Zulu
- Registrado em: Domingo 10 2011f Julho 2011 05:09:28 PM
Oi, fui lá, jampeiei e liguei a chave na posição dois. Não aconteceu nada. Nenhuma luz ficou piscando.
Obrigado pela ajuda.
Abraço.
Abraço.
awaked
Sim devia... baixa o arquivo do Word lá no primeiro post e reveja passo a passo o procedimento. Quem sabe esqueceu de algum detalhe.
awaked
Aliás, Corsa C devia funcionar só no esquema de pisar nos pedais e ligar a chave até ligar a bateria.
Zulu
Oi Awaked. Eu baixei um, mas não tem nada de novo que ajude.
Bom, alem do que você acabou de falar, sobre o esquema do Corsa C, de todo jeito, o conector do meu corsa é um pouquinho diferente do conector ilustrado nesse tutorial. O do meu corsa é igualzinho aquele que você me mostrou a pouco.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 25184468ff
Tem uma entrada real (com contato metalico dentro) diferente.
na primeira postagem eu ja inclui como fazer o teste no corsa C
Rodrigo Peres
- Registrado em: Quinta-feira 12 2011f Maio 2011 08:34:14 PM
Sem controle, li todo o tópico e não encontrei nada que pudesse me ajudar, com já disse meu carro ( corsa 1.4 efi) apresenta falha 45, medi a tensão na sonda e ela tá funcionando (entre 0 e 0,8 V). Esta falha começou a aparecer depois que troquei a bomba de gasolina. Nesta mesma semana em que troquei a bomba de gasolina a temperatura chegou no vermelho e o carro desligou. Troquei o radiador e a válvula termostática. As velas (original GM), sensor da borboleta e atuador da marcha lenta são tudo novo. O carro não falha, rotação normal, consumo em aprox. 10 km/l na cidade. To andando quando derrepente acende a luz da injeção e em menos de um minuto apaga. depois de muito tempo volta a acender e novamente em menos de um minuto apaga, as falhas que ficam gravadas são 12 e 45. Não sei o que mais o que pode ser. Pode me ajudar ??
se a bomba nao é de MPFI pode ser o comeco do problema, outra coisa muito seria foi ferver
ferver sem danificar nada é quase impossivel
vilson nunes
- Registrado em: Sábado 14 2011f Maio 2011 08:13:18 PM
alguem pode me dar uma ajuda sobre o codigo lampejante . fiz no meu corsa e deu o seguinte pisca 10 pausa curta, pisca 3 pausa curta , pisca 4 pausa curta , pisca 10 pausa longa e assim volta a repetir novamente . pois tive olhando na tabela e não vi nada sobbre essa 10 piscada ?????
- 1187 Exibições
- 2991 Exibições
- 10754 Exibições
- 1727 Exibições
