[DÚVIDA] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
- Registrado em: Terça-feira 10 2012f Janeiro 2012 10:12:07 AM
Só funciona na velocidade 4
Bom dia galera do CC!
É o seguinte pessoal, meu problema é que a ventilação do meu carro só funciona na velocidade 4.
Nas paginas anteriores que fala a esse respeito citam essas duas peças:
Peça 1 http://postimage.org/image/yhbcde6vd/
Peça 2 http://imageshack.us/f/53/resistorventilador8.jpg/
O que eu queria saber é se é isso o problema do meu ar ou alguma outra coisa...
Se for isso qual dessas duas peças é? o meu carro é um Corsa Maxx 1.8 hatch 2006...
E em que parte do carro fica essa peça que ocasiona esse problema.?
Existe alguma loja virtual que venda essa peças?
Desde já agradeço muito pessoal. Um grande abraço a todos e até mais...
Olá ivandeeh.
A 1ª foto é do Corsa B.
Acredito que seja a 2ª foto, como o sistema do 2006-> já é modificado, aguarde alguem dar uma opinião do local para acessa-lo, que, com certeza é esse fusivel térmico, já o resistor deve ser o da 2ª foto, ok?
caso consiga acessar o resistor verde, faça um jamper no lugar do fusivel térmico para ver se o resistor esta ok, já que meio dificil de achar e o fusivel termico é super barato e resolve o problema.
Caso for substiui-lo, limpe bem o local a soldar que esse reistor aquece pra caramba e pode dar oxidação e mal contato nos terminais.
sds
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sexta-feira 17 2012f Fevereiro 2012 11:13:25 AM
[DICA] - ventilacao interna
Alo galera do corsa clube.
problemas com ventilacao interna?
Digita no google ou you tube "defeito na ventilacao interna do corsa" sem aspa, eu postei
uma video aula, talvez lhes seja útil
- Registrado em: Domingo 13 2011f Março 2011 03:58:53 PM
- Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Novembro 2011 01:56:07 PM
[DÚVIDA] - Resistor não rompido mas funcionando apartir da v
Galera, ontem tive procurando onde entrava a maldita agua no lado do passageiro e vi q entrava pela entrada do filtro anti polem que por sinal não tinha fiktro nenhum né... mas dai desmontando aki e ali vi esse resistor e é meio complicadinho de tirar ele so, pois o parafuso é de dificil acesso, mas vi que o meu não esta rompido (arrebentado o fio akele
) mas meu ar só funciona nas velocidades 3 e 4. qndo deixo nas 1 e dois não ouço nada e não sei se tmbm pode ser o resistor, mas o meu funciona na 3 tmbm...
e aproveitando tambem, vou colokar de volta o filtro anti polem, mas tem mais alguma proteção que vai por cima do filtro tmbm? que cobre o filtro? dei uma olhada no catalogo da gm e vi essa peça nº 52466633 e também preciso trocar a junta superior do evaporador nº 93286560 pq a minha entrava agua e não segurava qndo enxarcava de agua...
vlw
vlw
Att, Luciano R.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2013f Janeiro 2013 09:28:02 PM
- Registrado em: Terça-feira 07 2013f Maio 2013 05:45:04 PM
- 1629 Exibições
- 558 Exibições
- 5918 Exibições
- 2703 Exibições
- 2769 Exibições
- 6357 Exibições
- 8630 Exibições
- 6023 Exibições
- 3469 Exibições
- 5837 Exibições
