LeoParadinhA
- Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
Bom...no meu deu...
12 Sem sinal de rotação (Normal)
13 Circuito de O2 aberto
Não entendi esse 13..alguem poderia me ajudar???
"SemControle" "awaked"
Ajudem-me! Meu carro falha muito pra ligar...leva em médias uns 10 segundos até pegar...
Já troquei Velas, cabo de velas...óleo de motor com filtro..filtro combustivel..filtro de ar..limpei TBI...e continua...
Corsa Super 1998 4P 1.0 8v MPFI
Salvador - BA
Salvador - BA
pelo erro pode ser algo na sonda
mas muita coisa pode influenciar e gerar erro na sonda
LeoParadinhA
O ideal mesmo seria passar o aparelho pra ver??SemControle escreveu:pelo erro pode ser algo na sonda
Ainda não efetuei limpeza de bicos!
Salvador - BA
Salvador - BA
no scaner vai dar esse mesmo erro, mas pode mostrar outros sensores q estao lendo fora do normal, mas ainda toleravel pra central....
precisa um mecanico avaliar seu caso
LeoParadinhA
Bom, irei fazer isto....além de meu carro está fazendo menos de 8km/l gasolina....acho que deve ser problema na sonda msm....SemControle escreveu:no scaner vai dar esse mesmo erro, mas pode mostrar outros sensores q estao lendo fora do normal, mas ainda toleravel pra central....
Salvador - BA
Salvador - BA
LeoParadinhA
Vc não faz idéia da maior...SemControle escreveu:no scaner vai dar esse mesmo erro, mas pode mostrar outros sensores q estao lendo fora do normal, mas ainda toleravel pra central....
Hoje fui dar uma olhada na sonda pra ver se uma limpeza aminizava ou resolvia o caso...adivinha??? o fio estava solto do conector...o @#$% do mecanico q efetuou minha ultima troca de óleo desconectou pra trocar o filtro e não repoz...deixou o cabo da Sonda encaixado no socket sem o fio...
Pronto..problema resolvido...fiz vários testes hoje...e o carro está pegando de primeira...vamos ver o consumo agora..
Valeu a todos e fica de lição!
Salvador - BA
Salvador - BA
q mecanico complicado esse, soltar fio da sonda pra trocar oleo
LeoParadinhA
Pois é...por estas e outras que não troco mais óleo em postos de gasolina...SemControle escreveu:q mecanico complicado esse, soltar fio da sonda pra trocar oleo :?
Problema que meu óleo antigo ja estava muito vencido e eu sem tempo..daí o posto foi minha ultima alternativa...
Está pra vencer mais uma troca e aí sim vou levar ao mecanico....
Valeu
Salvador - BA
Salvador - BA
silvagama
- Registrado em: Sábado 24 2011f Setembro 2011 07:59:09 PM
Olá amigo eu fiz o teste em meu carro e apresentou a falha 19 como resolver? quando estou em baixa rotação a luz da injeção acende, isso passou a ocorrer após uma impeza de bicos que fiz onde o mecânico me falou que um dos bicos estava travado e com a limpeza ele conseguiu destravar.
Isso tem haver com o código 19?
se vc procurar vai ver q nao tem nada com os bicos esse errosilvagama escreveu:Olá amigo eu fiz o teste em meu carro e apresentou a falha 19 como resolver? quando estou em baixa rotação a luz da injeção acende, isso passou a ocorrer após uma impeza de bicos que fiz onde o mecânico me falou que um dos bicos estava travado e com a limpeza ele conseguiu destravar.
- 1187 Exibições
- 2991 Exibições
- 10753 Exibições
- 1727 Exibições
