Normalmente se trocar o filtro de oleo junto é 3,5L, se nao trocar é 3L, isso pelo menos é oq ta no manualramonoliveirajp escreveu:Pessoal tá chegando a hora de trocar o óleo do meu carro. Realizo percursos pequenos por dia, e atualmente uso um óleo LUBRAX 15x40 SL. Vi na promoção um óleo Mobil 20x50 e queria saber se posso mudar de viscosidade assim. Também tinha um Havoline 20x40 (embalagem marrom) e queria saber qual vocês me recomendam. Meu carro não baixa óleo e faz aquele barulhinho clássico dos TEC TEC TEC quando está frio rsrs
Uma pequena pergunta antes.. Quanto de óleo vocês colocam no carro de vocês? 3L? 3,5L?
Abraço a todos
Valeu
ViniciusM
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 10:54:17 PM
ramonoliveirajp
- Registrado em: Sábado 26 2009f Setembro 2009 08:00:36 PM
Ah cara, obrigado. Toda troca de óleo eu troco junto o filtro rsrs.ViniciusM escreveu:Normalmente se trocar o filtro de oleo junto é 3,5L, se nao trocar é 3L, isso pelo menos é oq ta no manualramonoliveirajp escreveu:Pessoal tá chegando a hora de trocar o óleo do meu carro. Realizo percursos pequenos por dia, e atualmente uso um óleo LUBRAX 15x40 SL. Vi na promoção um óleo Mobil 20x50 e queria saber se posso mudar de viscosidade assim. Também tinha um Havoline 20x40 (embalagem marrom) e queria saber qual vocês me recomendam. Meu carro não baixa óleo e faz aquele barulhinho clássico dos TEC TEC TEC quando está frio rsrs
Abraço a todos
Valeu
valeu
ramonoliveirajp
Alguem recomenda usar o mesmo óleo da troca anterior? Posso mudar de viscosidade?
ViniciusM
o ideal é usar o recomendado pelo fabricante, mas se o motor tiver ruim ou cansado existem oleos especificos, mas eu sempre uso o 5w - 30 sempre original acdelcoramonoliveirajp escreveu:Alguem recomenda usar o mesmo óleo da troca anterior? Posso mudar de viscosidade?
ramonoliveirajp
Cara, li no manual que ele recomenda um óleo SAE 15W40, SAE 20W40 ou SAE 20W50 com API SF,SG ou SH...ViniciusM escreveu:o ideal é usar o recomendado pelo fabricante, mas se o motor tiver ruim ou cansado existem oleos especificos, mas eu sempre uso o 5w - 30 sempre original acdelcoramonoliveirajp escreveu:Alguem recomenda usar o mesmo óleo da troca anterior? Posso mudar de viscosidade?
Eu atualmente uso um óleo 15W40 com API SL tem algum problema? Vi noi carrefour um óleo Helix 20w50 com API SF... Posso comprar de boa mesmo tendo usado o 15W40 com API SL?
Valeu, abraços
awaked
API SF é pior do que SL. O melhor atualmente é SM.
Sobre a viscosidade, use a menor possível dentre as recomendadas pelo manual.
Mesmo em motor cansado.
Essa história de óleo grosso é picaretagem. Melhor usar óleo fino lubrificando rápido e direito, mesmo que queime um pouco do que óleo grosso que força a bomba e ainda por cima não tem a mesma eficiência.
ViniciusM
então, esse codigo API SG, SH, SL é a viscosidade do oleo, no caso do meu, eu uso o SL que segundo o pessoal das mecanicas é o semi-sintetico, o SJ é o sintetico acho que o que vc quer comprar é digamos "mais grosso" que oque vc tem usado, acho que o ideial é vc continuar com o SL se o seu motor ta redondinho e talz, sem nenhum problema, sem vazamento, sem problemas de lubrificação continua com o SL mesmo, só nao sei te dizer se a diferença de viscosidade do SF para o SL é muitaramonoliveirajp escreveu:Cara, li no manual que ele recomenda um óleo SAE 15W40, SAE 20W40 ou SAE 20W50 com API SF,SG ou SH...ViniciusM escreveu:o ideal é usar o recomendado pelo fabricante, mas se o motor tiver ruim ou cansado existem oleos especificos, mas eu sempre uso o 5w - 30 sempre original acdelcoramonoliveirajp escreveu:Alguem recomenda usar o mesmo óleo da troca anterior? Posso mudar de viscosidade?
Valeu, abraços
Desculpe se to falando bobeira, mas fiz uma comparação bazeada no "achismo" na parte da diferença entre SF, SG, SH
ViniciusM
Huhu Acertei no meu "Achismo"awaked escreveu:API SF é pior do que SL. O melhor atualmente é SM.
awaked
Artigo legal... http://www.autodo.com.br/artigo_13.htm
Só o seguinte...
SJ, SL e SM não é viscosidade. são propriedades dos aditivos do óleo.
Um SL pode ser mineral, não necessariamente de base sintética.
15w40 é a viscosidade.
15w40 é ais fino do que 20w50 por exemplo.
Só o seguinte...
ViniciusM
ahiUHAUIia agora que eu li oque eu escrevi, coloquei na ordem errada, quanto ter oleo com base mineral e sintetica na mesma "abreviação" eu n sabiaawaked escreveu:Artigo legal... http://www.autodo.com.br/artigo_13.htm
Só o seguinte...
- 7277 Exibições
- 3321 Exibições
- 7024 Exibições
- 3616 Exibições
- 7221 Exibições
- 5668 Exibições
- 6876 Exibições
- 2617 Exibições
- 4436 Exibições
- 4969 Exibições
