[DICA] - Computador de Bordo do futuro
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 10:52:55 PM
eu ate coloquei um indciador de autonomia , vc coloca o quanto seu carro faz com um litro e ele te dar quantos km vc ainda pode rodar com a gasolna no tanque , em breve vou pega o consumo atual de combustivel atraves da leitura do bico injetor e dai posso saber exatamente quanto o carro vai fazre por km com 1 litro .... e dar a autonmia
o aplicativo vai receber atualizaçoes pelo MARKET , e se precisar atualizar a central é so desconectar do carro e ligar numa porta usb e fazer a atualizaçao ....
a instalaçao nao é complexa hoje um cabo manga de 10vias liga todo o sistema a central + uma cx com 4 reles para a velocidade do ventilador + motor de passo para controlar o cabo do sentido do ar
tudo isso no chicote central do carro ....
ja esta implementado o gps + gsm junto ao modulo central ...para ser usado como rastreador e monitoramento das funçoes a distancia
ja chegeui 2 vezes no carro e percebi q o alarme tinha sido acionado e um dos vidros estava baixo ... agora isso nao vai mais ocorrer 1º pq ao tocar o alarme o carro vai ligar para meu celular e me informar durante a chamada posso ouvir o que se passa no carro , tb reativo o alarme e fico sabendo o q causou o disparo .....
fora q sempre fico na duvida se ativei ou nao o alarme , agora com um simples sms ou telefonema acabo com esta duvida , se tiver desativado ativo pelo celular .
acho q isso sao coisa q um rastreador ja deveria ter , nao sei se tem tudo , mas o computador de bordo vai ter essa opçao
P.S gostei do grupo ..rsrssrs
- Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
as novidades sao q coseguir um designer profissinal , ele ja esta reformulando o layout
o preço esta dependendo de um fornecedor de OBD-II se eu for usar o OBD vou ter mais informaçoes menos fios e fica mais caro
se for do meu jeito fica mais fio para ligar mais barato e so estas informaçoes
RPM , VELOCIDADE , GASOLINA , BATERIA ,TEMP MOTOR e em teste um mediddo de comsumo
o que acha do nome para o comuputador
AUTOXDROID
AUTODROID
MOBICAR
..... ja tem um studio fazendo as falas do computador para o motorista
ja ta pronto o leitor biometrico
e agora estou de dengue atrasou tudo .......
AUTOXDROID
AUTODROID
MOBICAR
- 11 Respostas
- 14094 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 6794 Exibições
- 5540 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4284 Exibições
- 2676 Exibições
