- Registrado em: Sexta-feira 24 2010f Setembro 2010 09:15:59 AM
pelo jeito era soh isso mesmo, encostei pra fazer a troca de oleo esse fds e eu mesmo vi o carro no elevador, realmente nao tem mais nada ...
sobre o oleo coloquei o castrol gtx 15w40 semi-sintetico junto com um molykote A2 ...
valeu a força ae galera !
- Registrado em: Segunda-feira 30 2006f Outubro 2006 10:31:32 PM
- Ano de fabricação: 2009
A pouco tempo postei aqui que o consumo de oleo do meu corsa estava um pouco alto,em torno de 300ml / 1mil km.Desconfiei que o oleo nao era dos melhores,e o filtro tambem nao,estava usando por recomendaçao do mecanico oleo VS max 15w40 SL e filtro Wix.
Resolvi mudar de marca de oleo e filtro coloquei oleo Ipiranga F1 master 20w50 SL e filtro fram PH4722 fiz a troca num jet oil,e fui muito bem atendido pelo pessoal.
A questão é ja rodei 2mil km com o oleo F1 e filtro Fram e o oleo baixou uma unha,coisa minima na vareta.pretendo rodar 4mil km com ele vamos ver como fica ate la.Nao espero completar os 5mil para fazer a troca pois o tempo parado nos semaforos e congestionamentos tambem conta,pois o motor esta girando,muita gente nao percebe este detalhe.
O que pude perceber é que o filtro fram para o corsa é o unico que possui 8 furos para passagem do oleo,ate fiz um topico a pouco tempo sobre o assunto,nao sei se influencia mas algumas marcas tem 6 e ate 4 furos.
sobre a qnt de furos foi o q te disse la...depende do raio de cada um, pode ser q com 6 furos tenha uma area maior q com 8 hein.....Bigtomas escreveu:A pouco tempo postei aqui que o consumo de oleo do meu corsa estava um pouco alto,em torno de 300ml / 1mil km.Desconfiei que o oleo nao era dos melhores,e o filtro tambem nao,estava usando por recomendaçao do mecanico oleo VS max 15w40 SL e filtro Wix.
esse numero de furos nao diz muita coisa
- Registrado em: Terça-feira 13 2009f Janeiro 2009 02:32:21 PM
O lubrificante indicado no manual para um classic VHCE é um 5w30 mas não diz quanto a ser mineral , semi ou sintético.
Eu vinha utilizando o motorcraft 5w30 pois nem sempre encontrava o AcDelco. Porém este óleo passou a ser 100% sintético e manteve o preço.
Minha pergunta é : usando um 5w30 sintético , o tempo de troca permanece em 5.000KM ?
Obrigado.
Obrigado.
indicam 10K, mas qq oleo nao espero chegar nem aos 5K, trechos curtos, transito carregado, qualidade do combustivel sao os principais fatores a deteriorar o oleo e o mesmo perder suas propriedades, sem contar a formacao de borra imagina esperar 10K pra trocar...
sempre recomendo trocar a cada 5K junto com o filtro em toda troca
Obrigado , então mesmo sendo sintético continuarei a trocar com 5 mil.
- Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 05:09:50 PM
Amigos,
Estava utilizando o ac delco 5w30, mas devido ao preço estou querendo mudar para o: ÓLEO SEMI SINTÉTICO MOBIL SUPER ECOPOWER 5W-30 , alguém tem algum comentário. meu carro é um corsa 1.4 2009.
estando dentro da viscosidade e API nao tem problemaKleber Tadeu escreveu:Amigos,
acabei optando por este: Selènia Perform 5W-30 (Especificações: API SL • SAE 5W-30 • ACEA A1/B1-04 • FORD WSS-M2 C913B • GM EMS-930 9574 • ILSAC GF3)SemControle escreveu:estando dentro da viscosidade e API nao tem problemaKleber Tadeu escreveu:Amigos,
o que acham?
- 7273 Exibições
- 3321 Exibições
- 7016 Exibições
- 3615 Exibições
- 7219 Exibições
- 5665 Exibições
- 6874 Exibições
- 2617 Exibições
- 4432 Exibições
- 4966 Exibições
