[DÚVIDA] - Chave secreta anti-furto: como fazer no corsa?
- Registrado em: Segunda-feira 30 2006f Outubro 2006 09:44:34 AM
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Tem uma trava super-parecida no mercado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-50891933-_JM
R$180,00 é um bom preço. A instalação o cara disse que ficava em volta de R$60,00.
O ideal seria se fosse com chave keso, igual a trava-carneiro original.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- skywan
- Registrado em: Sábado 30 2006f Dezembro 2006 02:18:17 AM
Fala galera..
Sou leitor da lista a muito tempo, mas este é meu primeiro post... Este fórum é show de bola..
Bom, vendo os comentários de vocês sobre as travas, vou expor um pouco minha experiência com isto...
Tenho uma pickup corsa 96 que comprei já meio equipada (rodas, caporta, protetor caçamba, alarme, etc)... Em maio deste ano, numa bela noite, estava eu chegando em casa tranquilo por volta de 21:30h. Dei uma passada em casa somente para pegar um papel que eu havi esquecido e já estava de saída novamente. Minha namorada estava comigo e parei o carro na frente de casa, embicado na garagem como eu sempre havia parado. Assim que eu encostei o carro, desliguei-o, mal deu tempo de tirar o cinto, encostou atrás do meu carro um outro carro preto com três indivíduos.. Dois deles saltaram rapidamente do carro e correram na minha direção.. Eu não havia percebido do que se tratava, até ver um deles com um 38 apontado para mim, ainda dentro do carro e mandando eu descer e deixar tudo dentro do carro... O outro, arrancou a minha namorada do outro lado e puxou a bolsa dela... Os dois saíram em disparado com o carro, feito uns doidos rua abaixo e sumiram... Fiquei paralisado por alguns intantes... É CENSURADO ver o SEU carro sendo levado por ladrões e vocÊ não poder fazer nada... Eu me senti um CENSURADO!!!
Bom, graças da Deus o carro tinha seguro e foi encontrado cerca de 2 horas depois, mas daquele jeito que todo mundo sabe... Painel quebrado, sem estepe, e ainda por cima, usaram meu carro para fechar e roubar outro carro, dedução: deram PT na porta do motorista... Além disso, por dentro, o carro estava inteirinho estourado.. Quebraram o suporte da porta onde ficam os falantes, quebraram painel, porta luvas, ragaram carpete e várias outras coisas...
Entre tudo que levaram do carro (minha carteirta, celular, bolsa da namorada, rádio, etc, etc) e o conserto pelo seguro, acho que tive um preju de mais ou menos uns R$ 3.000,00...
Depois que peguei o carro novamente, comecei a pensar diferente com relação à estas chaves gerais e carneiro. Estas chaves só são realmente úteis com o carro estacionado... Agora, se imaginem nesta situação onde vocês são abordados por ladrões.. Pode ocorrer em um semaforo, na frente de casa, quando for na balada e acabar de parar o carro, ou seja, em qualqer lugar....
Comecei a pesquisar solução para este problema e encontrei algumas realmente muito baratas e que me teriam poupado o prejuizo que eu tive, se as tivesse utilizado no meu carro antes...
Existe um tipo de resgate que funciona da seguinte forma: é um módulo discreto, pequeno e silencioso... Ele tem saída para setas e sirene... Deste módulo, sai um botão que deve ficar escondido em um local bem escondido ou de dificíl acesso do carro... Quando você dá a partida no veículo, você tem um certo tempo para acionar este botão escondido, senão a ignição é desligada.. O acionamento do bloqueador, é atraves da porta do motorista ou passageiro.... Toda vez que se abre a porta, é necessário pressionar o botão novamente... É tipo assim, você consegue ligar o carro, sair com ele do local e rodar em média 1 ou 2 minutos com ele... Se não for pressionado o botão neste tempo, o carro desliga, dispara a sirene e setas... Ele só é ligado novamente pressionando este botão....
Só que fiquem atentos, pois existe um tipo de resgate em que você precisa pressionar o botão para ligar o carro... Se não pressionar antes de ligar o carro, ele não liga e fica falhando... Este tipo de resgate eu não achei muito seguro, pois se você for abordado, o ladrão pode fazer algo com você se o carro não pegar....
Bom, minha sugestão para este tipo de resgate com tempo é da MTX que tem à venda no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... omovel-_JM
Este da MTX custa R$ 29,90 no ML e acho que poupa muita dor de cabeça....
Ai no site, tem explicando o funcionamento do mesmo....
No meu carro tenho um instalado da Sorotel que é muito bom também... Antes tinha no ML, mas não encontrei mais.. o site do fabricante é www.sorotel.com.br
Bom, não bastando este resgate que instalei, não estava contente com a minha segurança (fiquei um pouco traumatizado com o roubo sabem... hehehe), resolvi colocar um bloqueador por presença... Pesquisei alguns, e encontrei o Magic Sensor à venda no ML... Este tipo de bloqueador também é muito interessante e de simples funcionamento... Comigo, no meu bolso fica um transmissor pequeno... No carro, fica o módulo escondido e captando o sinal do transmissor... No caso de eu ser abordado, eu desligo o carro, saio do mesmo e deixo o cara levar... Quando o carro se afasta 15m do transmissor, ele começa a contar o tempo de 1 minuto.. Após 1 minutos, a sirene dispara e as setas também... Depois de mais 15 segundos, começa o corte da ignição progressiva e segura...
Já fiz vários testes com ele e funciona que é uma beleza... ele fica o tempo todo em stand-by... Basta você esqueçer o transmissor ou afastar do carro com ele e pronto!.. hehehe... Outra coisa legal é que com a ignição desligada, ele funciona como um alarme... Se você abre a porta sem o sensor por perto, dispara a sirene e a ignição fica o tempo todo bloqueada, mesmo pra fazer ligação direta...
Comprei o meu no ML por R$ 125,00 com um transmissor... Não lembro ao certo qual o vendedor, mais acho que é esse cara: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rdivel-_JM
Este do anúncio dele é para motos, mas perguntem à ele sobre o modelo para carros MS-404...
O site do fabricante é www.magicsensor.com.br ....
Bom, algumas considerações que gostaria de fazer... Instalei os dois bloqueadores e os dois convivem perfeitamente... O incoveniente é que toda vez que eu abro a porta do carro, eu preciso pressionar o botão escondido, senão dispara... Já esqueci várias vezes de pressionar no começo e o carro morria toda hora... hehehe... Mas é o preço que se paga por querer um pouco mais de segurança....
Outra coisa é que eu mesmo fiz a instalação dois dois módulos... E claro, estudei muito o interior do carro para achar um local quase impossível de ser descoberto... Acabei optando pelo teto do veículo e atrás do painel do velocimetro... Fiz uma instalação bem capricahada, de difícil descobrimento e com um chicote de cabos com alguns fios falsos e completamente escondido...
Outra coisa, não adiante nada colocar o módulo e esconder o botão embaixo do painel... Alguns locais são muito manjados pelos ladrões.... Escondi o botão em um local bem planejado também que ninguém nunca pensaria em procurar e ainda ele está embaixo do carpete...
Bom, fica ai a minha sugestão... Um gasto tão pequeno deste, pode significar muito....
Conheço pessoas que tiveram o carro salvo por estes resgates e localizaram o carro rapidamente a 2 ou 3 minutos do local do roubo...
Uma vez eu li uma reportagem de uma entrevista com um ladrão profissional de carros... E tem uma frase que eu não esqueço: "Os cara fica marcando, nóis leva mesmo. Qualquer carro é fácil de ser levado. A gente consegue levar um carro em 3 segundos.". Ou seja, quanto mais nós dificultarmos para estes vagabundos, melhor...
Qualquer dúvida que vocês tiverem ai, dá um toque que eu explico melhor...
Rodrigo Sclosa.
Rodrigo Sclosa.
- :: Classic ::
skywan escreveu:Fala galera..
Rodrigo Sclosa.
Aí amigo!!!
Esse seu bloqueador que você usa é como o Positron Cyber PX que possui controle por afastamento? Ao afastar-se do carro por cerca de 20m o alarme é acionado e começa obloqueio do carro?
Esse outro baratinho que você comprou pode ser instalado juntamente com outros alarmes? Mesmo com um alarme com acionamento por afastamento, pode-se instalar esse outro e não terá problemas com compatibilidade?
Quero muito colocar um bloqueador desse em meu corsa por botão mas, fico pensando se ele não irá ter problemas de conflito já que tenho outro alarme instalado em meu carro.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- skywan
[b][color=yellow]Aí amigo!!!
Quero muito colocar um bloqueador desse em meu corsa por botão mas, fico pensando se ele não irá ter problemas de conflito já que tenho outro alarme instalado em meu carro.[/color][/b][/quote]
Fala ai cara... Blz?
Então, pode instalar tranquilo que não tem problema não... Eu tenho o alarme da positron também e esses dois que mencionei.... Já tenho o de presença e o de botão a uns 10 meses e nunca deram problema...
É, esse que eu coloquei por presença é parecido com o da Positron.. Mas o da positron é meio manjado....
A única coisa que eles terão em comum é que irão cortar a ignição ou o rele da bomba de combustível... Aliás, se você for colocar os dois, pode fazer com que cada um corte uma coisas (ignição e bomba)... Assim você fica mais sussegado... hehe...
Se tiver mais alguma dúvidaai, manda ver...
Abraço,
Rodrigo Sclosa.
Abraço,
Rodrigo Sclosa.
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Dezembro 2006 09:50:57 PM
NobreBH escreveu:Pô Weco, que folgado q é esse ladrão heim. rsssssweco escreveu:Nobre, uma dúvida aki...vc cortou os fios logo atraz da moldura?
Pq eu tava pensando aki e acho que o bandido vai quebrar aquela moldura ali atraz e pode ver que tem um fio saindo, logo encontrará o segredo.
Cara, não creio q o cara ia chegar a este ponto de quebrar as coisas pra poder achar alguma coisa. Mesmo assim cara, se ele for estar neste ânimo todo de quebar a moldura lá, ele vai achar só a extensao do fio, mas pro carro funcionar ele vai ter que cortar e emendar as pontas. Cara, vai dar trabalho viu.... e o carro vai ter que estar num lugar muuuuuito deserto pra ele poder ter tempo de fazer isto e não ser visto.
Vou testar isto amanha, se funcionar é uma ótima soluçao, pq assim é menos na cara(eu acho) que o carro tenha um anti furto.Flavinho-RJ escreveu:Bom tenho uma dica que acho interessante....
Va no painel de fusiveis e retire o fusivel da injeção. A chave vai virar acender todo o ppainel, mas o carro não liga de jeito nenhum.
A unica diferença é que a luz da injeção não acende, mas quase ninguém percebe isso na hora.
vlw pela dica.
Galera, vale apena colocar alem disso tudo a capa p/ bateria da GM, senão o positron vai pro saco em 30s.
Um amigo meu deu a idéia de colocar uma chave liga-desliga no fio que manda a corrente p/ a bomba de combustível, o que deixaria que o carro andasse um pouco no caso de abordagem a mão armada. QQ vcs acham?
Depois de muito relutar, volto ao grupo depois do servidor ter perdido centenas das minhas contribuições.
"Dinheiro é um bicho carente, só sabe andar em bando!" (Leonardo Savassi 2005)
- Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Janeiro 2007 10:23:38 AM
Fusivel queimado ...Corsera 1.6 escreveu:Somenta para matar a dúvida...entao se eu tirar o fusível da bomba de comb ou injeção...e se no caso ocorrer um furto..pq geralmente os "gente boa" procuram algum botao para pressionar..mas nunca olham na caixa de fusível...
há alguma maneira de burlar a falta de fusível??
- skywan
[quote="lsavassi"][quote="NobreBH"][quote="weco"]Nobre, uma dúvida aki...vc cortou os fios logo atraz da moldura?
Pq eu tava pensando aki e acho que o bandido vai quebrar aquela moldura ali atraz e pode ver que tem um fio saindo, logo encontrará o segredo.[/quote]
[quote="Flavinho-RJ"]Bom tenho uma dica que acho interessante....
A unica diferença é que a luz da injeção não acende, mas quase ninguém percebe isso na hora.[/quote]
vlw pela dica.[/quote]
Um amigo meu deu a idéia de colocar uma chave liga-desliga no fio que manda a corrente p/ a bomba de combustível, o que deixaria que o carro andasse um pouco no caso de abordagem a mão armada. QQ vcs acham?[/quote]
É, o CENSURADO é que na hora em que você é abordado, e vê uma arma apontando para você e o cara agitando você pra sair logo do carro e deixar tudo, você nem pensa em pressionar botão, desligar chave, etc, e tb nem quer arriscar bobear e tomar um tiro por besteira..
Por isso dei a dica do resgate com tempo.. É automático e eficaz... Acho bem melhor que colocar uma chave destas...
Deixa eu só exclareceer uma dúvida que eu tinha.. Quando você desliga a ignição do carro, o motor continua ligado e girando enquanto houver movimento... Quando você corta a gasolian que é injetada no motor, ele dá um tranco forte e pára em seguida.. Entederam?!
Se você corta a ignição com o carro em movimento, você consegue pará-lo com segurança (com um pouco de força, mas consegue..).. Agora imaginem o cara dando maior pau num carro roubado e de repente corta a gasolina.. Imaginem o que acontece???
Se não me engano, tem uma resolução do CONTRAN que diz respeito a aparelhos que fazem o corte da ignição do motor... Que tem que ser progressivo e tals, justamente pra não causar acidentes...
Espero ter ajudado...
Abraço,s
Rodrigo.
Abraço,s
Rodrigo.
- 2595 Exibições
- 5118 Exibições
- 3550 Exibições
- 4840 Exibições
- 5302 Exibições
- 1754 Exibições
- 3420 Exibições
- 7366 Exibições
- 4762 Exibições
- 4652 Exibições
