Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
nandoflsf escreveu:K24 é o sinal de consumo no sistema Multec? Se for, vou arriscar instalar e fazer o tutorial. Mas tenho que ter certeza... rsrsrsr... comprar um MID, gastar quase 800 Reais e não funcionar é complicado!!!! rsrsrsrsrs
Eu estou com esse projeto no meu Classic e ainda não consegui terminar devido ao consumo, se é o K24 não tenho certeza... mas devagar agente chega lá! Que funciona, funciona... só precisa encontrar o bendito pino da central ECM.
De resto está tudo no seu devido lugar e operante!
Ae galera!
Eu ja vinha acompanhando este tópico desde que comprei meu corsa em 2009, e logo depois de saber sa possibilidade do MID, comprei a alavanca. E esta está parada lá em casa ainda, pois eu fiquei 3 anos procurando um MID com preço bom, pois no ML nao tem por menos de 650... Até que achei essa semana! Paguei R$250 no MID com chicote!
Agora esse projeto sai do papel!
Obrigado ao Leoeconoflex pelo tutorial, e ao Vavasound por publicar os dados técnicos, e por responderem meus e-mails!
Uma coisa que não foi dita aqui (sim, eu li as 38 paginas deste topico novamente agora) e que o Leo e o Vava me responderam por mail: se tu não tens o rádio original GM instalado no Corsa, não precisa ligar os 4 pinos correspondentes ao rádio.
Eu to preparando a instalação, vo usar regua de pinos para ligar no chicote do TID, pra nao precisar cortar fio original.
O pneu do meu corsa é o original com roda de liga, ou seja, 185/60R14. Pretendo colocar o código 501 no MID. Me corrijam se eu estiver errado.
Assim que eu fizer a instalação, coloco fotos.
Abraço e obrigado!
Galera, MID instalado!
Tu ocorreu conforme planejado, só quando fui ligar o fio do consumo na ECU eu acabei esquecendo de religar um dos componentes da gasolina da partida a frio, e quando fui ligar o carro, ficou acesa a luz que é uma chave de boca. Fiquei apavorado, achando que tinha danificado o ECU, mas foi só religar o conector e pronto.
Agora falta configurar.
Será que é qualquer Tech2 que configura ou só os da concessionária?
Pois o mecanico que sempre levo o carro tem um aparelho que ele le e faz verificações no Corsa, mas nao sei se é o mesmo da autorizada.
Abraço e obrigado ao Leoeconoflex e ao Vavasound...
Emerson, posso te dar uma dica? quanto antes possível, troque este chicote por um de cabos flexiveis, pois os cabos UTP são cabos rígidos e com vibração podem se romper com o tempo.
Farleytufao escreveu:Emerson, posso te dar uma dica? quanto antes possível, troque este chicote por um de cabos flexiveis, pois os cabos UTP são cabos rígidos e com vibração podem se romper com o tempo.
Parabéns pela instalação um abraço!
Valeu a dica! Assim que eu abrir pra mexer para outro up, faço a troca.
Galera, caso tenha alguém acompanhando o tópico ainda, eu precisaria da palavra de alguém que configirou o MID certinho pelo Tech2.
Fui numa CC hoje e o mecanico mal sabia ler os codigos no Tech2, então falei pra ele entrar no menu do astra G, ele botou como sendo 2010, pois é o modelo do meu carro e procurou em uns menus até que achou o do MID.
Dai colocou código 501 e era isso.
Mas vindo pra casa, já notei diferença na KM. No painel marcava 5,2Km e no MID 5,4Km.
A pergunta é: precisa configurar outros parametros além do código 501?
Por exemplo, na tabela que rola aqui no tópico, tem mais 3 atributos (motor, pneu e transmissao). Esses atributos tem que ser configurados tb via Tech2?
Alguém tem acesso fácil ao Tech2 em Porto Alegre ou região?
Obrigado!
emerson.fp escreveu:Galera, caso tenha alguém acompanhando o tópico ainda, eu precisaria da palavra de alguém que configirou o MID certinho pelo Tech2.
Obrigado!
