Ela não descarrega em uma semana. Só se o carro tiver algum problema mesmo. Deixei um carro meu parado por 3 semanas enquanto usava o outro. Eu revesava mas no fim estava tão lindo e limpinho que ficou na cristaleira. Depois desse tempo foi só bater que pegou de primeira.
É até um bom teste pra você. Deixe ele lá. Sem stress, se descarregar é porque tem realmente um problema e se tem problema tem quem resolver.
[DÚVIDA] - Me ajudem por favor, varios problemas corsa sedan mpfi
so o meu devido ao numero de alarmes e rastreador q passa a ter um consumo absurdo.....
qnd vou ligar o carro igual fiz hj pra jogar uma agua, da uma faiscada enorme qnd aproximo o cabo da bateria.....
- Registrado em: Segunda-feira 20 2013f Maio 2013 11:09:01 AM
Vamos por partes, primeiro se o som fica estranho com o carro com as portas fechadas pode ser que a fiação dos alto falantes estão sendo esmagadas na tomada das portas e até possivelmente relando na lata no que provoca a distorção e até a queima da saída dos alto-falantes no aparelho. Quanto ao ar, vai aqui um chute mas acho que pelo caso faço um golaço! É bem provável que esse ar tenha sido feita alguma manutenção na alimentação dele, e o auto elétrico que fez tenha pego o pós-chave da bobina, e ocorre que ao ligar o ar, há uma sobrecarga e falte a centelha das velas impedindo a queima de combustível, ocasionado a oscilação da rotação o levando a morrer. Quanto ao vidro, se isso ocorre as vezes o diagnóstico é de que o módulo dos vidros já era pois ele deve estar bem aterrado visto que mesmo que ele não suba ao acionar o alarme, ele desce isso significa que ele está recebendo a corrente correta mas o módulo não está atuando da forma correta, se isso ocorre sempre o problema é simples: o motor os botões estão invertidos e o módulo de conforto manda o pulso para descer ao invés de subir. Nas travas, o problema pode ser de falta de aterramento o corrente na centralina o motor da trava com defeito ou fiação ruim.
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
olha amigo tenho um corsa 98/99 acho que o fato dele demora pra dar partida é uma doença dos corsa mpfi, e quanto aos trava a minha ficava assim as vezes a trava do lado do carona traseiro as vez travava as vez nao troquei ela e ficou bom, o vidro ele subia e depôs descia era as borrachas, se resolver o problema de demora pra dar a partida por favor mim fala ta
- 7961 Exibições
- 5847 Exibições
- 8203 Exibições
- 14066 Exibições
- 1972 Exibições
- 6228 Exibições
- 9 Respostas
- 6491 Exibições
- 4819 Exibições
- 8269 Exibições
- 13289 Exibições
