eu estou com o problema inverso... carregado nao funciona mas o acendor sim oq pode estar errado?Agostinho escreveu:Aproveitando o tópico do colega... o meu acendedor é igual ao do Giancarlo, lembro q qdo comprei o carro a lâmpada tava queimada, mas, num dá erro trocar ñ, é só seguir as orientações do Giancarlo.
O meu problema agora é outro, sempre q aperto p ligar o acendedor o fusível queima... é só no acendedor de cigarros(nem me importo muito, pois ñ fumo mesmo, mas sempre tem um "curioso q vai lá e aperta). Qdo ligo lanterna, carregador de celular, aspirador, qq outra coisa ele funciona normal, só c o acendedor q dá essa bronca. Alguém sabe o q pode tá ocorrendo?
Vlw
Agostinho.
[DÚVIDA] - Como colocar luz no acendedor de cigarros?
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
- Registrado em: Terça-feira 25 2008f Novembro 2008 09:02:45 PM
pessoal, ressuscitando este tópico, instalei este final de semana o meu cinzeiro e o acendedor. Porem a lâmpada não tentei ligar pois achei melhor vir aqui perguntar primeiro.
como visto nas fotos, tem 2 conectores no chicote:
- o primeiro, maior, que liga o acendedor/tomada ( 2 fios pretos e 1 marron) - sem problemas, foi só conectar;
-o segundo, menor, que tem apenas um fio preto (acredito que seja o positivo da lâmpada.
a dúvida é: qual é o negativo? como faço esa ligação da Lâmpada?
outra coisa é em relação a led: preciso colocar um resistor?valeu!
valeu!
valeu!
gustavo domokos
O negativo normalmente é comum. Observe se ele não tem nenhuma ligação com o acendedor assim sendo dispensável mais um fio negativo. Caso não tenha (que acho menos provavel) é só pegar um negativo por ali ou puxar de uma parte metálica do carro e levar até a lampada.gudomokos escreveu:pessoal, ressuscitando este tópico, instalei este final de semana o meu cinzeiro e o acendedor. Porem a lâmpada não tentei ligar pois achei melhor vir aqui perguntar primeiro.
valeu!
como comprei um acendedor paralelo, ele veio com um fio preto e um vermelho.
já no carro, sobrou apenas o fio preto com um conector...
ligo o preto ou o vermelho do soquete da lampada nele?
e o outro fio do soquete?esse eu ligo em qualquer negativo?tem como ligar no negativo do próprio acendedor?qual seria o fio?
valeu pela atenção!
valeu pela atenção!
gustavo domokos
- 14696 Exibições
- 6214 Exibições
- 12267 Exibições
- 4258 Exibições
- 3926 Exibições
- 4627 Exibições
- 5029 Exibições
- 13 Respostas
- 16717 Exibições
- 5414 Exibições
- 8598 Exibições
