[DÚVIDA] - Cabeçote roller 1.0
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
novidades . meu carro ja esta em ordem dok e tudo mais . eee comprei motor e cambio em bom estado pouco rodado de um corsa 4p 1.6 vou esperar passar final do ano e iniciar a montagem ano que vem . ou até mesmo este ano se caso nao for viajar . ja mandei fazer uma revisão nele e está tudo ok folgas dentro dos limites . agora so irá faltar o modulo e os bicos .
o modulo do 1.0 se eu der uma limpada nele e der partida no 1.6 vai funciona de boa ? quais os problemas teria ?
o motor e o ano do meu carro são iguais 2001 eu tirei o cabeçote para conferir e as camisas ainda tem o brunimento original do motor . para garantir ja que está aberto será bom trocar os anéis ? ou larga assim mesmo ? vou comprar uma junta de boa qualidade .
os coxins serve os mesmos ? a questão é so os bicos e o modulo ? e a tbi
- José Leal
Coxins são os mesmos. Eu nem trocaria o módulo de IE. Manteria o original, com os bicos e a borboleta (bem lembrado) do 1.6.
A questão do módulo de IE do 1.6 é que ele pode ter um esquema de ligação diferente do 1.0. Questão de chicote mesmo. Então, fica mais fácil vc remapear o seu módulo do que trocar e ter que mexer no chicote.
Já que tá aberto, troque os anéis, bronzinas, retentores...
com a ressalva q ultimamente nem vela bosch ta prestando, não teria problema, desde q respeitem todos os valores do original....
seria bom a original, mas em todo caso pode ser usada uma ligueiramente maior se encontrar, não menor por conta de ser mais um gargalo, so confirmar antes de comprar pq alguns 1.8 ainda saíram com cabo, depois somente com acelerador eletrônico, então pode não ser tao comum de acha-la
- 3375 Exibições
- 6325 Exibições
- 911 Exibições
- 3703 Exibições
- 3053 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 14643 Exibições
- 4611 Exibições
- 3910 Exibições
- 5009 Exibições
- 4238 Exibições
