Set com KIt 2 vias JBL
se for ver pelo lado da qualidade q quer, de direcionar todo som, montar um palco legal, esses falantes na porta vao ficar perdidos podendo fazer a qualidade de todo som envolvente vindo dos pezinhos ficar prejudicada, vao ser falantes direcionados a lombada q tem dentro do carro
- Registrado em: Quarta-feira 25 2013f Setembro 2013 10:21:00 AM
Comentando com amigos de uma loja aqui em Porto Alegre, pedi uma indicação de um módulo pra tocar meu Set que ficasse no máximo em uns 600,00, pois a grana vai apertar, e depois troco por um módulo de melhor qualidade quando sobrar grana. Me indicaram o Audiophonic club 800.4, me disseram que era um ótimo custo benefício e que era de qualidade mediana, mais ainda assim melhor que Taramps, SD, Banda entre outros.
Me indicaram num fórum colocar um da JBL para tocar o estéreo com qualidade e um mono digital "que ainda não tenho ideia", para tocar o Sub. Tinha pensado no JBL GT5-a604, mais agora vi o GTO 752, que toca 2 canais a 75 watts em 4 Ohms, É óbvio que deu pra perceber que conheço pouco de áudio automotivo, mais pelo que li a JBL tem bons amplificadores voltados mais para qualidade.
Alguém conhece ou tem referencias sobre esse amplificador? Se não, favor me indicar algum para tocar o estéreo, pois se não posso pagar um de qualidade para tocar tudo, ao menos o estéreo merece mais atenção na minha opinião.
tanto JBL como Audiophonic sao bons na questao de qualidade comparado a qq desses modulos mais comuns q tem em lojas de instalacao....
ja vai ficar muito bom, se vc for querer montar algo top top mesmo, vc gasta mais q o valor do carro so em aparelho e tratamento da lataria
daria uma pesquisada melhor nos dados sobre cada um deles, fator distorção, eficiência essas coisas....
use separados, um stereo e outro pro grave, a começar pela dificuldade de conseguir um modulo com potencia q atenda aos 2 simultaneamente
JBL GTO 752[/b]
Description 220-Watt 2-Channel Full-Range Amplifier
THD + N 0.07% (rated power @ 4 ohms)
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 110W RMS x 2 channels
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 75W RMS x 2 channels
Crossover Built-in variable electronic crossover
Signal-to-noise (@ 1W) 90dBA (reference 1W into 4 ohms), 108dBA (reference rated power into 4 ohms)
Frequency Response 10Hz – 100kHz (–3dB)
Maximum power 220W
Inputs RCA low-level preamp inputs
Outputs RCA low-level preamp outputs
Bass boost (+6dB @ 50Hz) Variable bass boost (0 to +12dB @ 50Hz)
AUDIOPHONIC CLUB 800
Potência RMS @4 Ohm 4x100 Watts
Potência RMS @2 Ohm 4x200 Watts
Bridge Mode Power @ 4 Ohm 2x395 Watts (Mono)
Resposta de frequência 10Hz ~ 60kHz
Relação sinal/ruído > 90 dB (+A)
THD @ 4Ohms <0.03 %
Sens. Entrada (Low Level) 200mV ~ 5V
Estereo Separation >(+A) 87
Maximum power 220W
THD @ 4Ohms <0.03 %
