[Teste] Manutenção caixa de direção
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 03:01:56 PM
boa ronie,ficou perfeito o tutu,hehehe agora da um certo trabalho,tem que tem um bom tempo de sobra,mas vale a pena, se economiza por volta de 100 reais fazendo vc mesmo o serviço..
mas e ai ja montou tudo?cara aminha não ficou boa naum,percebi que ficou mtu firme a direção mais ainda percebo uma folguinha quando balanço o volante de um lado pro outro de leve sabe,naum sei o que faço,pois troquei toda a parte de direção desde da caixa,terminais e os rolamentos da coluna de direção,estou pensando em pedir a garantia da caixa...
posta como ficou a tua.abraço
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 06:30:19 PM
E ae Maicon !
A minha ficou dura também, mas o cara disse que é porque ela foi recondicionada (No seu caso nova) e não tem folgas, acho que com o tempo vai amolecendo !
O meu ainda tem a folga na direção, mas é na coluna! to tentando entender bem para poder desmontar. É naquela peça preta onde vai o rolamento...
Se você está sentindo folga e essa folga não é virando o volante. Tipo aqueles volantes que dá 1 volta para começar a girar a roda. Ai sim, este tipo de folga que vc vira o volante e a roda tem um atraso é da caixa de direção. Agora se é aqueles tuco tuco é da coluna.
O meu só ta com os tuco tuco mesmo ..
Vo levar agora para fazer o alinhamento e balanceamento das rodas..
Corsa Wind 2p 98 mod. 99 - Azeitona
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
maicon, chegou a dar a punsada naquela pessa do braço de direção? aquela que tem os plasticos!!!!maicon savi escreveu:boa ronie,ficou perfeito o tutu,hehehe agora da um certo trabalho,tem que tem um bom tempo de sobra,mas vale a pena, se economiza por volta de 100 reais fazendo vc mesmo o serviço..
eu to loco pra arrumar as folgas da mionha direção mas n achei nenhum tuto que me insentive a desmancha-la, que nem esse me insentivou!
Consegui eliminar os tucos tucos da minha coluna de direção !
O problema era na pela Nº 36 - Uma bucha de plástico com travas !
Para trocá-la é fácil, é so retirar ela com uma chave de fenda, comprar outra, que custa baratissimo R$ 4,12 na Accioly, e colocar a nova no lugar ! Não precisei desmontar nada ! A bucha tem uma corte que é só abri-la e colocar no lugar, e empurra-la de novo com a chave de fenda !
Claro, existem outros lugares que apresentam folga, no meu caso era só ali
e foi super fácil resolver !
Ronie escreveu:Consegui eliminar os tucos tucos da minha coluna de direção !
Claro, existem outros lugares que apresentam folga, no meu caso era só alie foi super fácil resolver !
Bá, já deu uma baita mão, eu havia visto e achava que era essa a peça que tava dando folga também, quanto tu tirou queboru? vou ter wque ver se vende na concessionária!
Quando tirei, achei que ia quebrar também, mas não quebrou...
Compra uma antes de tirar esta, em toda concessionária deve ter, praticamente todos os corsas dão problema na coluna
Dá uma olhada aqui, que tem uma foto da peça que eu tirei:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=165
bah galera noticia ruim,a caixa que comprei veio com problema de fabrica,vou ser obrigado a troca-la por outra,la vou passar todo o trabalhão denovo,não acredito que isso ta acontecendo comigo,og levei na oficina pra te certeza, ai mecanico me mostrou uma folga no braço articulador,a parte da direção esta tudo novo,troquei os 2 rolamentos da coluna,a caixa e os pivos,quando andei pela primeira que vi aquelle maldito barulho denovo me deu vontade de troca de carro,naum suporto barulho de suspenção..
abrços,em breve posto a troca novamente
Putz que zica ! Eu nem acredito também !maicon savi escreveu:bah galera noticia ruim,a caixa que comprei veio com problema de fabrica,vou ser obrigado a troca-la por outra,la vou passar todo o trabalhão denovo,não acredito que isso ta acontecendo comigo,og levei na oficina pra te certeza, ai mecanico me mostrou uma folga no braço articulador,a parte da direção esta tudo novo,troquei os 2 rolamentos da coluna,a caixa e os pivos,quando andei pela primeira que vi aquelle maldito barulho denovo me deu vontade de troca de carro,naum suporto barulho de suspenção..
Puta falta de sacanagem !
- 3277 Exibições
- 3191 Exibições
- 2662 Exibições
- 4969 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6746 Exibições
- 4499 Exibições
- 4620 Exibições
- 11853 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 2857 Exibições
- 4586 Exibições
