[TUTORIAL] - Luz de Teto do Astra/Vectra/Omega no Corsa
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Olá a todos,
Ganhei um plafonier do astra de um amigo, mas não tem chicote.
Eu só queria instalar no meu corsa gl 1995 para funcionar a lampada quando apertasse o botão.
Tirei o plafonier antigo e só tem dois fios, um estava ligado e o outro desligado, como estava de noite nao enxerguei a cor deles.
Gostaria de saber se é muito complexo ligar so pra funcionar a lampada de leitura e se da pra ligar só com esses dois fios.
O carro ja tem um interruptor na chave q liga o farol, quando puxa pra trás, liga a luz interna.
valeu
valeu
- Registrado em: Sábado 11 2012f Agosto 2012 10:08:09 PM
[SOLUÇÃO] -
É amigos, fiz esse esquema no meu
O meu é o que tem o botão do sensor
Fiz o procedimento do inicio, "porem o pino 7 é ligado em positivo
- Registrado em: Segunda-feira 14 2014f Abril 2014 06:33:21 PM
- Ano de fabricação: 2004
Ola, estou precisando de uma ajuda nessa luz de cortesia, não consigo colocar pra acender de maneira nenhuma, o máximo que consegui foi colocar a lampada direto. Não estou conseguindo enviar as fotos da peça com o chicote que não sei se e compatível, pois ganhei essa peça.
O meu segue assim as cores
1 - MARROM COM ROXO
2- MARROM COM AZUL
3 - NC
4 - MARROM
5 - PRETO
6 - MARROM COM BRANCO
7 - MARROM COM BRANCO
8 - NC
9 - VERMELHO
CHICOTE DA DELPHI
O SOQUETE DE CORTESIA MODELO:
94 713 302
897 555 280
410 004 006
SW 3.8
2611
CT-20827F
ELE NAO TEM O BOTÃO PARA DESLIGAR O SENSOR DO ALARME
Obrigado
1 - MARROM COM ROXO
2- MARROM COM AZUL
3 - NC
4 - MARROM
5 - PRETO
8 - NC
9 - VERMELHO
CHICOTE DA DELPHI
94 713 302
897 555 280
410 004 006
SW 3.8
2611
CT-20827F
Obrigado
- JuninHo SW
- Registrado em: Sábado 31 2009f Janeiro 2009 07:32:09 PM
- Registrado em: Sexta-feira 08 2014f Agosto 2014 11:36:40 AM
Amigos,
Comprei hoje a luz de cortesia do Astra com o chicote por 70 dilmas, a minha é a que vem sem o botão de desativar o sensor do alarme e, passei pelo mesmo problema: As luzes de leitura não acendiam
Depois de xingar todos os nomes que conheço, descobri que a solução estava na minha cara, ou melhor, acima dela kkk. Seguindo o tutorial do amigo Wilson, bastou ligar o pino 5 e pino 8 (branco e o marrom) juntos ao parafuso do suporte do quebra sol que o problema foi resolvido! Se era isso que deixava o pessoal desanimado - jundo do preço as vezes rs -, não é mais!
Quase não posto aqui, mas já aprendi muito com as dicas. Valeu a todos!!!!
- JuninHo SW
Brother,JuninHo SW escreveu:Manda fotos amigo
Não tirei fotos na hora da instalação e agora fica meio complicado, mas é simples. No tutorial do amigo Wilson, nos fios descritos como carcaça, junte-os, enrole junto ao parafuso do suporte do quebra sol (do lado esquerdo, mais fácil) e parafuse-o novamente.
- 4427 Exibições
- 2299 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 6106 Exibições
- 21225 Exibições
- 4380 Exibições
- 9359 Exibições
- 24 Respostas
- 33933 Exibições
- 1086 Exibições
Última mensagem por lincolnivo
- 6729 Exibições
Última mensagem por MNB
- 3127 Exibições
