[DÚVIDA] - Transformar Motor 1.0 para 1.6. Como proceder?
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezados,
O bloco do 1.0 vhc aguenta uma retifica para usar pistões do 1.4, pois assim aumenaria a potencia e não mexeria na documentação pois o bloco vai ficar o mesmo do carro...
Trocaria as seguintes peças:
Pistões;
eixo;
bielas(se for necessário.
cabeçote pelo do 1.4;
Pode até sair mais caro, mas o motor ficará identico por fora e não é preciso legalizar nada...
Depois é so trocar a caixa pela do prisma 1.4.
Pistões;
eixo;
reza a lenda q o bloco 1.0 suporta pistoes do 1.4, o pessoal da retifica q fez no meu, disse q matou 2 blocos depois tentando, mas nao sei se tentaram 1.4 ou 1.6
por via das duvidas eu optaria pelos pistoes 1.3 de um modelo argentino, sao um pouco menores q do 1.4, garantem uma margem de seguranca.....
tem um topico q postei as medidas dos pistoes....na epoca os pistoes 1.3 me parecem q eram fabricados aki e exportados para argentina..., os pistoes do VHCE sao maiores q do 1.0 tmb se nao to enganado...
as bielas sao as mesmas, muda pistao e vira
- Registrado em: Sábado 14 2011f Maio 2011 11:52:34 PM
Resolvido o assunto. Adquiri um Corsa Gsi 1.6 16v. ahsuashau
E-mail RS: rs@corsaclube.com.br
Equipe RS: http://corsaclube.com.br/viewforum.php?f=10
Facebook: www.facebook.com/CorsaClubeEquipeRS
Meu Corsa Gsi Vermelho
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=93788
- Marco Túlio
edae Marco, não fiz tópico ainda, mas assim que tiver posto.Marco Túlio escreveu:ANDRES - RS escreveu:Resolvido o assunto. Adquiri um Corsa Gsi 1.6 16v. ahsuashau
Manda o Link de fotos deste carro!!
Mas é o vermelho da fota da assinatura.
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Dezembro 2011 10:54:32 AM
E ai galera, blz?
Estou postando pela primeira vez aqui no CC, pois a minha dúvida é também sobre mudar um pouco o motor do meu Corsinha Wind 1.0 96. Ele é um carro muito econômico e tal, mas ele é muito fraco, estou com ele a mais de 2 anos e agora estou mexendo aos poucos nele, colocando rodas 15, suspensão de rosca e tudo o que ele tem direito, menos embaianar o rapaz
Enfim, alguma sugestão para deixar ele um pouco mais forte, tipo um 1.6 ou um 1.4 sem necessidade de trocar o motor, e ai, alguma ideia legal?
Antes de mais nada, muito obrigado e muito bom o tópico, agora sei que não posso abusar muito caso eu for mexer no motor
"Jesus Cristo é o Senhor, único e absoluto"
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
fazer seu motor virar outro sem trocar......hummmm sua roda 13 virou 15 ou teve q trocar?William Martins escreveu:E ai galera, blz?
é a mesma coisa......
eskece, nao se abre 1.0 pra 1.6, se quer 1.6 tem q comprar 1.6, nao adianta turbinar, sempre sera 1.0, infelizmente nao tem jeito e nao adianta dar voltas pra nao falar a verdade....
Até entendi o que vc falou SEMCONTROLE, mas o lance é que eu não quero deixa-lo exatamente com um motor 1.6, pois seria muito ridículo mesmo querer transformar algo assim, até pq o bloco e outras peças são totalmente diferentes, mas o problema é que ele é muito fraco mesmo para um carro que não pesa nem 1 tonelada direito. Enfim, gostaria de uma pequena opinião, tanto sua quanto da galera, quanto eu deixa-lo um pouco mais forte, se seria viável eu trocar alguma peça para deixa-lo bom como o motor 1.4 é...mas se seria possível eu colocar também o sistema MPFI ao invés do EFI original que ele tem. Isso seria possível, e o que seria necessário para isso?
Grato!
Grato!
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
tem topico falando sobre transformar EFI pra MPFI e definitivamente nao compensa.....
se quer dar potencia ao motor, nao tem jeito, ou poe um turbo ou troca o motor mesmo.....
até virar 1.0 em 1.4 é possivel, mas algo extremamente $$$$$$$ e seu carro vira um frankstein, é mais facil vender e com o $$ q ia investir na "melhoria" vc intera e compra até 1.6
Tá certo, obrigado pela resposta e desculpe-me o incomodo neste tópico.SemControle escreveu:tem topico falando sobre transformar EFI pra MPFI e definitivamente nao compensa.....
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
Sumaré Racing & 92º
Corsa Wind 96
William Martins
- 6370 Exibições
- 6888 Exibições
- 4776 Exibições
- 3828 Exibições
- 6872 Exibições
- 1973 Exibições
- 4940 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 14 Respostas
- 6307 Exibições
- 821 Exibições
- 4771 Exibições
Última mensagem por Dionimar
