Essas lanternas do Paulo Hoffmann ficaram maravilhosas! Estava pensando em algo parecido para meu carro.
Não tem segredo os fios. Retire o soquete das lâmpadas e siga as trilhas até o conector. Lá vc verá quais fios servem para as funções.
[DÚVIDA] - Existe Farol de neblina traseiro para Corsa C?
- José Leal
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 09:33:52 PM
[DÚVIDA] -
certu.. não terei problema com o esquema ( o circuito) das lampadas se elas permanecerem no lugar pois esse não sera o meu caso pois terei que retirar esse circuito de lampadas do CORSA C e trocar por placa fenólica conhecida como placa de circuito impresso.. então não vai dar certo se eu deixar o circuito original...
- 9078 Exibições
- 7624 Exibições
- 1722 Exibições
- 4287 Exibições
- 925 Exibições
- 5129 Exibições
- 4790 Exibições
- 4496 Exibições
- 4379 Exibições
- 77596 Exibições
