Explicação - Bobina simples ou bobina dupla
JCordova escreveu:
SemControle escreveu:bobina dupla ligado apenas uma bobina vai ser a metade da potencia, o sub tem a potencia total do conjunto de bobinas.....
ligação de mais de uma bobina em canais diferentes, módulos diferentes tem enorme chance de queimar, se diz dupla, mas é uma bobina única, apenas um enrolamento, as derivações são pra facilitar o casamento com módulos.....
ai liga cada uma das bobinas em módulos diferentes, ou canais diferentes, qq diferença do q chegar vai causar a queima, uma canal bate, enquanto outro canal ta mandando algo mas diferente dakela batida, vao chegar 2 sons diferentes, uma parte do enrolamento vai enquanto a outra quer voltar, so não tem como pois são uma peça única.....
então para o sub que citei no exemplo tenho que ligar as bobinas em paralelo e ter um modulo que mande 2 ohms, certo? um modulo de 4 ohms não me serve se vou ligar as duas bobinas, é isso né?
tem q casar a impedancia, ou a dos falantes ser maior q a do modulo, em geral vem no manual falando a impedancia minima e a potencia, e a potencia pra impedancias maiores, tipo
1000W@2ohms
800W@4ohms e assim vai.....
JCordova
Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
Mensagem por JCordova »
JCordova escreveu:
1000W@2ohms
todos os modulos tem essa caracteristica, ou tem modulo que por exemplo só manda em 4ohms? nesse caso não me serviria se tenho um sub 4+4 e se vou ligar as duas bobinas dele, para tirar toda potencia q ele promete, né?
ele tem a impedância mínima q vc não pode usar um sistema com impedância inferior, mas nada te impede de usar impedância dos falantes acima da mínima....
se o modulo fala q a impedância mínima é 1ohm, vc pode ligar 1,2,4,8ohms de falantes....já se o modulo diz a impedância mínima ser 4ohms, vc pode ligar 4,8ohms, porem jamais ligar 2ohms ou 1ohm....
respeite a mínima, apenas isso....se vc usar impedância abaixo da mínima, vem distorção q pode queimar o falante, e aquecimento em demasia no modulo, q pode queimar o próprio modulo.....
muitas vezes não vem especificado no manual a potencia em todas as impedâncias acima da mínima...
