[DÚVIDA] - Rodas 15 185/55 será que cabe no Classic 2010?
EduRSilva
Registrado em: Segunda-feira 01 2014f Setembro 2014 10:04:17 AM
Mensagem por EduRSilva »
José Leal escreveu:195/55 R15. Uso essa medida devido ao MID.
Se na sua configuração está raspando, por aqui vai dar o maior BO então...
Não sei se me fiz entender errado, mas a minha não raspa NADA.
Absolutamente liso.
Já fui pra praia (300km) com 5 pessoas no carro e malas... não pegou nada !
O único 'problema' que deu, foi que quando pegava uma ondulação muito forte, dava fim de curso nos amortecedores traseiros, mas de resto, sem problema nenhum.
Mas se reparar na foto que eu mandei antes, a borda de dentro do aplique é cortada, justamente pra não raspar com peso ou ondulação.
Se ver que vai começar a pegar, leve em alguém que faça rebatimento de paralama (tem que ser um cara bom) e peça pra ele cortar a borda de dentro do aplique... fica imperceptível e mata o problema.
Classic 07: Suspensão Fixa + 15" Vectra Gsi + Nankang 185/45
José Leal
Mensagem por José Leal »
É que li por aí que tem alguém com problemas de raspar no protetor do carter. Não sei se foi vc quem disse.
Por aqui, a única vez que raspou foi na traseira, quando estava com o porta-malas lotado. Mas pegou apenas nos parafusos da moldura da caixa de rodas.
EduRSilva
José Leal escreveu:É que li por aí que tem alguém com problemas de raspar no protetor do carter. Não sei se foi vc quem disse.
Acho que fui eu mesmo...
A frente é extremamente baixa, dependendo do lugar que for, pega mesmo.!
Mas pra pista, nunca tive problema.
José Leal
Chique!
Só vou ajudar a dona mulher a comprar o carro dela e já começo as maldades no meu carro...
EduRSilva
José Leal escreveu:Chique!
Amanha ele vai pra oficina pra baixar mais 2 dedos.
Depois mando fotos de como ficou!
lenon_carlos
Registrado em: Sábado 31 2014f Maio 2014 12:28:18 AM
Mensagem por lenon_carlos »
Independente do modelo da roda 15", a nao ser aquelas q jogam muito o pneu pra fora ai nao tem jeito sem contar q fica horrivel, o ideal eh pneu 195/45, sao mais baixos, esteticamente mais bonitos, da aparencia de roda grande (com perfil 60 nem parece q a roda eh maior), o diametro fica o mesmo que os originais 13", portanto nao exige mais força do motor e o consumo continua o mesmo que original e o preço eh pouca coisa mais caro mas compensa no final das contas...
Nao sei em relacao as pontas dos parafusos porque quando coloquei no meu ja tinha tirado elas quando usava pneu 195/55 nas mesmas rodas e quando exagerava no peso (carro cheio normal e mais o peso do som, tinha bateria de caminhao e 4 alto falantes) raspava o pneu bem de leve na caixa de roda, com os 195/45 nunca mais dor de cabeça
Agora a minha dor de cabeça eh com as 17"/7 com pneu 205/40 kkkk
EduRSilva
lenon_carlos escreveu:Independente do modelo da roda 15", a nao ser aquelas q jogam muito o pneu pra fora ai nao tem jeito sem contar q fica horrivel, o ideal eh pneu 195/45, sao mais baixos, esteticamente mais bonitos, da aparencia de roda grande (com perfil 60 nem parece q a roda eh maior), o diametro fica o mesmo que os originais 13", portanto nao exige mais força do motor e o consumo continua o mesmo que original e o preço eh pouca coisa mais caro mas compensa no final das contas...
Cara, se me permite comentar, aro 17" com 205/40 vai ficar quase impossivel de nao pegar em nada... se for andar baixo, se prepare pra perder os apliques do paralamas dianteiro por aí kkkkk
de 195/45 da pra andar na boa, tomando um certo cuidado (mas ainda sim recomendo rebater os paralamas), se quiser andar baixo pode colocar 185/35, de conforto fica horrivel mas nao pega em nada.!
José Leal
lenon_carlos escreveu:Independente do modelo da roda 15", a nao ser aquelas q jogam muito o pneu pra fora ai nao tem jeito sem contar q fica horrivel, o ideal eh pneu 195/45(...)
Essa medida é a ideal para o CorsaB. Fica o mesmo diâmetro do conjunto 165/70 R13, ou seja, nenhuma alteração no velocímetro ou na relação de marchas.
Se for no CorsaB, esquece. Além da roda 17 ficar desproporcional para o carro (vira um Hot Wilson), a caixa de rodas é muito pequena. Vai dar BO.
