[SOLUÇÃO] Marcador de combustivel não funciona?!
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 04:36:59 PM
- Registrado em: Segunda-feira 24 2008f Março 2008 11:28:16 AM
[quote="dbuoro"]Galera eu encho o tanque da minha pick up e ela so marca até os 3/4 com o tanque cheio o que pode estar acontecendo ?[/quote]
Pois então, troca a boinha da bóia, por uma de plastico, a sua deve estar cheia de gasolina, por isso não ta marcando direito.
Esperando completar o cash para adquirir o Corsa.!
Atual: Fiat 147 86" 1.3 Alcool.
Aro 15 + taxa, pega seus 100km/h de 2ª.
- Registrado em: Terça-feira 26 2007f Junho 2007 08:14:50 PM
Re: [SOLUÇÃO] Marcador de combustivel não funciona?!
belo topico gostei e estou precisando memso pois o meu marcador so marca 1/4 achei ate que estava economico pois nao saia dali ate que um dia fiqei na mao rsrs mais qnd puder postar as fotos ficara mais facil vlw
[quote="Vanessa e Maicon"][size=18]Colegas Corseiros[/size]
A cerca de um mes eu e meu esposo adquirimos um Corsa e o [b]marcador de combustivel não estava funcionando[/b].
Resolvemos entao verificar o que era e foi constatado pelo auto-elétrico que o defeito era na boia da bomba de combustivel. A peça é barata mais como estavamos a fim de economizar, resolvemos entao tentar consertar a boia.
[u]Para isso fizemos o seguinte:[/u]
- Levantamos o banco traseiro, e tiramos a tampa protetora da entrada do tanque com auxilio de uma chave de fenda, desconectamos as mangueiras de entrada e saida de combustivel, retiramos a trava da bomba e em seguida retiramos ela com cuidado para não danificar nenhum fio e nenhuma mangueira e nem mesmo a propria boia.
- Com a bomba retirada desconectamos o terminal que vai ate a boia e apertamos a trava da boia e a deslizamos para cima, para solta-la do corpo da bomba.
- Com a boia em mãos, destravamos os encaixes para abri-la e em seguida, fizemos um teste com uma fonte de 12 volts para verificar se a corrente passava energia pelo contato tracejado da direita, que é o contato que faz painel ler as informações passada pela boia.
- Pudemos verificar entao que a corrente não passava para o terminal da boia e então pegamos um pedaço de bombril e lixamos o contato tracejado no sentido horizontal.
- Depois no ponto de solda do contato tracejado demos um pingo de solda para ligar este ponto de solda ao inicio do contato tracejado na parte de cim.
- Depois disto feito fizemos o teste novamente e desta vez a corrente passou normalmente.
- Fechei a boia com o seu proprio anel de vedação e instalei no carro para testar e esta funcionando normalmente.
Estou escrevendo de forma resumida pq consegui fazer isso hoje e gostaria de passar aos demais membros do Corsa Clube, em breve irei colocar este topico com algumas fotos ou ilustraçoes e mais detalhes para que voces possam entender melhor.
...e não gastar mais dinheiro com boia.
Esperamos com isso poder ajudar a todos.
Ate breve![/quote]
Ate breve![/quote]
- YpiOkA
- Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 02:27:35 PM
Não sei se fico mais tranquilo ou grilado em saber que é comum nos corsas a imprecisão no marcador...
No meu dependendo da forma que piso ele marca diferente...
As vezes pra mais e as vezes pra menos... Nunca dá pra saber exato como ele está...
O jeito então é andar e conhecer o carro cada vez mais pelo que vi...
- Ano de fabricação: 2003
Eeheh, depois vou tentar fazer isso tbm, não sei com vcs, mas o marcador de combustível do meu carro é todo doido, marca desordenadamente!!!
Por exemploo tanque tá na reserva e eu boto 10 litros de combustível, o ponteiro sobe para o pontinho branco que vem depois do vermelho. Durante o percurso que eu vou fazendo o ponteiro vai descendo!!! Aí quando freio, o ponteiro sobe, fica durante uns 3 a 4 segundos no lugar de origem, depois desce novamente.
Será que no meu caso é a boia tbm? Uma vez eu tirei aquela primeira tampa protetora e meti uma chave de teste ali com a ignição ligada e a luz do teste não acendou nos terminais.
- Tilex
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Pedrock, veja bem,é fio interrompido ou em curto, porque o marcador recebe a tensao vindo da boia pela resistencia. Tente com a boia do lado de fora lique a chave do carro para energizar e tem q medir com um medidor em VDC a tensao saindo da resisten cia da boia.
Tente isso, se nao tiver tensao pode ser fio interrompido mesmo !
- 3200 Exibições
- 2788 Exibições
- 24 Respostas
- 16285 Exibições
- 3155 Exibições
- 939 Exibições
- 11036 Exibições
- 5367 Exibições
- 4045 Exibições
- 5166 Exibições
- 5623 Exibições
