- Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 11:01:44 AM
Fala galera. Comprei meu carro recentemente, um corsinha 1.0 8V onde uso GNV e fui fazer a troca de óleo este final de semana. Coloquei o Mobil Super API SM 15w40. Só ando com o carro nos finais de semana, ando em torno de 200km por final de semana, sempre no máximo 30 minutos cada saída. Acham que eu escolhi um óleo correto para esta ocasião?
Desculpem, esqueci de dizer que ele é 2001 e MPFI.
nao é a ocasiao é o motor....
ta dentro do q pede a fabrica sim
ta certo q acabei de fazer laser em uma das vistas, mas nao entendi nada
- luxh2
- Registrado em: Terça-feira 11 2010f Maio 2010 09:26:41 PM
Nomenclatura ...
por exemplo. um óleo 5w30
o 5 significa que este oléo frio tem viscosidade 5w
e o 30 é que a viscosidade maxima dele é de 30w ... entendeu
quanto maior o "w" mais grosso o óleo é
AHHHH ATENÇAO A ISTO !!!
nunca aceite que ninquem coloque oleo da especificaçao api-sj ou inferior. pois já sao óleos ultrapassados !! e quem recomenda voce a colocar ele é justamente porque vai ser dificil ele vender entao ele estará querendo se desfazer de seu estoque de óleo "velho"...
ultimamente estou colocando o motrcraft da ford 5w40 api-sl e recomendo a todos pois o motor ficou mais "leve" e deu para sentir a diferença de torque. usava óleo ac delco 20w50 até conversar com um cara que conhece bem do assunto.
e ele disse para usar oleo tipo api-sm que foi desenvolvido agora em 2008. e proteje conta tudo . desgaste comando de valvula, maior protençao ao motor/ desgaste limpeza de motor e anti borra... etcc.. sem duvida é o melhor tipo de óleo...
meu carro é um classic 2005 alcool rodado 80.000km sem problema, motor estado de 0km !!!
cuido muito bem dele com limpeza bico,radiador,desc. valvula óleo sintetico e sem judiar do coitado né 1.0 num é pa isso !!! XD
a nao ser que seu carro tenha mais de 150.000 km aew o motor já ta meio cansado
QUALQUER DUVIDA PODE PERGUNTAR !!! TENHO CERTEZA ABSOLUTA DO QUE ESTOU FALANDO !!!
ISSO É MUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITO SÉRIO !!!
ABRAÇOS T++
ABRAÇOS T++
È meio complicado explicar, mas, a grosso modo de interpretação, a escala horizontal central ZERO é como se fosse 0ºC ou ºF.
Bom tem a ver com temperatura x óleo especifico.
Para a esquerda a temperatura que o óleo trabalha vai caindo de acordo com o W, tipo, o 15W é -20ºC e para a direita vai subindo, tipo, o 40/50 é para +50ºC.
Ai subtende-se que, o óleo 15W40, trabalha com temperaturas: a mais ou menos a -15ºC (devido estar entre o -20 e -10) e vai até +50ºC.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
ah ta....
eu tava tentando achar relacao de outras formas....
qnt ao valor indicar temperatura tudo bem....
é até o q disse um pouco antes q pra nos praticamente nao vamos nos basear no valor antes do W pq nao temos inverno tao marcante e o nosso inverno equivale ao verao europeu, sendo q no nosso verao facilmente encontramos temperaturas na casa dos 30ºC
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Fevereiro 2011 10:12:40 AM
Olá pessoal, sou novo aqui e esta é minha primeira mensagem...
Sou participante ativo do Fórum Escorteiros e do Zetec Club e atualmente eu e minha namorada estamos "dividindo" um Corsinha 1.0 MPFI ano 2006, meu carro é um Escort Zetec 1.8 16v.
Pois bem, pelo que li é verdade que posso usar sem medo o 5w30 Motorcraft da Ford no Corsinha? Ele tá com quase 99.000 Km rodados, não sei o óleo que o pai dela botou no carro mas tô afim de baixar ele e colocar um óleo mais leve!
E então, o que vcs podem eme dizer a respeito destas informações?
Um abraço a todos, valeu!
Alguem ai usa o Mobil Protection?
Bom coloquei esse Mobil 15W40 Protection no Uno Fire e ja esta com 4400km.
O que notei hoje é que limpou bem a parte de cima do comando de válvulas, ali onde se coloca o óleo, por cima do defletor de óleo, pois, antes estava já ficando escurecido e meio grudento e agora da para ver a cor do aluminio.
Opa será o próximo.
ÓLEO MINERAL MOBIL SUPER PROTECTION 15W40
Descrição:
Óleo lubrificante mineral multiviscoso Mobil Protection API SM, SL/CF SAE 15w40, de última geração especialmente formulado para reduzir a formação de depósitos no motor. Desenvolvido para controlar a oxidação e espessamento do lubrificante. Alta tecnologia para proporcionar melhor desempenho em motores a gasolina, etanol ou GNV que operam em condições severas.
* Reduz a tendência à formação de borra de oxidação e vernizes e protege contra formação de depositos;
* Baixo consumo de óleo e baixa volatilidade protegendo o motor por períodos prolongados;
* Excelente relação custo/benefício.
Fabricante:
Mobil Super
Atende:
API SM, SL/CF ACEA A3/B3
Aprovado:
MB-Approval 229.1
VW 505.00, 501.01
http://www.lojanetscar.com.br/oleo-mine ... w40/73/130
Opa será o próximo.
Descrição:
Fabricante:
Mobil Super
Atende:
Aprovado:
MB-Approval 229.1
VW 505.00, 501.01
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 7276 Exibições
- 3321 Exibições
- 7020 Exibições
- 3615 Exibições
- 7221 Exibições
- 5668 Exibições
- 6875 Exibições
- 2617 Exibições
- 4436 Exibições
- 4969 Exibições
