[FOTOS] - Classic Life Prata 2008 - L U C I A N O
L U C I A N O
Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por L U C I A N O »
Marco Túlio escreveu:Luciano,
Verifica se o cabo azul do dvd está ligado no plug da prep som, pois ele alimenta o amplificador da antena do para brisa do classic, em muitos casos o instalador não liga e o sinal fica fraco pois o amplificador não está funcionando. No meu caso sempre funcionou muito bem.
E para finalizar parabéns novamente pelo Classic.
Grande abraço
Marco Túlio,
Tudo certo, amigo?!? Então, nem sabia da existência desse cabo azul :D pois não foi eu quem instalou o DVD. Muito obrigado por essa dica! Vou olhar isso hoje sem falta! Vou levar em um conhecido meu que mexe com som pra ele ver isso pra mim!
Depois posto o resultado aqui.
Grande abraço!
Luciano.
Marco Túlio,
Era exatamente isso. O fio remote do DVD não estava ligado no fio do amplificador. Foi ligar e começou a pegar as rádios que até então não funcionava. Obrigado pela dica!
Ao soltar o som olha o que caiu ao chão:
Trata-se do "guarda pó" que sumiu o dia que troquei as lâmpadas do painel central.
Tentei recolocá-lo mas ele começou a quebrar... :/
Quando tiver tempo e paciência eu tento com mais calma.
Abraço.
Luciano.
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
L U C I A N O escreveu:
Grande abraço
Marco Túlio,
Grande abraço!
Luciano.
Marco Túlio,
Abraço.
Luciano.
Prezado Luciano,
Estamos ai para isso mesmo :wink:
Mas a linha do tid agora está apagando... quando liga o som.
Grande abraço.
Heliin
Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Heliin »
Meu carro ta sem essa fitinha ai a um tempao :S
nao sei onde conseguiur uma nova...
L U C I A N O
Prezado Luciano,
Grande abraço.
Marco Túlio,
Obrigado. Então, no momento da instalação do DVD a linha do TID (data) estava apagando quando ligava o rádio porém , não aparecia nada. Apenas sumia a data. Essa função é só para o rádio original.
Como não faz sentido a data sumir e não aparecer nada quando se liga o rádio, eu desabilitei.
Não lembro ao certo quais do fios marrons que foi pois, existem esses fios do sinal do rádio no chicote original do TID:
1. Fio vermelho- Positivo continuo
2. Fio azul- Sensor de temperatura
3. Fio marron- negativo
4. Fio azul/branco- Sensor de temperatura
5. Fio preto- Sinal da ignição
6. Fio Verde/cinza- Dimmer(pra variar a luminosidade do display)
7. Fio preto/cinza- Sinal de diagnóstico da injeção(sinal do módulo de injeção,caso haja alguma anomalia ele indica a falha por códigos)
8. Fio vermelho/cinza- rádio
9. Fio marrom/vermelho- rádio
10. Fio marrom/cinza- rádio
11. Fio marron/preto- rádio
12. Fio azul/vermelho- Sinal de velocidade( Sinal do módulo de injeção, indica velocidade real do veículo, pressionando os 2 botões juntos por alguns segundo).
Se eu não me engano é algum desses.
L U C I A N O
Heliin escreveu:Meu carro ta sem essa fitinha ai a um tempao :S
Só indo a um bom e velho desmanche! :wink:
Até hoje não vi pra vender.
Felippe JF
Registrado em: Segunda-feira 21 2011f Novembro 2011 07:10:23 PM
Mensagem por Felippe JF »
L U C I A N O,
Fala Luciano, boa tarde cara!
tbm faço parte do CC e vi seu carro, ta show de bola!
deixa eu te perguntar: O quebra sol do seu carro ja veio nele, ou vc colocou?
e as luzes do porta-mala e porta-luva, vc q colocou?
tbm to kerendo fazer no meu...se caso puder ajudar te agradeço,
abraço, Felippe
L U C I A N O
Felippe JF escreveu:L U C I A N O,
abraço, Felippe
Felippe,
Obrigado pelos elogios!
Então, o quebra sol eu instalei depois. Ele é do vectra antigo e cabe certinho no Classic, basta puxar um 12V pra ele acender as lâmpadas e outro fio aterrar na lata do teto.
Quanto as luzes do porta malas e porta luvas o meu carro veio com todos os chicotes de fábrica, bastou eu comprar e ligar. Muito fácil!
As lanterna do porta luvas eu comprei na concessionária. Se não me engano foi 20 reais mais 2 reais da alavanca pra apagar a luz quando se fecha a tampa do porta luvas.
Segue os códigos das peças:
Lanterna do porta luvas: 90306633
Alavanca do interruptor do porta luvas: 93390757
A do porta malas é uma lanterna mais simples e eu a encontrei em uma auto peças por cerca de 12 reais.
Você também precisará de um interruptor na tampa do porta malas para a lâmpada apagar quando você fechar a tampa. No meu caso eu não precisei instalar pois, ali o meu carro já tinha o interruptor do alarme que monitora o porta malas.
Espero ter ajudado.
No que precisar é só chamar!
Luciano.
Felippe JF
Fala Luciano
poxa cara, ajudou e muito!
as lanternas do porta luvas e a mala são iguais em tamanho?
pq pela foto parece!
só vai uma lampada em cada msm?
o meu carro é um classic 05/06 e na mala tem um interruptor igual ao da foto ae... com ligação e tudo...só nao tem a lanterna ...hehehehe
deve ser pq o carro tem alarme né!
sou novato aki e em relação a carro tbm...então contarei com vc e a toda a galera do CC...
pois tenho muito que aprender!
muito obrigado mais uma vez! :)
t+
Felippe JF
PS: existe porta luvas do Classic com porta copos e com abertura maior?
pois vi uma foto aki desse jeito!
obrigado
L U C I A N O
Felippe JF escreveu:Fala Luciano
t+
Felippe JF escreveu:PS: existe porta luvas do Classic com porta copos e com abertura maior?
obrigado
Felippe,
Em relação às lanternas elas são diferentes sim e cada uma vai só uma lâmpada torpedo.
Em relação ao porta luvas existe diferença em carros com ar condicionado e carros sem ar condicionado.
Nos carros que possui AC o porta luvas é menor.
Seja bem-vindo ao Clube!
Depois crie um tópico para mostrar o seu Classic.
Qualquer coisa é só chamar.
Luciano.
