[DÚVIDA] - Porque o carro fica vibrando na marcha lenta?
Pois é rapaz antes fosse isso, mas, sabe como é aqui, município abaixo do nível do mar, canais e valões assoreados, choveu alaga tudo.
ja viram o que esta acontecendo em algumas praias litoraneas, o mar esta avançando, levando a areia, casas, etc., é o caso aqui tambem.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
gasolina ruim é simplesmente a porta pra varios problemas.....
depois de rodar um tanque com gasolina ruim, podem ser necessario varios outros de gasolina boa pra voltar ao q realmente era, e as vezes até visita a mecanico pra fazer os devidos reparos....
- Registrado em: Sábado 12 2011f Novembro 2011 10:15:38 AM
Esse problema de trepidação na lenta ta tirando o sono de muitoa gente, inclusive o meu!
Já tive dois corsas um EFI e outro MPFI, ambos com a mesma tremedeira na lenta.
meu irmão teve GSI e um GL 1.4 e nenhum dos dois tinha vibração na lenta - sortudoooo!!
Mas é bem chato mesmo principalmente numa sinaleira... encomoda bastante!!
vou aguardar por mais respostas, alguém vai ter q encontrar uma solução!!!
vlw turma
vlw turma
"Corsa: um carro, uma experiência, um tesouro"
Agora corsa MPFI 1.0 1999 4p AC
Antes Corsa EFI 1.0 1996 2p Basico
- Ano de fabricação: 2002
Passo pelo mesmo problema. Ainda não tive saco de parar o carro num autocenter desses com elevador.
Mas um lance que pretendo fazer é ligar o carro e levantar nesse elevador e ver por baixo se descubro de onde vem essa vibração. Tentar investigar assim.
Se alguém já tentou , diga aí se deu uma luz...
- Registrado em: Domingo 23 2014f Fevereiro 2014 05:10:30 PM
Pessoal, levei o meu num mecanico e descobrimos o coxim do lado direito (aquele que fica no meio da correia do ac), trocamos o coxim e....? o problema continua!
vibração em marcha-lenta e na faixa dos 3 mil giros...
conferido tudo com scanner, ignição perfeita, não existe falha alguma na queima.
Escapamento conferido e tudo ok, nada encostando na carroceria...
Levantamos o carro e verificamos que a vibração tem alguma origem mecânica e vem de dentro do motor...
Estamos desconfiados do volante do motor empenado ou desbalanceado.
Só que é tenso desmontar apenas para ver se é isso, gostaria de comentários de vcs referente a esse problema.... e ver se alguem ja teve essa vibração e qual foi o motivo
Isso ta me chateando muito mesmo...
- 5819 Exibições
- 5012 Exibições
- 6097 Exibições
- 8284 Exibições
- 1689 Exibições
- 3214 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5938 Exibições
- 2144 Exibições
- 3701 Exibições
- 3467 Exibições
