Com o ar ligado, no trânsito, a temperatura passa dos 100 graus, mas meu sistema de arrefecimento está todo revisado. Se eu desligar o ar a temperatura do motor cai.Bange escreveu:O diferencial parece estar sendo a temperatuda no condensador... qual a temperatura do motor quando o dá o problema?
[DÚVIDA] - A/C NÃO GELA COM CARRO NO TRÂNSITO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Terça-feira 22 2019f Janeiro 2019 01:10:13 PM
Re: [DÚVIDA] - A/C NÃO GELA COM CARRO NO TRÂNSITO. O QUE FAZER?
Eu, sinceramente, tenho uma considerável dúvida quanto isso, ou seja, é a ineficiência do arrefecimento que não compensa o calor adicional do AC ou um problema no AC, que gera mais calor que o arrefecimento pode compensar?
Supondo que o arrefecimento tem um potencial de -5...o motor, sem AC ligado, tem um potencial de 3 e com o AC (normal) ligado sobe para 4...o arrefecimento venceria nos dois casos...mas supondo que o arrefecimento esteja com aficiência em -4... atenderia apenas ao motor.
Por outro lado, supondo que o AC ligado
(com defeito) tenha um potencial de 3 (3 do motor + 3 do AC=6), o conjunto subiria para 6 e o arrefecimento não suportaria não é?
Por não ter passado essa situação e por falta de dados técnicos, aí reside a minha dúvida...é a ineficiência do arrefecimento ou um defeito no AC?
O meu corsa já tem a ventoinha extra original na frente do condensador, e quando ligo com clima mais quente já liga a ventoinha extra mais a ventoinha do radiador no segundo estágio. Impossível não dar conta de refrigerar o motor. De manhã com carro na sombra o ar gela parado, chega a 6,4 na saída dos difusores.
O sistema é um todo...não tem só ventoinhas... tem bomba, tem VT, tem radiador...
Vamos supor que sua VT não abre completamente...o fluxo de líquido fica prejudicado...assim como uma obstrução parcial no radiador...ou a bomba carcomida ou escorregando a turbina no eixo...ou ainda detritos dentro do bloco/cabeçote obstruindo parcialmente o fluxo...
Considere também...ventoinhas agarrando ou a tensão inadequada por mau contato em conectores, relés...funcionar vai, mas com que eficiência?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2019f Fevereiro 2019 01:07:36 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 2P
- Ano de fabricação: 1999
Boa tarde pessoal
Tenho um corsa 1,0 16v com ar condicionado e estou com um problema similar...
Preciso da ajuda de vocês também... Porém descobri detalhes que podem ajudar em seus possíveis diagnósticos...
Quando comprei meu corsa... O ar não funcionava... E como havia outras coisas que queria investir nele... Deixei o ar condicionado por último...
Passou quase 4 anos sem uso... Então fui até uma oficina especializada... Colocamos uma carga de gás e óleo para lubrificar internamente o compressor... O ar milagrosamente funcionou perfeitamente... Gelou muito bem... Porém... Ele notou que a ventoinha do ar acionou o primeiro estágio junto com a dor radiador... Depois de algum tempo com o corsa funcionando... Quando ele atingiu uma temperatura maior... Foi quando colocamos uma aceleração nele de 2 mil RPM por alguns instantes... O corsa acionou o segundo estágio da ventoinha do ar... Mas desligou a ventoinha do radiador... Onde ocasionou uma suba de pressão na mangueira de alta pressão do ar... Chegando perto de 280 PSI... Acredito que isso de alguma forma sobrecarregue o compressor e ele seja desarmado por segurança até a pressão das mangueiras sejam estabilizadas.
Ficam aqui minhas dúvidas...
1- As duas ventoinhas devem ser acionadas em conjunto? Primeiro e segundo estágio?
2- O que ocasionou esse aumento de pressão nas mangueiras?
3- A ausência de um protetor da saída de exaustão do motor... Próximo ao duto do ar condicionado pode influenciar em seu funcionamento, pois note que o meu não tem... Então irei comprar... Notei que mesmo os dutos sendo isolados por uma espécie de manta térmica... Com a ausência desta proteção... Os dutos estavam recebendo diretamente um pouco mais de calor...
Aguardo ansiosamente por um retorno de vocês...
Desde já... Muito obrigado
Yuri Marchand escreveu:
...minhas dúvidas...
Sim, sempre... seja com ou sem o AC ligado
No sistema existe um pressostato de duplo comando... ele monitora tanto a falta como o excesso de pressão...normalmente o excesso é causado por gás além do normal ou um defeito nele próprio. A quantidade certa de gás e a pressão, veja no manual... não lembro...
Tudo no carro tem uma razão de ser, mesmo que achemos não ser importante... não sei te informar se tal proteção é para o duto do AC ou para evitar bruscas variações no coletor da exaustão (acho que é pra isso)...
...continuando...
O pressostato de duplo comando, de fato, desliga o compressor nos casos da pressão fora do especificado (abaixo ou acima), porém eu acho que ele serve de elemento protetor e não faz parte do funcionamento normal, ou seja, principalmente no caso da alta pressão...não deve ser sistemático.
- Registrado em: Sexta-feira 14 2024f Junho 2024 11:16:50 PM
Boa noite, verificando o tópico vi que até 2019 teve gente comentando aqui, essa é minha primeira aparição aqui e tive o mesmo problema com meu corsa Gl 1.6 8v 1997. Troquei todos os componentes do ar condicionado ( compressor, evaporador, válvula Block, condensador e filtro secador). Por fim coloquei uma ventoinha auxiliar tipo "S" de 12 polegadas, porém continuou do mesmo jeito. Então coloquei o hélice da ventoinha auxiliar de 10 polegadas de pás "reta" na ventoinha de 12 polegadas e a eficiência mudou drasticamente, o ar condicionado que saia 16 graus no difusor caiu pra 8.5. Espero que essa experiência ajude alguém um dia. Boa noite a todos.
- 11087 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 4159 Exibições
- 3278 Exibições
- 6356 Exibições
- 6017 Exibições
- 8630 Exibições
- 5835 Exibições
- 3467 Exibições
- 4942 Exibições
- 2652 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
