[Solução] Folga na direção - Corsa B
- Registrado em: Terça-feira 10 2007f Julho 2007 10:19:43 AM
Se a folga é pra cima e pra baixo, principalmente ao passar em calçamentos, é folga na COLUNA de direção (parafusos, rolamentos, etc)
Se a folga é para os lados, ou seja, o carro parece que está "jogando" para os lados sem você virar o volante, então é CAIXA DE DIREÇÃO ou algum elemento da mesma.
Mas cuidado! Carro com direção hidráulica dá uma sensação diferente pois a assistência só funciona após você fazer uma certa força no volante. Ou seja, em linha reta, a assistência não está te ajudando a fazer força nem pra direita nem pra esquerda, o que pode dar uma sensação de "folga" ao balançar o volante rapidamente....
Ex-Corsa MPFI 1998 2p
Ex-GM
Ex-GM
- Guigo Memlak
- Registrado em: Segunda-feira 23 2005f Maio 2005 11:02:35 PM
E isso é bom ou ruim????
Hehehe!!!
Hehehe!!!
Corsa Hatch GLS 99
Rebaixar é arte, raspar faz parte!!!!
http://corsaclube.com.br/forum/profile. ... e&u=102962
- Ano de fabricação: 2002
Guigo, qndo vc diz "...jogar o carro para os lados..." quer dizer que a direção flutua? Ou seja, o volante mexe um pouco qndo vc trafega nesses pisos e seu carro toma outra trajetória?
Se for isso, antes de tudo pergunto: Seu carro tem rodas e pneus não originais de fábrica (aro 13)? Digo aro 15" por exemplo.
- Guigo Memlak
Os conjunto pneus e rodas é original 14".
O comportamento é como se você anda em cima das saliências no asfalto ocasionada por caminhão (não sei se alguém passou por isso, mas quando passa em cima dos trilhos causados pelos pneus que ele joga) É mais ou menos isso que acontece comigo quando freio o carro!
Corsa Hatch GLS 99
- Registrado em: Sexta-feira 12 2004f Março 2004 05:08:34 PM
Galera... meu problema não é na peça 37 / 36, é dentro daquela peça tipo tela, a 35. Com ctza meu problema está na conexão (no circulo da foto) da ponta do eixo com algumas daquelas peças. Vs sabem qual peça que se conecta ali na ponta do eixo? alguem tem esse problema nesse mesmo ponto que eu??
muiiito grato
abs
muiiito grato
abs
- Registrado em: Domingo 09 2008f Março 2008 12:52:26 AM
Re: re
Você ainda tem as fotos? estou com o mesmo problema.
abç
Serginhok@hotmail.com
[quote="alcineu"][size=18][color=cyan]Olá pessoal. Tambem passei por isso. queriam trocar a caixa de direção, vejam:
Passei por 3 oficinas de escapamento/amortecedores e foi dado o veredicto: coluna de direção. Um eletricista já sabia da manha e pediu um mecanico pra tirar a coluna fora e deu uns reapertos nas peças (aquelas onde há os pinos plasticos de segurança) fazendo umas batidas com uma punção de modo a tirar a folga. Como uma se encaixa na outra, havia uma pequena folga que ao passar por ruas de paralelepipedos principalmente, parecia que até o painel ia soltar.
Faça esse teste: trave a coluna proximo ao piso com um alicate de pressão por exemplo e movimente o volante para o lado indo e voltando o minimo possivel de modo a não movimentar a arvore da coluna e veja se ha folga/estalidos. Essa folga é das peças intercambiaveis ou até dos pinos plasticops de segurança.
Outro detalhe: aproveite e cheque os parafusos que prendem a arvore da coluna sob o painel de instrumentos. No meu caso tinha um deles com folga tambem o gerava trepidação.
mande seu e-mail pra mim que mando a foto de onde foi feito o reaperto, ok.
[/color][/size][/quote]
abç
- Ano de fabricação: 2005
Devido a grande qualidade e riqueza de informação deste post, este será editado e fixado.
- Serão excluidos os post´s que os membros estão pedindo as fotos, paradespoluir o tópico.
- As ftos por estes solicitadas e postadas por algum membros, não apareciam, e foram editadas e agora estã aparecendo.
Parabéns a todos que contribuiram com este tópico!
[]´s
[]´s
- luciomar
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 07:31:11 AM
Espero q resolva...
E aí pessoal... comprei um corsa super 4pt. 96 esta com esse mesmo problema... hoje o mecanico me passou o q foi trocado. terminais da barra de direção, reapertou a coluna de direção e vai trocar a peça inteira nº 38 a 42 do desenho... essa peça pode ser reparada tb... embuxando as "cruzetinhas" é ela q da aquela sensação q ta caindo tudo.... vou pegar o carro agora a tarde... amanhã posto o resultado... ah a peça custa em media R$ 180,00.
Espero ter ajudado....
Luciomar
Luciomar
- 3275 Exibições
- 3835 Exibições
- 410 Exibições
- 11851 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 17 Respostas
- 8601 Exibições
- 2355 Exibições
- 14 Respostas
- 10093 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8823 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6193 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6746 Exibições
