter maior visão, mas não achei o bendito plug...
vejo que tem fiação passada por ali *possivelmente de ventuinha ou de outra coisa, porque está dentro daqueles conduites de plastico e vão de um lado ao outro do carro), mas não encontro o danado do plug.. me falaram que era mais ou menos onde começa o escrito gsi, to procurando um monte ali e nada...
alguem tem foto de onde o bendito plug do sensor ta escondido? to com o carro na garagem sem farol tentando achar isso.. hehhhheheheehe....
- JGrala
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 12:22:51 AM
Pois é galera, o meu TID, o marcador de temperatura não esta marcando corretamente. Acho que uma vez que abri o painel pra trocar as lâmpadas o fio deve ter arrebentado. Poderiam me mandar o esquema de ligação, pra mim tentar localizar o local que rompeu ou passar um novo fio. O meu é uma Wagon GLS 99.
meu e-mail é jgrala@terra.com.br
Obrigado
Obrigado
Ex-Corsa Wagon GLS 1.6 16V
Prata - Completa - Sonzera - Suspensão de Rosca - Pneus Yokohama A-Drive Zero Bala - Buzina Marítima - Pioneer DEH-7950UB - Pendrive 4Gb
Atual: Polo 1.6 Sportiline Preto
Equipe RS
Equipe RS
- :: Maxx ::
Estou com o mesmo problema que você, estou até pensando em tirar o parachoques para tentar encontrar ele!!!DieGo-SC escreveu:a fiação do TID achei fácil atras do painel central do ar condicionado...
Abração
- :: Classic ::
Cara, ontem depois de me bater muito, eu achei...Ricardo Loureiro escreveu:Estou com o mesmo problema que você, estou até pensando em tirar o parachoques para tentar encontrar ele!!!DieGo-SC escreveu:a fiação do TID achei fácil atras do painel central do ar condicionado...
Abração
Até postei um tutorial sobre o assunto...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=22259
Bom seria se alguem coloca-se como fixo, ajudaria bastante o pessoal!
- Registrado em: Quarta-feira 10 2004f Novembro 2004 07:42:41 PM
Paulinho escreveu:vou passar pelas cores dos fios do chicote original, esse feriado faço e passo p/ vc!!Twincept escreveu:Nussa.. Enton O meu realmente n TemPaulinho escreveu: somente os carros ki vc acende a luz do teto apertando o botão ao inves de puxar já vem c/ esse chicote do tid no corsa novo, o chicote do sensor de temperatura tem em todas as unidades, porem o chicote interno somente nos 1.8 premium, a instalação do meu eu msm fiz, caso vc compre o tid eu passo o eskema de ligação p/ vc!!!:P
Se Tu Puder Passar o Esquema pra mim.. Eu Agradeço cara..
fabio@netmake.com.br
Paulinho, tenho um hatch 03/04, 1.8 flex, veio de fábrica com vidros elétricos e travas elétricas, será que tem o chicote pro TID? Vc poderia me passar o esquema? Outra dúvida, desmontei a porta esses dias, e vi que meu corsa tem toda a fiação para instalar vidros elétricos na traseira, será que se comprar um original é só instalar e plugar os conectores? Será que ele já tem o módulo inteligente? ducarpin@uol.com.br
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Março 2007 03:01:51 PM
Será que alguem poderia me explicar como faço pra desmontar o painel onde fica os difusores? comprei um Tid pra por na montana do meu pai mas não faço ideia de como abrir alí o sensor de temperatura por eu ter um Gm tb já achei e foi bem facinho mas abrir aquele painel ali num consegui não é uma montana 2005
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
- Ano de fabricação: 2012
se a luz do seu teto for c/ o botão ki vc dá 1 toke ao invez de puxar tem a fiação sim, + para poder funcionar os vidros traseiro o modulo dos vidros eh diferente, mandei o eskema do tid por email p/ vcZoinho escreveu:Paulinho escreveu:vou passar pelas cores dos fios do chicote original, esse feriado faço e passo p/ vc!!Twincept escreveu: Nussa.. Enton O meu realmente n Tem:P
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
- :: Premium ::
dá 1 olhada nesse topico http://www.clubeopel.com/Forum/viewtopi ... ht=#137492 foi feito pelo Na_chon - ADM do clube da montanarodolfoos escreveu:Será que alguem poderia me explicar como faço pra desmontar o painel onde fica os difusores? comprei um Tid pra por na montana do meu pai mas não faço ideia de como abrir alí o sensor de temperatura por eu ter um Gm tb já achei e foi bem facinho mas abrir aquele painel ali num consegui não é uma montana 2005
Paulinho
Paulinho, valeu, achei o plug original, liguei e funcionou. Agora, será que tem a fiação pro sensor? Aonde posso comprar? Quanto será que custa na GM?Paulinho escreveu:se a luz do seu teto for c/ o botão ki vc dá 1 toke ao invez de puxar tem a fiação sim, + para poder funcionar os vidros traseiro o modulo dos vidros eh diferente, mandei o eskema do tid por email p/ vcZoinho escreveu:Paulinho escreveu: vou passar pelas cores dos fios do chicote original, esse feriado faço e passo p/ vc!!
- 7018 Exibições
- 2206 Exibições
- 3157 Exibições
- 1572 Exibições
- 2080 Exibições
- 1468 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
- 18340 Exibições
- 12228 Exibições
- 15 Respostas
- 11610 Exibições
- 8663 Exibições
