[DÚVIDA] - Qual Bateria devo instalar? 45ah ou 60ah?
- Registrado em: Quinta-feira 30 2010f Setembro 2010 11:20:42 PM
e bateria usarq
Gente tenho um modulo ophera 640rms e um taramps t500 a bateria. Acdelco de 75ah segura bem?
Re: e bateria usarq
Antes de te responder, me responda o seguinte...helck escreveu:Gente tenho um modulo ophera 640rms e um taramps t500 a bateria. Acdelco de 75ah segura bem?
qual o consumo total do seu equipamento e do veículo?
Com base nisso, conseguimos dizer se segura bem ou não, damos até o tempo que ela vai segurar com mais precisão! há também quem ja tenha utilizado um conjunto como este seu e possa te falar, mas a precisão da resposta pode ficar comprometida.
Outra coisa, o que seria segurar bem para você? se da conta de ligar o carro depois de 10 minutos ou depois de 5 horas?
Um abraço!
Pois é! ainda fica dificil de responder pois não sei o que quer dizer com segurar tudo isso.
Funcionar vai sim com certeza! agora quanto tempo? isso é mais dificil de dizer.
O alternador vai trabalhar mais tempo para poder carregar a mesma bateria. perguntei sobre o consumo pois se o mesmo estiver no limite do alternador, quando estiver tudo em uso, ele não deve aguentar.
- :: Classic ::
Heck, medidas de potência elétrica é só descobrir qual a tensão de trabalho.
Seu xenon é de 35W e é alimentado com quanto V? 12? se sim, é só dividir a potência pela tensão, ai voce tem a corrente!
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 01:21:48 PM
Amigo, essa capa plastica é a original da GM?José Leal escreveu:Eu uso uma ACDelco de 70A e coube sem nenhum problema. Comprei junto aquela capa de plástico que protege a bateria, original do Corsa, e essa ficou pequena para a bateria, mas cumpre bem a função.
Caso seja vc sabe qual o codigo dela?
Desde já agradeço!
Alexandre Magno
- 6487 Exibições
- 6841 Exibições
- 4862 Exibições
- 13649 Exibições
- 1933 Exibições
- 823 Exibições
- 6725 Exibições
- 6367 Exibições
- 1499 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 2238 Exibições
