[DÚVIDA] - Luzes do painel... iluminação e serviço/alarme.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Agora com a noite e sem flash...
O botão do AC também tem luz igual ao da ventoinha, mas fica complicado pra acender tudo...
Dá pra melhorar, pois os números e a marcação no botão da ventoinha ficaram esmaecidos...
Mas e aí... alguém já usou aquelas fitas de LED ?
José Leal
Mensagem por José Leal »
Parece que já fizeram isso, e ficou muito claro. Se não me engano, o camarada colocou as fitas de LED por trás dos riscos/ideogramas. Se colocar em volta da caixa, no mesmo esquema que vc colocou os LEDs, deve ficar melhor.
Bange
Poxa, eu tava na esperança de alguém já ter feito circundando...deve ficar realmente legal...
Pesquisei sobre essas fitas e tem uma que os LED's são tricolores e comandados por um controle remoto...dá um monte de cores...aí eu tava pensando... e se cada vez que eu ligasse as lanternas, o painel e o console ficassem de uma cor??
José Leal
Eu acho que colocando nas bordas da caixa ficaria melhor. Colocando direto atrás dos ideogramas fica muito forte.
Sobre o painel ficar mudando de cor, é muito pessoal. Eu não faria...
Bange
Peraí... não é mudando de cor durante o tempo de acesa e sim quando acender ela assume uma das várias cores disponíveis... ex.: acendeu as lanternas, acende o verde...parou pra por gasosa, apaga...quando acender novamente, acende o azul...parou pra tomar 1/2 chopp (1 não pode rs!), apaga...quando ligar novamente, acende o amarelo...e por aí vai...
Mudar durante um único acendimento também não acho legal... a ideia é mudar apenas para não cansar o visual...se bem que os mais jovens adorariam que mudasse de acordo como som do player :lol: :lol: :lol:
Acho que vou investir nisso, assim como naquela ideia dos ponteiros mudarem de cor conforme o giro, a velocidade, a temperatura e o volume...
Bange
Achei algo nesse sentido, mudança de cor, mas nesse painel o sistema não é retro iluminado como nos Corsas e também é dependente de controle remoto...ainda não é isso que quero...
http://www.youtube.com/watch?v=tOo8Wmdzb5c
so pra pregar a discordia, ta descambando pra xuning e muita gente vai apoiar kkkkkkk
Bange
:lol: :lol: :lol: mas quem discorda? Eu também acho...mas é pra Exúning... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Parti pra trocar as lâmpadas do salão, mas...o encaixe é maior do que as do painel (ô GM...), e tem uma plaquinha cheia de componentes com o que parece ser um microfone ou buzer e um botãozinho de resset...4 fios, só 2 conectados... terra e bateria...
Essa plaquinha é o tal "BCM" que tanto falam?
José Leal
Bange escreveu:Peraí... não é mudando de cor durante o tempo de acesa e sim quando acender ela assume uma das várias cores disponíveis... ex.: acendeu as lanternas, acende o verde...parou pra por gasosa, apaga...quando acender novamente, acende o azul...parou pra tomar 1/2 chopp (1 não pode rs!), apaga...quando ligar novamente, acende o amarelo...e por aí vai...(...)
Mas nem assim fica legal.
Sobre a iluminação interna, esse esquema deve ser do sensor de ultrassom do alarme. Mas se tem somente dois fios chegando lá, deve ter sido adaptado.
A lâmpada ali tem, se não me engano, 42mm de comprimento. Outras lâmpadas possuem 38mm de comprimento.
Bange
Bom, eu fiquei em dúvida entre 3 cores...azul, branca e amarela (ou alaranjada)... daí por que não ter as 3???
Aí o bichinho da curiosidade bateu nas tais fitas de LED...e dá pra ter as 3 e muitas mais...se alguma enjoar, eu mudo...essa é a ideia. Mas tô vendo que sem o tal controle vou ficar apenas nas básicas (RGB), pois para as outras 15.999.997 cores, tem que ter o tal controle (que nem tem tantas), pois o princípio é semelhante ao de uma tela de televisão...pra enganar o olho é usada a frequência nos LED's e isso requer uma eletrônica braba e se não integrada, vai ficar uma placa maior que o painel... :roll: :roll: :roll:
Quanto a plaquinha, ela tem 4 fios, mas apenas 2 ligados (bateria e terra), os outros 2 estão cortados...na realidade, parece já ter sofrido alguma manutenção ou mexida, pois deveria ter um conectorzinho fêmea, mas não tem e os fios (2) foram soldados direto nos pinos machos e os outros 2 estão soltos e não sei nem pra onde iam antes de vc. dizer, e nem qual a ordem de ligação.
Consegui adaptar um conector pra ela e já dá pra ligar a bat. e o terra... mas e os outros 2 fios?
Será que existe LED com soquete para esse tamanho de lâmpada?
