[DÚVIDA] - Tuchos batendo mesmo após a troca. O q fazer?
Ricardo Gonçalves
Registrado em: Quinta-feira 25 2016f Agosto 2016 11:36:44 PM
Modelo do veiculo: MONTANA 1.8 CONQUEST FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2010
Re: [DÚVIDA] - Tuchos batendo mesmo após a troca. O q fazer?
Mensagem por Ricardo Gonçalves »
Use o óleo 20w50.
brollin
Registrado em: Sábado 01 2017f Abril 2017 12:23:10 PM
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por brollin »
Amigo, na troca foi trocado apenas os tuchos?
Normalmente se confere o eixo de comando, e troca-se tuchos+balancim ou balanceiro+escoras, confere se seu mecânico deixa os tuchos carregarem direito e se os cames do comando não estão ruins.
Possuo um corsa 1.8 2003 e o mesmo esta na oficina trocando o kit inteiro de comando e tuchos...
Outra coisa, alguns mecânicos chegaram a falar que o meu carro estava batendo saia de pistão.
todo barulho desses motores F1 são iguais, seja tucho, comando, saia, o tec tec é o mesmo....
brollin
Meu carro, foi sanado o problema, a bomba de óleo pode não estar puxando direito e não chegando óleo nas galerias sendo assim, seu carro vai ter desgaste de peças muito rápidas e ir pro saco... pede pra conferir essa bomba, o meu mesmo dando pressão normal dava o barulho, então efetuei a troca e ta liso... vamos ver daqui um tempo.
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Ano de fabricação: 1994
Mensagem por Manfio »
SemControle escreveu:todo barulho desses motores F1 são iguais, seja tucho, comando, saia, o tec tec é o mesmo....
Montei o motor do EFI 94 em casa dia 18/04/2018 com tudo GM desde o comando FGP novo até o cabeçote novo. Depois de 10 minutos o cabeçote mesmo com um óleo 15w40 se escuta os tuchos levemente batendo. Resumindo é tec tec e não tem choro que resolva, coisa normal dessa família inicial.
Manfio escreveu:
tem varios motores F1 super silenciosos....
a primeira coisa a ver é a pressão do óleo no seu caso, é um tempo bom de aquecimento e q o óleo se torna "mais fininho" e qq folga extra, ou bomba meio baleada já começam a fazer a diferença na pressão do óleo
unilsomfilho
Registrado em: Segunda-feira 10 2014f Março 2014 07:52:37 AM
Mensagem por unilsomfilho »
O meu Corsa já troquei tuchos, bomba de óleo. Válvulas comando. E o tal do barulho dos tuchos não some. É só o carro ficar parado umas 3 horas e descarrega os tuchos e demora parar. Mais se eu der uma partida curta e logo em seguida dar a partida normal ele para com o barulho. Alguém tem idéia.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Qual a idade do seu carro?
Qual a pressão do óleo?
O óleo usado é o recomendado para seu motor?
Trocou os tuchos, mas e a gaiola... mediu?
Voltar para “Manutenção”
