[TUTORIAL] Instalando Aviso Sonoro de Farol Ligado [+How To]
- Guspedroso
- Registrado em: Sexta-feira 19 2011f Agosto 2011 04:52:21 PM
- José Leal
Meu Classic é 09/10 e veio com o fio dobrado, para ligar o alerta.
Retire o interruptor da porta do motorista e puxe o chicote, que vc verá o outro chicote dobrado. Compre um interruptor com 2 contatos e ligue os chicotes. Pronto, tá feito o serviço.
O interruptor é esse:
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Março 2013 11:46:04 PM
Caro amigo Josuel!
Na coluna da porta do motorista esta o fio que liga o aviso sonoro.
Basta você retirar o interruptor da porta e puxar um pouco o fio para fora, lá estará outro fio com um terminal macho.
É só você juntar os dois fios e colocar novamente o interruptor no logar e acender o farol com a porta aberta.
Caso não faça nenhum barulho, o seu carro não tem o Relé de Aviso Sonoro.
Ai você terá que comprar esse Relé DNI 0410 (Cinza) e fazer a ligação.
Tem um Fórum que explica o esquema de ligação, é bem simples.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Edaury Corsa C
- Registrado em: Domingo 26 2009f Abril 2009 02:32:10 PM
Gostei desta ideia do Buzzer...estava louco atrás do Relè de farol aceso..dificil de achar e sem contar que tem de inverter a polaridade no painel pelo que andei vendo um topico aqui....CORSA - JUCA escreveu:sim, o meu tambem é continuo, fica bem mais bacana, só passei uma voltinha de fita no buzzer, pq o som era bem alto..
vlw...
Vou comprar um buzzer e fazer esta ligação...boa idéia...valeu
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
galera, pra simplificar o que não foi muito bem descrito.
- o terminal positivo do buzzer vai no positivo da lampada do farol (e preferência na luz de posição).
- o terminal negativo do buzzer vai no interruptor negativo da porta. você pode ligar fazendo emenda no fio, colocando um interruptor duplo e colocando um conector no fio negativo do buzzer, etc.
ao abrir a porta do carro, ele vai fechar circuito e fará com que o buzzer toque. assim que for desligado o botão do farol, o positivo corta energia e o buzzer para de tocar.
puxei o positivo da lâmpada de posição ali da chave que liga o farol por achar mais prático. quem achar o fio que desce na lateral, perto do descanso de pé, pode ligar lá também. fiquem a vontade para puxar o positivo, desde que seja da lampada de posição, de onde achar melhor/fácil.
- Registrado em: Segunda-feira 10 2010f Maio 2010 07:28:49 PM
Gostei da ideia e fiz no meu corsa no domingo (18/08).
Pra galera de BH, comprei o buzzer 12V na rua Carijos, 837 com o vendedor Andre, R$ 9,90 com o sinal em bipes e não continuo. Nas outras lojas ao lado tbm tem. O fod@ de ir nestas lojas é ficar namorando os alto-falantes.
Obs.:
1º Como todos disseram, o som é muito alto e tive que dar duas voltas de fita isolante para diminuir o som.
2º Tem que instalar com o interruptor duplo pois se a noite, andando com o farol ligado, precisar ligar a luz interna, o buzzer entra em ação.
Obs.:
- Registrado em: Sexta-feira 27 2013f Dezembro 2013 05:26:35 PM
Bom dia... Não quero ressuscitar o tópico, mas vi que tem algumas pessoas falando que quando se liga a luz interna do carro com o farol ligado o buzzer entra em ação.
Instalei o buzzer No meu Wind e coloquei um diodo no fio do sensor da porta. Ficou show e o buzzer não liga se estiver com a luz interna aberta.
- José Leal
Acho que houve um equívoco no tutorial. O alerta de faróis acesos só funciona, obviamente, com, pelo menos o farolete aceso + porta aberta + ignição desligada. Se um desses 3 fatores não estiver presente, o alerta não funciona.
O que quero dizer é que a tal alteração sugerida talvez faça o alerta funcionar independente da ignição ligada.
Bom, no meu carro esta funcionando tanto com a ignição ligada quanto desligada. O diodo que coloquei foi para coutar a corrente negativa que voltava pelo fio do sensor da porta e ativava o buzzer quando acendia a luz interna, não altera nenhuma outra característica da instalação. O buzzer vai funcionar normalmente com ou sem a ignição.
- José Leal
Vc usou um buzzer comprado em casas de eletrônica, certo? Deste modo, vai funcionar independente se a ignição estiver ligada ou não.
O que quis dizer é que instalando o "relé" original GM, no local original, o alerta só vai funcionar quando as 3 variáveis que postei acima estiverem presentes.
- 3403 Exibições
- 8454 Exibições
- 2664 Exibições
- 4355 Exibições
- 3802 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5184 Exibições
- 5295 Exibições
- 14532 Exibições
- 3740 Exibições
- 4266 Exibições
